Вопрос 4WD
- Volk686
- Спасибо получено: 36
Останавливаетесь, сдаете назад 0.5-1 метр, ставите АКПП в положение N, отпускаете тормож, жмете на кнопку N на раздатке. Включается. Далее переводите в режим 4L и можете врубать 1, 2 или R в АКПП и ехать. Из 4L выходит так же через N в раздатке.Что бы не создавать новую ветку, скажите (кто знает точный ответ) как включить нейтраль на РАЗДАТКЕ
(электромеханической), при нажатие на маленькую кнопочку начинает моргать красным цветом "N"
, дальше чего крутить и чего нажимать. Пробовал на разных режимах повернуть
переключатель на "N" - не получается
- Andrey
- Спасибо получено: 407
1. остановиться
2. заглушить мотор
3. включить зажигание, но не заводить
4. нажать тормоз и не отпускать до п 10.
5. коробку в нейтраль
6. нажать кнопку нейтраль и держать примерно 5 сек
7. после переключения и загорания лампочки на постоянку отпустить кнопку
8. завести мотор
9. включить реверс
10 отпустить тормоз на несколько секунд и убедиться, что машина не едет
11. повторить 9 и 10 для драйва.
12. заглушить мотор И НЕ ДАЙ ВАМ БОГ ПЕРЕВЕСТИ СЕЛЕКТОР КОРОБКИ В ПАРК НА ЗАВЕДЕННОЙ!
13. поставить коробку в парк
ВНИМАНИЕ!!!! машина будет кататься, поэтому ПОСТАВИТЬ НА СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
вывести из нейтрали -
на стоящей машине на заглушенном моторе включить зажигание (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАВОДИТЬ), нажать тормоз, и пока не отпускать.
включить нейтраль коробки, нажать кнопку на 1 сек, после переключения и погасания лампочки плставить коробку в парк.
вздохнуть и отпустить тормоз
- Михалыч
- Спасибо получено: 1
- Ленчик
- Спасибо получено: 507
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
- Михалыч
- Филипп
- Спасибо получено: 262
только ещё нужно нейтраль на коробке поставитьМихалыч писал(а):
. наверное, для буксировки автомобиля. для переключения в режим 4l просто перевести переключатель режимов.Прочитал. Поплакал. А зачем эти манипуляции вообще нужны? Это ж кто такое выдумал? жуть...
- vitosian
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 288
1. остановиться
2. заглушить мотор
8. завести мотор
9. включить реверс
для чего такие манипуляции !Что это дает ?
- Andrey
1. остановиться
2. заглушить мотор
5. коробку в н
позволяет отключить коробку от карданов, чтобы при незаведенном моторе можно было буксировать машину куда хочется.
видишь ли, шестерни-подшипники мостов смазываются банальным разбрызгиванием масла шестернями, ибо они банально засунуты в кастрюльку с маслом.
раздатка смазывается мослом, которое качает насос, приводящийся выходным валом. т.е. не важно, машину тащат или она едет. насос будет качать масло и смазывать агрегат. плюс цепь в случае вращения переднего кардана будет разбрызгивать масло.
а вот с коробкой посложнее - она смазывается маслом, которое качает масляный насос, который вращает гидротрансформатор своей шеей. это во-первых. во-вторых, некоторые АКПП доджей не смазываются в режиме паркинг и/или нейтраль, потому как там сбрасывается давление.
а теперь представь, что что-то случилось с мотором и машину надо отбуксировать километров так 100-500.
и хана коробочке.
а если коробка клина схватила? как машинку буксировать?
так что, буксировка машины в режиме нейтраль коробки - километров 40 и со скоростью хромой черепахи, чтобы втулки не задрало.
- Константин
- Спасибо получено: 53
а почему при включеной нейтрали раздатки на заведеном моторе нельзя паркинг поставить??? что произойдет
- Andrey
Спасибо за отвает, пойду пробывать, не понятен 12 пункт (12. заглушить мотор И НЕ ДАЙ ВАМ БОГ ПЕРЕВЕСТИ СЕЛЕКТОР КОРОБКИ В ПАРК НА ЗАВЕДЕННОЙ!)
выходной вал коробки будет крутиться и крутить вход раздатки с тяжелой планетаркой, а ты паркин ему...
на ходу попробуй - эффект тот же. сначала треск, потом просто удар, если повезет. или ремонт коробки, если НЕ повезет.
паркинг - это лом в шестерню.
- banochkin (Павел)
- Спасибо получено: 455
1. остановиться
2. заглушить мотор
8. завести мотор
9. включить реверс
для новых Рэмов это тоже применительно или...?
- banochkin (Павел)
• Use the following procedure to
prepare your vehicle for recreational
towing:
• Bring the vehicle to a complete stop,
turn the ignition key to the ON
position, but do not start the engine.
• Press the brake pedal and shift the
transmission into NEUTRAL.
• Press and hold the transfer case
switch NEUTRAL button for four
seconds.
• After the shift is completed and the
NEUTRAL light turns on, release the
NEUTRAL button.
• Start the engine and shift the
transmission into REVERSE.
• Release the brake pedal for five
seconds and ensure that there is no
vehicle movement.
• Repeat the previous two steps with
the transmission in DRIVE.
• Turn the engine OFF and place the
ignition key in the unlocked OFF
position.
• Shift the transmission into PARK and
apply the parking brake.
• Attach the vehicle to the tow vehicle
with the tow bar and release the
parking brake.
- Dmitr
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 353
- ЯШа
. должна быть в левом нижнем углу панельки переключателя режимов, такая маленькая, только чем-нибудь тоненьким и тверденьким нажимать. С буковкой N рядом.Andrey писал(а):
1. Коллеги, заинтересовавшись данной темой,
смотрел у себя, искал заветную кнопку.
Кто подскажет, не кидая помидором,
где она должна быть?
(Имеется ввиду кнопка "нейтраль" раздатки)
