Вопрос пропуски зажигания
- veled323
- Спасибо получено: 352
Связано это между собой? и с чего начинать, пробег 77 т.м.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
начинать с диагностики..тут может быть хоть что: свечи, катушки, клапана...veled323(Сергей) пишет: Тоже периодически загорается чек ошибка 0306 или 0300 двиг. 4.7 2009г., последние два дня когда стоишь в пробке если не сильно держать педаль тормоза машина дергается приходится зажимать тормоз сильнее .
- АнатолиЧ
это как раз и есть пропуски зажигания..если бы было 4 или 6 цилиндров, то дёргания были бы ещё заметнее...последние два дня когда стоишь в пробке если не сильно держать педаль тормоза машина дергается
- veled323
- panzerwagen
- Спасибо получено: 348
jeep-grand-cheroke.5go.ru/jpg/56-1.jpgveled323(Сергей) пишет: Я так понимаю в первую очередь это система зажигания, тогда подскажите 6 цилиндр где находится?
- veled323
- veled323
какую нужно делать диагностику и обязательно ехать к офил. дил. или просто искать хорошего компьютерщика?
- veled323
Кто знает можно временно поставить верхнею свечу вместо нижней?
- Hunter Siberian
- Спасибо получено: 252
veled323(Сергей) пишет: Кажется нашел причину, нижняя свеча была не рабочая.
В смысле. просто поменять местами ? От перемены слагаемых ............
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
они разные по номерам,иначе шли как на хеми под одним артикуломveled323(Сергей) пишет: Кажется нашел причину, нижняя свеча была не рабочая.
- veled323
p.s. Еще есть аналоги нижних (вроде бы иридиевые) свечей интересен NGK ?
- veled323
- АнатолиЧ
- Andrey
- Спасибо получено: 407
veled323(Сергей) пишет: Поменял нижние свечи , последние свечи "засранные" это нормально или что то с клапанами
блин! диагностика как 2 пальца об асфальт - катушки меняем местами с рабочим цилиндром, форсунки - с другим, свечи - с третьим, провода - с четвертым. смотрим, куда ушла ошибка. если осталась - мотор или комп.
диагностика гидриков - снимаем клапанную крыжку с дефектной головы и заводим на половине мотора. смотрим.
- veled323
