Вопрос RAM 1500 ошибка p0882 ввела меня в ступор.
6 года 8 мес. назад - 6 года 8 мес. назад #415768 от iwak
P0882(Transmission control module (TCM) - power input signal low) ЭБУ АКПП - низкое напряжение цепи питания.
Вроде все очевидно.
Заглядываю в Mitchell On Demand
и вижу, что питание на соленоиды гидроблока должно приходить на 10 контакт цвета желтый\оранжевый (на принципиальной схеме специально подозреваемые цепи выделил серой канвой), равно, как и на три контакта 19, 28, 38 PCM-а.
Цепляем мультиметр на 10-й контакт гидроблока - ни при каких условиях(при зажигании, при заведенном, при движении авто) +12В на соленоидах, и на PCM не появляется.
Выставляем мультиметр на минимальный замер по постоянному току - 200мА, включаем зажигание, искусственно запитываем этот желтый\оранжевый провод.
Ток потребления 0.07А.
Замечательно.
Раз всего 70мА потребления - значит коротышей по данному участку проводки не имеется.
Диагностируем.
Код неисправности меняется с P0882 на P0883 TCM Power Input Signal High.
А АКПП как была в аварии, так в ней и остается.
Может кто подскажет куда дальше рыть?
6 года 8 мес. назад #415769 от shaman
У меня такая же ошибка сегодня вылезла по низкому уровню... а где стоит эбу акпп ?
6 года 8 мес. назад #415780 от Andrey
ну, все не так сложно.
в блоке предов стоит реле, подающее напряжение на питание блока соленоидов.
при включении зажигания реле включается и проверяется целостность цепей.
потом оно отключается и проверяется отсутствие напряжения (типа нет ли коротыша на плюс)
итог - с выхода реле нет питания.
для начала смотри разъем под блоком и провод от него
Спасибо сказали: veled323, shaman
6 года 8 мес. назад #415781 от Andrey
shaman пишет: У меня такая же ошибка сегодня вылезла по низкому уровню... а где стоит эбу акпп ?
моторный комп стоит на моторном щите со стороны пассажира. он же управляет коробкой.
Спасибо сказали: shaman
6 года 8 мес. назад #415784 от veled323
Андрей Добрый день!
Подскажите это реле которое стоит под крылом возле блока предохранителей?
Andrey пишет: ну, все не так сложно.
6 года 8 мес. назад - 6 года 8 мес. назад #415804 от Andrey
нет. смарт реле относится с топливной системе камня 6и7
ав топикстартеру надро проверить пред 7 (9 на повервагоне)
6 года 8 мес. назад #415847 от veled323
Андрей Добрый день!
Подскажите где находится реле сверху или впаяна в плату предохранителей,
додж рам 1500 2009 2 wd, а то топикастер в ауте.
Andrey пишет: нет. смарт реле относится с топливной системе камня 6и7
6 года 8 мес. назад #415903 от Andrey
veled323 пишет: Андрей Добрый день!
реально не знаю.
надо разбирать блок и смотреть по проводам-дорожкам от разъема.
кстати, частенько дорожки сгнивают.
6 года 8 мес. назад #415905 от Andrey
вся проблема в том, что по схеме существует реле и на дизеле оно стоит рядом со смартом, а на бензинке это реле выполняет функцию развязки трейлера и в описалове указано, что функцию реле на себя взял модуль.
если они тупо выкинули релюшку и вывели питвние напрямую на коробку (просто на дизеле провод от блока, что на бензе идет на АКПП, управляет этой релюшкой), то в блоке осталовь не реле, а электронный ключ, частенько с программной защитой по току.
т.е. при определенных условиях комп отрубает микруху и все! она не работает, пока ты командой не вернешь ее в сторй.
проверьте ка коды TIPM (блока предов)
6 года 8 мес. назад - 6 года 8 мес. назад #415908 от Andrey
о! а проверь ка, появляется ли питание при включении зажигания на 9 ноге разъема С10 (серый) блока предов (контролька просто мигнет - проверка цепей)
блин! и мобилу возьми. это я звоню
6 года 7 мес. назад #416211 от veled323
Мои электрики приговорили комп.
Нашел не ебее по номеру
б/у, как его менять нужно ли прописывать к вин коду
6 года 7 мес. назад #416265 от Andrey
6 года 7 мес. назад #416293 от veled323
Andrey пишет: www.autocomputerexchange.com/
Год выпуска указывать реальный 11.2008 или модельный 2009?
6 года 7 мес. назад #417042 от veled323
Пришел комп, после установки букет все тех же ошибок: Р0876,Р0882,Р0846,Р0988.
Еще были пропуски зажигания и машина троила, но после стирания ошибок больше не появляется.
6 года 6 мес. назад #417270 от veled323
Замена кома проблема не решена, на новом компе две ошибки 0300 и 0750, на старом компе весь букет по коробке, но 0300 нет и машина не стоит. И там там коробка с аварии не выходит, что делать далее ухе не знаю
