Вопрос Какое масло в коробку ZF - Рам 13 года
8 года 7 мес. назад - 8 года 7 мес. назад #371408 от takeshi
Алексей 007 пишет:
takeshi пишет:
Алексей 007 пишет:
Прошел ту же самую процедуру, только масло купил Ravenol и вошло чуть более 4 литров. Пробег 74 000, старое было не особо черное. Поддон как по сылке у Виталия, цена 6600, оригинал ZF
Витя привет. Что-то изменилось после замены?
Честно говоря не вижу особого смысла в такой замене. Это получается даже не замена а скорее обновление старого масла, т.е. улучшения его свойств всего лишь на 50 %. По мне если менять, то менять полностью, а так - деньги на ветер.
ну, во первых кроме масла еще и фильтр меняется - значение данного факта сложно переоценить.
во вторых - тут каждый сам хозяин своим хотелкам - что захотел - то и поменял. а не захотел - так оставил.
А тебе кто-то запрещает твои хотелки? Я написал свое виденье. От того что поменял фильтр масло лучше не стало. Можешь хоть в двигателе масло не менять а доливать и фильтр менять - твоя машина, твое дело.
Ты являешься специалистом по ремонту и обслуживанию АКПП? :) Спецы говорят что замены 50-60 % масла и установки нового фильтра достаточно для дальнейшей нормальной работы коробки. А оф.представительство производителя коробки ZF продает комплект для ТО в котором 6 литров мала для замены и поддон с фильтром.
Если это не верно - объясни и аргументируй свою точку зрения.
А то тут есть рэмоводы которые масло в двигателе каждые 5000 км меняют, а на остальных пальцем у виска крутят. Ага
И приведенная аналогия с двигателем не катит, т.к. происходящие процессы в этих двух механизмах абсолютно разные.
8 года 7 мес. назад #371587 от Алексей 007
Алексей 007 ответил в теме Какое масло в коробку ZF - Рам 13 года
takeshi пишет:
Алексей 007 пишет:
takeshi пишет:
Алексей 007 пишет:
Да все уже объяснил же...
Специалисты, а точнее производители вообще говорят что масло не надо менять
. Но раз уж залез, то зачем делать на половину. Это как менять запчасти на бу, работать же будет, вопрос только сколько.
8 года 7 мес. назад #371590 от takeshi
Алексей 007 пишет:
takeshi пишет:
Алексей 007 пишет:
takeshi пишет:
Алексей 007 пишет:
Нет доверия таким рекомендациям производителя. Такие рекомендации хороши тем, что как только умрет коробка - будет повод у пользователя спихнуть эту машину и купить в кредит новую. Либо свои несколько лет эта коробка выходит, а на вторичном рынке гарантия производителя не распространяется.
У Крайслера и Фольксвагена в эти коробки залито "вечное" масло. Лэнд Ровер в автомобилях на гарантии заставляет менять масло каждые 60000 км в этих же коробках. ZF рекомендует замену масла в этих коробках при пробеге 80000-120000 км. Вот и выбирай.
А по поводу полной или частичной замены масла - тут я доверяю мнению специалистов. Сказали бы мне что надо полностью менять - поменял бы полностью.
Как то так я рассуждаю.
8 года 7 мес. назад #371602 от Алексей 007
А ты уверен в специалистах которые тебе меняли масло?
Хороших специалистов очень мало. Некоторым вообще не хочется заморачиваться, некоторые не знают что все масло не сливается, некоторые не знают как сливается, у некоторых нет инструмента чтобы слить, у некоторых нет мозгов чтобы слить, а некоторым вообще по барабану на твое масло - снял поддон, поставил новый и до свидания... Они работают чтобы зарабатывать, и это понятно.
Вот что пишут спецы которые меняли тебе масло на своем сайте:
замену масла в АКПП желательно проводить через 30 тыс. км пробега или 1 раз в год.
:lol: :silly: :lol: Смешно, не правда ли...
8 года 7 мес. назад #371663 от takeshi
Алексей 007 пишет:
Эта контора одна из немногих, которая занимается профессионально ремонтом и обслуживанием АКПП в Питере.
Я на обум обычно не езжу.
И эти же ребята плотно работают с компанией ZF.
8 года 7 мес. назад #372489 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Какое масло в коробку ZF - Рам 13 года
Сегодня частично поменяли масло в АКПП на машине 13-го года выпуска. Ушло 5 литров. При пробеге 74 тыс.км. масло было еще не укатанное, но фильтр (по нашему разумению) требовал срочной замены. Стиль езды, со слов владельца - очень активный. Вот как это выглядит:
На каком пробеге менять и как (полностью или частично) каждый решает сам. Наши рекомендации в районе 80 тыс., при таком режиме эксплуатации.
Спасибо сказали: takeshi, Luca2000, Михаил
8 года 2 мес. назад - 8 года 2 мес. назад #385089 от Luca2000
Dim Ok пишет: Сегодня частично поменяли масло в АКПП на машине 13-го года выпуска. Ушло 5 литров. При пробеге 74 тыс.км. масло было еще не укатанное, но фильтр (по нашему разумению) требовал срочной замены. Стиль езды, со слов владельца - очень активный. Вот как это выглядит:
Подходит у меня тут пробег к 60 тыс и решил я масло все-таки поменять (поддон с маслом уже в наличии). Залез под машину и возник у меня большой вопрос: а как его для начала слить? Труба выхлопа (на фото) проходит аккурат под сливной пробкой, а если весь поддон откручивать не сливая, так это ж такое месиво масляное будет.
Если не сложно, подскажите каков порядок действий
P.S. Почему-то фоты все переворачиваются
8 года 2 мес. назад - 8 года 2 мес. назад #385090 от Dim Ok Авто-Профит
Производителем сделано все, чтобы замена производилась у дилера. Расположение всего крайне неудобно, слива как такового нет По периметру ослабляются болты фильтра-поддона и под то место, откуда потечёт первый ручеёк масла ставится емкость объёмом не менее 6 литров. По мере осушения от масла коробки откручиваются болты и снимается фильтр-поддон.
Спасибо сказали: Luca2000, Михаил
8 года 1 мес. назад - 8 года 1 мес. назад #387700 от Luca2000
Ну что товарищи, поскольку люблю в машине поковыряться, в эти выходные решил поменять сам масло в коробке - в принципе, все достаточно просто, но есть одно НО - снятие поддона. Я даже с DimOk консультироваться звонил, но у них вроде такой проблемы не возникло
Загнал я машину на подъемник, слил масло, открутив часть болтов поддона (сливная пробка абсолютно недоступна из-за выхлопной трубы, а точнее трубы коллектора, которая достаточно жестко зафиксирована, картинки выше), а вот когда все масло было слито, началась эпопея со снятием поддона. Его просто невозможно снять из-за той самой трубы.
Вариантов развития событий 2. Первый и сложный: снятие выхлопной системы, тогда замена поддона значительно облегчается.
Второй и попроще: я снял все резинки, держащие выхлопную систему, а затем потихоньку отжимали выхлопную вниз, соорудив рычаг с помощью монтировки и такой-то матери, и поджимая это все домкратом. В общей сложности удалось отодвинуть ее где-то на 1,5 - 2 см, чего в общем-то и хватило, чтобы все вытащить и поставить новый паддон.
Дальше все было достаточно просто. Процедура заливки согласно инструкциям ZF:
- На заглушенном двигателе, залить масло до уровня заливного отверстия
- Завести двигатель и долить до уровня
- Закрыть заливное отверстие
- Нажимая на тормоз, перевести в R на 5 секунд
- Затем, нажимая тормоз, перевести в D на 5 секунд
- Нажать на тормоз и перевести в N
- Повысить обороты до 2000, как минимум, на 5 секунд
- Отпустить газ, нажать на тормоз и перевести в P
- Выставить уровень по заливному отверстию
ВАЖНО: уровень масла выставляется при температуре коробки +- 30 градусов (86F), благо датчик температуры коробки есть на мониторе. Если будет выше, уровень масла будет неправильным.
Пробег чуть меньше 60 тыс. Масло уже черноватое, но не критично. Слилось около 5 литров.
Спасибо сказали: Andyfour, Алексей 007
8 года 1 мес. назад #387703 от takeshi
стоял под машиной рядом со слесарем во время замены масла - поддон снялся без танцев с бубном, ничего отжимать не пришлось. Да и заливная пробка доступна была
8 года 1 мес. назад #387712 от Zhelezjakka
takeshi пишет: стоял под машиной рядом со слесарем во время замены масла - поддон снялся без танцев с бубном, ничего отжимать не пришлось. Да и заливная пробка доступна была
может от комплектации зависит (кабины) модификация выхлопа или у кого-то не штатная?!
8 года 1 мес. назад #387716 от takeshi
у меня Quad в комплектации Laramie, выхлоп двойной
8 года 1 мес. назад #387742 от Алексей 007
Luca2000 пишет: ВАЖНО: уровень масла выставляется при температуре коробки +- 30 градусов (86F), благо датчик температуры коробки есть на мониторе. Если будет выше, уровень масла будет неправильным.
Так +30 или -30 :)
8 года 1 мес. назад #387777 от Luca2000
Точно, кажется, что кабина может влиять. Там смещение на 10 см решит проблему. А еще знаю, что на экодизеле там под поддоном вообще трубы нет.
У меня Crew, Sport, 13 год, 5.7
8 года 1 мес. назад #388604 от ADPad13
Други.Пробег 65 000 решил поменять масло в коробке.Но глянул что фильтр встроен в поддон и стоит в районе 30 -40 000 р.Не хило выросли цены.Кто недавно менял?По какой цене брали.На гранд чероки через 30 000 менял,но там и фильтр стоил 1500.
