Вопрос 5 ошибок. Что делать?
- Ficus
- Спасибо получено: 306
0868,0933,0869,0934,0935 и что с этим делать? Все ошибки акпп , пробег 10000км. 5700 см. 2012г.в.
- Jakson
- Спасибо получено: 312
Ficus пишет: Сканер дает 5 ошибок
Все ошибки связаны с давлением жидкости в системе.
Для начала проверьте уровень.
Как вариант где-то подсасывает воздух, например в магистрали охлаждения.
- Ficus
- Jakson
Возможна чисто электрическая проблема.
Ошибки после сброса и запуска мотора быстро появляются?
- Andrey
- Спасибо получено: 407
1. для начала снять поддон и посмотреть, не вапал ли фильтр из входного сальника
2. вспомнить, когда менялся фильтр обратки (круглый в поддоне). если проблема появилась после замены - в нем дефект и его надо заменить (есть соответствующий крайслеровский бюллетень)
да и вообще неплохо б его заменить - он играет роль обратного противосливного клапана в системе охлаждения.
- Jakson
Andrey пишет:
Андрей, снимаю шляпу, много о Вас слышал теплых слов.
Но я думаю что при пробеге 10 000 км., вряд ли кто то снимал поддон.
По ошибкам, там вместе и низкое и высокое давление. Фильтр думаю не причем.
- Ficus
Заглушил, завел - появляется.Jakson пишет: Внимательней посмотрел на "букет ошибок".
- Ficus
Фильтр не менялся.Andrey пишет:
- Чабан
- Спасибо получено: 61
Андрей, а без сканера ошибки как-то проявлялись по ощущениям? Или вылезло кучей все при подключении сканера?Ficus пишет: Сканер дает 5 ошибок
- Ficus
- Чабан
На фиг ты туда поехал?? Катался бы себе дальше без ошибок! А то теперь и мне на сканер заехать хотца))))Ficus пишет: Коробка работает идеально, куча вылезла на сканер)
- Ficus
- Странник
- Спасибо получено: 109
1.Проверить досажен ли он(типа подергать)
2.Если досажен,то снять и посмотреть нет ли проблемм с контактами.
3.Если все в порядке пробежаться по проводке(провода можно порвать и только выехав с конвейера,было бы желание )
4.Если все в норме можно поменять сам датчик(стоит копейки,меняется легко)
5.Если и это не помогло,то плиз к электрику в сервис.Дальше начинаются вещи посерьезнее,пусть электрики и пугают.
- Jakson
Странник пишет: Все эти ошибки говорят лишь о том,что не корректно работает датчик давления коробки,а не отсутствует само давление.Там сзади коробки,почти около проставки между коробкой и раздаткой есть квадратный разъем.Это и есть разьем датчика давления.Ваши действия:
Поддерживаю. Проблема чисто электрическая. Единственное дополнение-ошибка идет с 2-х датчиков и причем сразу после запуска. Думаю потеря на общем проводе.
- Ficus
