- OBDII и ошибки
- P0129 Help!! Встал на трассе!!!
Вопрос P0129 Help!! Встал на трассе!!!
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
8 года 3 мес. назад #383174
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме P0129 Help!! Встал на трассе!!!
я бы начал с Р0340
Спасибо сказали: servikk
- servikk
- Спасибо получено: 696
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #383179
от servikk
Владимиру ОГРОМНЫЙ респект, за советы и за то что дотащил до парковки!!
servikk ответил в теме P0129 Help!! Встал на трассе!!!
Я им продолжаю)) Подскажите, где он находится на моторе, на схеме в программе не понятно...Jeep-usa пишет: я бы начал с Р0340
- Jeep-usa
8 года 3 мес. назад #383182
от Jeep-usa
за роликом справа по ходу движения в углублении
- servikk
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #383184
от servikk
Реально его проверить, или только с помощью замены на новый??
Да, спасибо, нашел... Под генератором в углублении за ЕГРом, снял. № 56041584AE...Jeep-usa пишет: за роликом справа по ходу движения в углублении
- Jeep-usa
8 года 3 мес. назад #383194
от Jeep-usa
есть бу 1200 оригинал
- servikk
8 года 3 мес. назад #383197
от servikk
Спасибо, заказал новый. Подожду пару дней.Jeep-usa пишет: есть бу 1200 оригинал
- servikk
8 года 3 мес. назад #383504
от servikk
Високосный год начался!!))))
И так пришел датчик распреда, поменял, завелся - это радует!! Пока чистил машину от снега - обнаружил, что пока машина стояла, кто то въехал в левое заднее крыло, между колесной аркой и фонарем вмятина см 30 скользящая(((( стало грустно... Прогрел, поехал домой... Съезжая с трассы на проселок остановился, чтоб включить полный привод, сбросил на нейтраль при этом загорелась непонятная мне лампа (на фото), и машина перестала реагировать на педаль газа, просто держит 1500 оборотов, включил драйв, на этих оборотах доехал до более менее широкой площадки, запарковался, заглушил, завел, все "лишнее" погасло, и спокойно доехал до дома...
Подскажите, что это за лампа, и о чем она сигнализирует??? Приехав домой воткнул сканер - ни по мотору ни по коробке ошибок нет...
Подскажите плиз, кто сталкивался с это приблудой. Спасибо!!
- ZABR
- Спасибо получено: 78
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #383505
от ZABR
ZABR ответил в теме P0129 Help!! Встал на трассе!!!
- servikk
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #383507
от servikk
- ZABR
8 года 3 мес. назад #383510
от ZABR
Может когда дачик менял клеммы аккумулятора не скидывал?
- servikk
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #383511
от servikk
Так мало того, проехал порядка 30 км, до того, как эта неисправность выскочила...
После замены датчика не скидывал, только сканером обнулил ошибки, этого не достаточно??ZABR пишет: Может когда дачик менял клеммы аккумулятора не скидывал?
- ZABR
8 года 3 мес. назад #383512
от ZABR
Незнаю, вот описание. Может педаль газа барахлит?
Описание
Система электронного управления дроссельной заслонкой (ETC) состоит из корпуса дросселя со встроенным в него электроприводом и датчиком положения дроссельной заслонки (TPS). Вместо обычного троса управления дроссельной заслонкой в системе используется сигнал датчика положения педали акселератора (APS). ЭБУД использует сигнал APS для вычисления требуемого угла дроссельной заслонки и управляет электроприводом ETC. Сигнал TPS передается в ЭБУД в качестве обратной связи. Система ETC позволяет осуществлять точное управление положением дроссельной заслонки, при этом устраняется необходимость во внешних модулях и тросах для системы круиз-контроля.
Описание
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
8 года 3 мес. назад #383513
от А. Корчагин
А. Корчагин ответил в теме P0129 Help!! Встал на трассе!!!
Вот у меня возник вопрос а зачем останавливаться , ставить на нейтраль и только после этого включать полный привод ???? Это не надо делать он так включается и выключается ( в смысле на ходу ) !! Или пониженную полный привод ?
- Komisar
- Спасибо получено: 355
8 года 3 мес. назад #383537
от Komisar
Komisar ответил в теме P0129 Help!! Встал на трассе!!!
за крыло обидно конечно , а педаль я думаю просто глюкнула
- servikk
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #383548
от servikk
Так то факт в лампочке был, почему и написал, а не во включении)))
Я просто еще не совсем познал, что да как на нем... Привык включать по старинке))) если можно включать на ходу, то до какой скорости это проходит безболезненно??Алексей пишет: Вот у меня возник вопрос а зачем останавливаться , ставить на нейтраль и только после этого включать полный привод ???? Это не надо делать он так включается и выключается ( в смысле на ходу ) !! Или пониженную полный привод ?
Интересно, часто в нем будет так че нить глючить?? Уже в дальняк стремно выезжать(((Komisar пишет: за крыло обидно конечно , а педаль я думаю просто глюкнула
