Вопрос Помогите с ошибкой Р2146 !?
10 года 11 мес. назад - 10 года 11 мес. назад #204234 от KVB
KVB ответил в теме Re: Помогите с ошибкой Р2146 !?
Vlad86 пишет: Причину не нашёл... в добавок выскочила Р0111 -что то с дачиком расхода воздуха опять кое как доковылял до работы и встал на парковке, машина троит -что делать не знаю! ... а что с ошибкой Р2146 пока незнаю пойду проводку шупать! ...
Я немогу перевести правильно OBD коды неисправностей, в понятные для меня коды, т.е. коды неисправности Камминз.
Но попробую так. Поскольку на этом сайте есть сборник OBD кодов, то там написано. P0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem.
Т.е. проблема не с датчиком расхода воздуха, а с датчиком температуры впускного воздуха. У меня есть номер мотора 2003г.в. поэтому в каталоге на него я не вижу никакого датчика массового расхода воздуха, если подскажешь номер мотора своего движка, то я посмотрю по нему.
По P2146. Мотор троит? или пятерит, прошу прощения за каламбур :) . Т.е. мотор работает на трёх цилиндрах, или только один цилиндр отключило? или?
Спасибо сказали: Vlad86
Модераторы: Александр ЮГ555 (Сергей)mmaxbadvikОкорокЭдуардMAXACAMATMAH
