Вопрос пропуски зажигания
9 года 7 мес. назад #315347 от semanov
semanov создал тему: пропуски зажигания
Здрасвуйте проблема с машиной DODGE RAM 5.7 2009г.в. автомобиль троит диагностика показывает пропуски зажигания 3 и 7-го цилиндров поменял катушки зажигания свечи вырезал газокатализаторы поменял блок управления двигателем чистил форсунки проблемма не уходит если ошибку стереть то если ехать до 3тыс оборотов по началу все нормально потом опять загораеться чек и машина начинает троить помогите подскажите что с ней может быть я уже не знаю что с ней делать официальный диллер предлагает сделать дифектовку форсунок но я сомневаюсь что это поможет потому что когда отдавал форсунки на чистку сказали что форсунки нормально распыляют помогите :( :( :( :( :(
9 года 7 мес. назад #315349 от Midory9
Midory9 ответил в теме Re: пропуски зажигания
как вариант- проверить датчик(и) детонации
9 года 7 мес. назад #315350 от takeshi
takeshi ответил в теме Re: пропуски зажигания
Ошибки какие выдает?
9 года 7 мес. назад #315383 от semanov
semanov ответил в теме Re: пропуски зажигания
ошибки пропуск зажигания 3 и 7 цилиндра
9 года 7 мес. назад #315384 от semanov
а где стоят эти датчики и как их проверить?
9 года 7 мес. назад #315388 от MihailNik
MihailNik ответил в теме Re: пропуски зажигания
я надеюсь ты всю эту эпопею с заменами начал после замера компрессии?
9 года 7 мес. назад #315389 от semanov
нет компресию не мерял так как машина то нормально работает то троит
9 года 7 мес. назад #315392 от MihailNik
померь в тех двух цилиндрах 7 бар хватает чтобы 92 воспламенился но работать будет не стабильно
9 года 7 мес. назад #315474 от Midory9
semanov пишет: а где стоят эти датчики и как их проверить?
Где стоят не знаю, на сто найдут.У вас гбо присутствует?
9 года 7 мес. назад #316463 от semanov
Нет гбо у меня нет, а не может это быть из за проблем с гениратором а то у меня напряжение прыгает на холостых оборотах показывает 15,2 тут же резко падает до 14,6 и тут же опять 15,2 ? И может кто нибудь подскажет номер генератора dodge ram hemi 5.7 2009г.в. А то в Красноярске это очень трудно найти
9 года 5 мес. назад #325249 от Sergey124
Sergey124 ответил в теме Re: пропуски зажигания
была такая проблема только на 7 цилиндре, сгорел ключ в блоке управления двигателем . обратись в хайтек красноярск
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #325259 от moralex
moralex ответил в теме Re: пропуски зажигания
а расходомер как в норме что за смесь отвечает?
9 года 4 мес. назад #334700 от kola
kola ответил в теме Re: пропуски зажигания
проблема в гидрокомпенсаторах и.скорее всего.предстоит замена распредвала.
9 года 4 мес. назад #334704 от garic39reg
garic39reg ответил в теме Re: пропуски зажигания
kola пишет: проблема в гидрокомпенсаторах и.скорее всего.предстоит замена распредвала.
Моя проблема один в один.Пропуски во втором цилиндре.Результат-замена гидрокомпенсаторов и распредвала.ДР 1500 2010 год.При пробеге 115000 км.
9 года 4 мес. назад #334739 от Dges
Dges ответил в теме Re: пропуски зажигания
Была такая же проблемма, только пропуски были в одном цилиндре, менял распредвал и гидрокомпенсаторы.
Проскакивала тема по хеми с фотографиями распредвала со сточенным кулачком, думаю предстоит замена распредвала и гидрокомпенсаторов.
Модераторы: Александр ЮГ555 (Сергей)mmaxbadvikОкорокЭдуардMAXACAMATMAH
