Вопрос RAM 1500 ошибка p0882 ввела меня в ступор.
6 года 6 мес. назад #417558 от veled323
Подскажите блок соленоидов на 2wd и 4wd отличаются?
Номер вроде один 52119435AF
6 года 6 мес. назад #417569 от Andrey
veled323 пишет: Подскажите блок соленоидов на 2wd и 4wd отличаются?
не отличается.
мало того - это универсальный на все годы на весь ряд этих коробок - 45е, 67е, 68е
за исключением совсем старых, где блок был с черным разъемом. в этом случае надо еще гребенку датчика положения менять, а то перегрев будет
Спасибо сказали: veled323
6 года 5 мес. назад #418533 от veled323
пришел блок соленоидов, на фото был с зеленой резинкой пришел с черной, это и есть старый или это нормальный
6 года 5 мес. назад #418543 от shaman
У меня был с зеленой , но это просто резинка как мне кажется , главное белый конектор , у старого он черный... а гребенка была в комплекте ? У меня мастера ее сразу спросили... говорят менять обязательно..
6 года 5 мес. назад #418546 от Andrey
но есть еще и с серым разъемом - тот тоже меняется на белый
6 года 5 мес. назад #418608 от veled323
Подскажите где можно купить ipm модуль ( блок предохранителей)?
6 года 5 мес. назад #418635 от veled323
Имеется в виду "Totally Integrated Power"
6 года 5 мес. назад #418921 от Sergey Rybalkin
Sergey Rybalkin ответил в теме RAM 1500 ошибка p0882 ввела меня в ступор.
Приветствую форумчан.
Проблема решена. Очередной TIPM на свалку. Для обхода пришлось организовать подачу +12v на 19 разъем С4 одновременно с включением зажигания, соответственно, выключаешь должно пропадать. Синхронно с напряжением на 11 контакте С1.
6 года 1 мес. назад #422779 от veled323
вопрос к экспертам:
имеем блок предохранителей с s\n 04692123ae.
по каталогу у меня:04692123AF; 04692123AD; 04692123AE
нашел не ебей
подойдет он мне или нет?
6 года 1 мес. назад #422817 от Dadu
Подходит.
Не забудьте сконфигурировать блок под Вашу машину.
6 года 1 мес. назад #422820 от veled323
Не забудьте сконфигурировать блок под Вашу машину.[/quote]
Я так понимаю надо переставить предохранители и реле.
Я нашел другой 04692123AF, по этому блоку продавец ответил что не подойдет "Thanks for the email, this will not work with your truck.
Tom"
6 года 1 мес. назад #422843 от veled323
Поставщик отказал в поставке и на ебей нету.
Подскажите сайт кто торгует восстановленными TIPM
6 года 1 мес. назад #423159 от veled323
Поставил другой TIPM с таким же с/н , коробка все равно встала в аварийку, подкинул другой комп, коробка заработала нормально.
Но осталось два вопроса: когда заводишь ключ зажигания надо держать пока не заведется, раньше просто включил стартер и он сам отключается когда двигатель завелся.
Второе двигатель через время начинает троить,ошибка p0300? мне сказали что скорее всего из за топлива(положено битопливо (флекс фул) залит бензин.
6 года 1 мес. назад #423167 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме RAM 1500 ошибка p0882 ввела меня в ступор.
veled323 пишет: Поставил другой TIPM с таким же с/н , коробка все равно встала в аварийку, подкинул другой комп, коробка заработала нормально.
Это фигня. ИМХО. Все катаются на бензине и никаких пропусков...У тебя же множественные пропуски по всем цилиндрам..Может в новом ЭБУ прописан высокий УОЗ или не работают ДД. Надо смотреть в реальном времени как работает мотор.
Насчет "держать надо" это, я так понял, опция. Наверное тоже не прописано или убрали. Тож надо сканер и покопаться в мозгах. Хотя у меня на обоих Доджах стартер сам решал, сколько ему крутиться..может мозги от какой-нить самой низкой комплектации где такого нет..Ну или отключили, опять таки...
6 года 1 мес. назад #423195 от veled323
АнатолиЧ пишет:
ЭБУ писали под мой вин(Auto Computer Exchange), а проблема стартера от другого TIPM.
