Вопрос Ошибка Р1757
- toxa_outlaw
- Партнер
- Спасибо получено: 96
12 года 2 мес. назад #107027
от toxa_outlaw
toxa_outlaw создал тему: Ошибка Р1757
Люди добрые помогите расшифровать ошибку
- dingo
- Спасибо получено: 454
12 года 2 мес. назад #107034
от dingo
dingo ответил в теме Ошибка Р1757
С форума крайслер-додж ----Р1757 GOV Press Not Equal to Target @ 15-20 PSI Требуемое и фактическое давление в системе управления регулятором не в пределах допуска для управлением 1-ой, 2-ой, и 3-ьей передачами (сбой нулевого давления) forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=41887 на калибер-клубе такое-же
P1757 GOV Press Not Equal to Target @
15-20 PSI
The requested pressure and the actual pressure are not
within a tolerance band for the Governor Control System
which is used to regulate governor pressure to control shifts
for 1st, 2nd, and 3rd gear (Zero Pressure Malfunction) www.caliberclub.ru/forum/showthread.php?t=3879
15-20 PSI
- toxa_outlaw
- Партнер
12 года 2 мес. назад #107053
от toxa_outlaw
toxa_outlaw ответил в теме Ошибка Р1757
а что по конкретней это значит??? Чего опасаться? как лечить?
- dingo
12 года 2 мес. назад #107056
от dingo
Это к спецам по АКПП надо обратиться ... к знакомым желательно что-бы лишнего не наговорили...... а то наколдуют на мульён.... а над то продуть чё нить ...
- Andrey
- Спасибо получено: 407
12 года 2 мес. назад #107083
от Andrey
Andrey ответил в теме Ошибка Р1757
toxa_outlaw писал(а):
чего опасаться?
Блок управления коробки нихрена не понимает, с какой скоростью едет машина и отказывается регулировать давление в контуре пропорционально скорости - машина едет на неверной передаче.
о! всё просто. представь цилиндр, в который засунут шарик. с двух сторон от него стоят одинаковые пружины, на которые давят силы (гидравликой), пропорциональные с одной стороны оборотам мотора (тупо положению педали газа), а с другой - скорости машины. соответственно при изменении того или/и другого усилия шарик будет смещаться туда-сюда, а его положение задает выбираемую передачу.
дак вот, на современных машинах с кучей электроники давление гидравлики регулируется электроникой посредством электрического клапана (говернера), ну и естественно есть еще датчик, который проверяет его работу. вот датчик у тебя и врет. вопрос почему? сам накрылся или говернер неисправен?
как правило, накрывается именно датчик.
заменить.
чего опасаться?
заменить.
- Andrey
12 года 2 мес. назад #107084
от Andrey
чего опасаться?
заменить.
чего опасаться?
заменить.
- toxa_outlaw
- Партнер
12 года 2 мес. назад #107118
от toxa_outlaw
где этот датчик находится? коробку надо снимать?
Сегодня машина начила дергаться, причем на любом положении кп, плавают обороты. Перед тем как загорелся чек у меня почти кончился бензин, а грешил я на бензонасос.(может и не причем). Коробку я перебирал в том числе и говернер. Где можно найти этот датчик?
- toxa_outlaw
- Партнер
12 года 2 мес. назад #107389
от toxa_outlaw
Теперь имею в наличии 2 датчика и сам говернер. Сегодня днем подключил опять сканер и увидел три ошибки 1-все та же, а 2 другие кислородные датчики. Все удалил, поездил немного загорается "высокое напряжение кислородного датчика банка 1"......ну и что делать? Кто-нибудь сталкивался с таким? Машина ведет себя неадекваьно....дергантся, плавают обороты, один раз даже заглох на ходу........
- toxa_outlaw
- Партнер
12 года 1 мес. назад #115389
от toxa_outlaw
toxa_outlaw ответил в теме Re: Ошибка Р1757
Горели ошибки кислородных датчиков, заказал новые оригинал, поставил, выдает те же ошибки. Подозрение на катализатор, но его никак не посмотришь. Люди добрые дайте пару советов...
- Браза
- Спасибо получено: 276
12 года 1 мес. назад #115395
от Браза
Ошибки по зондам - далеко не всегда сами зонды. Для внятного совета - полный скан ошибок по двигателю плз, или хотябы коды.
Браза ответил в теме Re: Ошибка Р1757
toxa_outlaw пишет: Горели ошибки кислородных датчиков, заказал новые оригинал, поставил, выдает те же ошибки. Подозрение на катализатор, но его никак не посмотришь. Люди добрые дайте пару советов...
- toxa_outlaw
- Партнер
12 года 1 мес. назад #115507
от toxa_outlaw
Никаких ошибок кроме лямд нет! Движок работает ровно и тянет как должен.
Браза пишет:
- toxa_outlaw
- Партнер
12 года 1 мес. назад #115534
от toxa_outlaw
ошибки показывает Р0132 и Р0138
- dingo
12 года 1 мес. назад #115537
от dingo
dingo ответил в теме Re: Ошибка Р1757
P0132
Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1) P0138
Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1) mopar.by/chrysler-dodge-jeep/howto/61 Ежели датчики новые , то фига какая то получается :blink:
- Браза
12 года 1 мес. назад - 12 года 1 мес. назад #115540
от Браза
Опоздал с ответом.
Первым делом - отключить оба сенсора, измерять напряжение в разьемах.
Далее желательно смотреть сканером в динамике.
Если нет опыта работы с электрикой - лучше в сервис, долго обьяснять процедуру.
toxa_outlaw пишет: Никаких ошибок кроме лямд нет! Движок работает ровно и тянет как должен.
Опоздал с ответом.
- toxa_outlaw
- Партнер
12 года 1 мес. назад #115571
от toxa_outlaw
Мерили, смотрели, отключали и включали. Я даже не поленился до джипUSA доехать. Все то же приговорили датчики, без вариантов. Поставил новые полдня поездил и опять те же ошибки. За расшифровку спасибо, но есть свой сканер и расшифровать не проблема. Вопрос что делать?
