Вопрос При движении свыше 50км в час, на 1500 оборотов появляется вибрация
11 года 4 мес. назад #171623 от Jakson
The Animal пишет: Тестил.
Появляется примерно после 50 км в час.. на любой скорости >50км, но в диапазоне 1500-1600 об.мин.
Вибрация не похоже, что от двигателя. Я вообще вначале грешил на дорожное покрытие.. У меня бывало такое на L200 на МКАДе в левой полосе в колее..
Буду смотреть еще - прислушиваться, тестить. ХЗ что..
Я правильно понимаю, что при малейших сбоях в работе двигателя и коробки - на приборной панели вылезает какая-нибудь ошибка?
просто у меня - все чисто - ни лампочек никаких страшных, ни ошибок в системе.
Если вибрация действительно зависит от скорости, то в диапазоне 50-60 км/ч, это похоже на карданную.
Смотрим шарниры, да и сам кардан (не покоцан ли) крепление фланцев, подшипник моста.
11 года 4 мес. назад #171772 от Shilo
Ну что, Братцы? Помогите идеями... У меня ровно те же симптомы болезни. По снегу на праздниках гонял... Раньше не было... Вот только одна проблема: я до Вильнюса долетел, и тут началась эта байда(((( либо что в дороге обледенело, либо это следствие долгого стабильного движения на 1700 об/мин. Диагностировать негде. В ночь еду в Москву. Доеду?)))
11 года 4 мес. назад #171773 от Dim Ok Авто-Профит
Shilo пишет: Ну что, Братцы? Помогите идеями... У меня ровно те же симптомы болезни. По снегу на праздниках гонял... Раньше не было... Вот только одна проблема: я до Вильнюса долетел, и тут началась эта байда(((( либо что в дороге обледенело, либо это следствие долгого стабильного движения на 1700 об/мин. Диагностировать негде. В ночь еду в Москву. Доеду?)))
Если диагностироваться и чиниться не где, выключай O/D и на оборотах более 1700 в обратный путь. Удачи.
11 года 4 мес. назад #171791 от Shilo
Да это я и своим мозгом понимаю....) думал, что есть уже диагноз. С утра за этой темой слежу... Аж зарегистрироваться пришлось)))) ну да Бог с ним. " Многие знания- многие печали")))) ну а вера в победу- уже пол-победы))) попер я домой. Буду верить в версию с наледью на балке под коробасом.... Была бы пузотерка- я б ее в паркинге отогрел. Проверил бы правоту версии)...
11 года 4 мес. назад #171793 от Shilo
Боюсь я другого... Происходит это после долгого монотонного движения... Вот как будто коробка не может при адаптации к изменению режима движения перестроиться и в данном диапазоне оборотов издает какие-то резонансные шумы (во какую глупость спорол)))) при переходе на более высокие/ низкие обороты переключается передача (?) и звук проходит. Теоретически, должно повторяться по синусоиде( 3400 об например).... Но версия плохая, тк дорогая))) верю в лед и холод!
11 года 4 мес. назад #171974 от Shilo
Прибыл. Докладывав. При долгом стабильном движении при 1500 о/м (те 90 км/ч) коробас привыкает к таким оборотам и потом долго перенастраивается, издавая резонансный гул. И, КОНЕЧНО, обледенение... Отогрел машину- все прошло... Совсем! Спасибо Всем за приданный мне оптимизм. Лед- враг.
11 года 4 мес. назад #171989 от 555 (Сергей)
Так резюме то какое?
Расколбас кардана от налипшего льда?
11 года 4 мес. назад #171995 от Shilo
Похоже так. Или снег в пути набился между коробом и опорной балкой... При стабильных оборотах стал льдом и при изменении оборотов в чуть меньшую сторону звучит... Вот как-то так)
11 года 4 мес. назад #172015 от Dim Ok Авто-Профит
Все таки сделай диагностику ходовой. Не ты первый, кто гоняет на дальняк зимой, но о такой проблеме не слышал. Молоток, что добрался :)
11 года 4 мес. назад #172022 от Shilo
Спасибо) приятно. Диагностику сделаю. Но надо поймать момент...
11 года 4 мес. назад #172029 от The Animal
Долго не мог добраться до компа :)
Расскажу как у меня.
По факту - дивным образом - пока ПРОПАЛО!!!
Вчера пришлось поездить часа два по Москве. Потом волей случая сел за руль один знакомый - посмотреть и послушать че там у меня вибрирует.. Посмотрел... погонял и так и сяк.. НЕТ НИЧЕГО. Говорит - не вижу я проблем.. Я сам сижу рядом и чувствую - что правда - нет ничего. Так что возможно тоже лед. Сегодня катался - специально тестировал - тишь и благодать.
ну и конечно.. при первой возможности - на подъемник - посмотреть что там и как..
подвесочку посмотреть... кардан пошатать.. ибо мыслишка все же живет - а вдруг не снег-лед???
11 года 4 мес. назад #172068 от Ivan
У меня такие же признаки были на 60км/ч на летней резине,
как под зиму переобулся на зиму...и всё пропало
Сделал Вывод, что колеса нужно на балансировку, что собственно и подтвердилось...
11 года 4 мес. назад #172210 от Shilo
Отогрелся. Помылся. Все как рукой сняло)
