Вопрос 4WD
12 года 5 мес. назад #95827 от Ozzy
Ozzy создал тему: 4WD
Ну вот и пришел к нам снег ;) ,попытался воткнуть полный привод-моргает 4wd и не становится постоянно горящей.,ощущения такие что не включается полный привод,чего делать?Диагностика?
12 года 5 мес. назад #95829 от Филипп
Филипп ответил в теме 4WD
4hi должно и без нейтрали включатся,4low только через нейтрал на ручке
попробуй через нейтраль
12 года 5 мес. назад #95830 от Gurgen
Gurgen ответил в теме 4WD
Я даже и не пробовал включать на паркинге,всегда это делаю на нейтрале..
12 года 5 мес. назад #95833 от Браза
Браза ответил в теме 4WD
у тебя 4HI или 4LO не втыкается?
Датчики скорости и абс исправны, проблем нет?
12 года 5 мес. назад #95836 от Gurgen
Не! это у топикстартера траблы, у меня всё работает.. я про то,что включение полного привода 4 HI или 4LO нужно делать на нейтралке..
12 года 5 мес. назад #95838 от Браза
Приношу извенения, не тому адресовал. ВОПРОС ЗАДАН ТОПИКСТАРТЕРУ ))
На электромеханической раздатке 4Hi можно включать на ходу помойму до 50 MpH.
4Lo нужно включать на нейтрали, при этом желательно чтобы трак чуть катился.
12 года 5 мес. назад #95845 от Ozzy
Ozzy ответил в теме 4WD
4hi пытался по разному никак,счас в гараж в доме въезжал сел,итог такой дергал дергал,включился привод,выехал спокойно на полном,заехал в гараж ,попытался перевключить и на нейтрали и на паркинге опять та жа лажа ;)
12 года 5 мес. назад #95846 от Браза
А просто при включенном зажигании врубить 4Hi?
12 года 5 мес. назад #95847 от Ozzy
то же самое просто моргает
12 года 5 мес. назад #95850 от Браза
Залезь под трак, открути сервохрень, которая режимы переключает, от раздатки, оставь ее висеть на разьеме и побробуй есче раз переключить 4Hi / 4Lo просто при включенном зажигании.
12 года 5 мес. назад #95871 от Feliks
Feliks ответил в теме 4WD
Фишка в том, что летом надо тоже периодически включать...
Моторчик не дотягивает из-за попавше грчзи, если не помогает простое постукивание, надо разбирать и чистить, мне помогло снятие заднего кардана и установка его на место....
12 года 5 мес. назад #95884 от Ozzy
на сегодня в обед закончил следующим--- моргал часа полтора на дороге включился,так и езжу не выключая,на завтра договорился с сервисом :P
12 года 5 мес. назад #97079 от Браза
И как, поправил?
12 года 5 мес. назад #97106 от Ozzy
а никак, :P просто стал включаться, ну я и забил :laugh:
12 года 4 мес. назад #101216 от Константин
Константин ответил в теме 4WD
Что бы не создавать новую ветку, скажите (кто знает точный ответ) как включить нейтраль на РАЗДАТКЕ
(электромеханической), при нажатие на маленькую кнопочку начинает моргать красным цветом "N"
, дальше чего крутить и чего нажимать. Пробовал на разных режимах повернуть
переключатель на "N" - не получается
