Вопрос Ошибка Р1757
- ramka
- Спасибо получено: 6
12 года 1 мес. назад #115682
от ramka
Ну вполне очевидно, что набор необходимого для диагностики оборудования должен быть дополнен необходимыми знаниями специалиста этим оборудованием пользующимся! Если диагностика не верна, имхо, стоит повторно посетить сервис и выяснить почему выполненные рекомендации не дали результат. Считывание/расшифровка ошибок не имеет ничего общего с диагностикой. Тыкать кнопочки и читать здесь умеют думаю все
ramka ответил в теме Re: Ошибка Р1757
toxa_outlaw пишет: Мерили, смотрели, отключали и включали. Я даже не поленился до джипUSA доехать. Все то же приговорили датчики, без вариантов. Поставил новые полдня поездил и опять те же ошибки. За расшифровку спасибо, но есть свой сканер и расшифровать не проблема. Вопрос что делать?
- toxa_outlaw
- Партнер
- Спасибо получено: 96
12 года 1 мес. назад #115684
от toxa_outlaw
toxa_outlaw ответил в теме Re: Ошибка Р1757
Видимо придется повториться только вашим языком. Кнопочки я и сам тыкать умею и даже расшифровывать ошибки. Но для полной диагностики я поехал в джип USA где над моей машиной колдовали часа два. Итог диагностики - необходимо заменить лямбду до катализатора. (заменил обе на оригинал). По поводу выяснения в сервисе, мне сразу сказали что если лямбды менять не у них (а менял я их в своем сервисе) то никакой ответственности за диагностику они не несут.
- ramka
12 года 1 мес. назад #115690
от ramka
Прикольно, а они их как-то иначе меняют? Ну тогда сам виноват, раз предупредили, тогда и спроса нет
- toxa_outlaw
- Партнер
12 года 1 мес. назад #115691
от toxa_outlaw
2500р за два разъема за 10 мин. работы, с учетом своего сервиса совесть не позволила Лучше бы советом помог, чем в очевидном упрекать
- ramka
12 года 1 мес. назад #115698
от ramka
А тут советом не поможешь к сожалению, вернее совет (единственно возможный) был дан - додиагностировать там, где уже смотрели. Просто в данном случае необходимо смотреть показания на сканере и уже от этого отталкиваться. Возможно проблема в катализаторах, хотя скорее всего в смесеобразовании, а может вообще трабл из-за бензина (чрезмерное содержание присадок, от которых катализатор ушел в ступор). Для начала можно (типа своими силами) выкатать этот бак и залиться на другой АЗС, как вариант на ВР - 95-м альтимейт, сбросить ошибки (благо сканер есть) и покататься. Если ошибки будут те же, и через такой же промежуток времени - значит этот вариант не верен, тогда смотреть работу кислородников в онлайне. Ну вот пока как-то так.
Спасибо сказали: Виталий
