Вопрос Как считать ошибки?
- xazer
Гуглил, лазил по форуму, но так и не понял - как считать ошибки? нужен сканер или можно по морганиям лампочки какой-нибудь?
- denkorableff
- Спасибо получено: 5
Сильно не бейте.
Процедура описана здесь:
www.dodgeram.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=48
Кстати у меня на HEMI 2004 года это не работает - только сканер
- xazer
а ошибки в каком виде будут отображаться?
- denkorableff
процедуру-то я видел.
Голос сверху наверное расскажет Я же говорил, у меня на ХЕМИ не работает, а вообще на приборке где пробег рисуется
- xazer
буду разбираться отчего у меня Джеки-Чян выскочил на приборке
- xazer
А обнулить ошибки как-нибудь можно или он автоматом это сделает?
- denkorableff
У меня работает. Снял ошибки - буду разбираться.
Может клеммы скинуть на ночь?
- valerich
если ошибки кажет,то сотрёт он их думаю ,не надолго!
- Pashish
- Спасибо получено: 76
- xazer
p0121Обнулить ошибки на наших автомобилях просто - достаточно на пол часа снять клему. Только, если есть какая-то поломка - всеравно выскочит опять. А какой код выбросило, если не секрет?
датчик дроссельной заслонки шалит похоже
- Pashish
- SHERIFF
- Спасибо получено: 565
не знаю... у меня на 2003м годе на Хеми все работает. Вставил ключ и 3 раза вкл - вкл зажигание. на 3-й раз не выключаю и пишет на приборке коды ошибок. Мож 5 сек не надо тебе выдерживать7 Я резко делаю, подряд
- denkorableff
Никак не делает, выдает какую то другую инфу и время работы двигателя в часах
- Ferg
- Спасибо получено: 123
Ранее периодически загорался / гас "джеки чан". Некоторое время назад загорелся постоянно. Прочтя умный FAQ, проштудировав ветки, трехкратным включением/выключением зажигания пытался прочесть. Бесполезно - не пишет ничего.
По сему вопросы:
1. "Граната не той системы"?
2. Недостаточно резко дрыгаю ключом?
3. Есть какое-то магическое заклинание?
Горящая лампочка на ходовых качествах не сказывается, но раздражает
А, нет. Сегодня, на горном серпантине, внезапно заглох двигатель. Отрадно, что это было на небольшой скорости и на подъем. Вылечилось заводкой двигателя . Но "осадочек остался" - все-таки, неприятно будет, если вдруг на скорости окажешься за рулем малоуправляемого трехтонного болида с неработающей гидравликой руля и тормозов
- Tonic
