- OBDII и ошибки
- P0129 Help!! Встал на трассе!!!
Вопрос P0129 Help!! Встал на трассе!!!
- servikk
- Спасибо получено: 696
Привет всем!! Приехал в банк, заглушил, выхожу из банка, завожу - тишина. Считал ошибку... Что делать?? Бросил машину поехал на работу пешком(((
Посоветуйте, плиз...
04 год 5,7.
- Zoomik™
- Спасибо получено: 721
Неисправность абсолютного давления в коллекторе Датчик (МАР), обрыв или короткое замыкание
- servikk
В Марьино стою.... Еще запарковался так, не совсем удачно...(((Zoomik™☠ пишет: Где стоишь?
Куда лезть, где смотреть?? месяца полтора насос топливный менял, с ним может быль связано?? Мне кажется он не гудит... Хотя симптомы при запуске - не похожи на насос... То есть когда в предыдущий раз насос накрылся, она чуток схватывала, а тут вообще как в холостую крутит, ни намека на поджиг....
- romandos77
- Спасибо получено: 356
Пишут что отключить его и должна завестись
- servikk
То есть. как я понял, из за него может быть такой трабл, указанный выше?? Нет фотки, где он находится??romandos77 пишет: www.justanswer.com/dodge/1q94p-2005-dodge-ram-1500...uble-code-fires.html
По ссылке - там все на пендосовском - я не особо в их языке шарю(((
- Спасибо получено: 122
Zoomik же написал, что это ошибка МАП сенсора.servikk (Сергей) пишет: В Марьино стою.... Еще запарковался так, не совсем удачно...(((
P0129-BAROMETRIC PRESSURE OUT-OF-RANGE LOW
When Monitored: With the ignition key on. No Cam or Crank signal within 75 ms. Engine
speed at less than 250 RPM.
Set Condition: The PCM senses the voltage from the MAP sensor to be less than 2.196
volts but above 0.0392 of a volt for 300 milliseconds.One Trip Fault....
Так что прозванивай всю проводку до МАПа или попробуй его махнуть на новый или хотя бы временно воткни с исправной машины.
- Zoomik™
Сними *минус* минут на 10-15.
- servikk
Скидывал ошибку вайфай модулем через программу в айпадле (благо взял с собой, как чувствовал)... Или лучше скинуть минус??Zoomik™☠ пишет: MAP сенсор. Может просто засраться, почистить? Проблема может быть в контактах на датчик или хана самому датчику (замена).
Сейчас на работе, дошел пешком, в обед пойду посмотрю, отпишу!!
- Zoomik™
- romandos77
Из статьи:servikk (Сергей) пишет:
Датчик расположен в центре впускного коллектора между компрессором кондиционера и генератором разьем с тремя проводами и красной защелкой
- servikk
- romandos77
Вначале надо понять это проблема датчика или проводкиservikk (Сергей) пишет: Еще такой вопрос - его сняв, можно карбмедиком промыть, или не желательно??
Сними с него разьем
Если заведется проблема датчика
Или клему сними не менее чем на 30 сек
- Komisar
- Спасибо получено: 355
- servikk
сам нахожусь на Перерве 30, у меня там магазинчек запчастей. Машину бросил на дублере около выхода из метро в сторону центра около "ПромсвязьБанка"... В обед подъедет сменщик и я смогу вырваться...)) Спасибо за отклик.Komisar пишет: Марьино большое , на перерьве ? могу подъехать , заодно перепаркуем или оттащим ) телефон в профиле
- servikk
Симптомы те же. Одно радует насос работает, под машину не лезть... подсоединил сканер - считал ошибки:
так же Р0129 и еще одна по датчику положения распред вала ряд 1 неисправность цепи Р0340...
Есть мысли??
МАР скидывать не стал, не долезть без снятия кастрюли, возьму инструмент, попробую снять...
