- Подвеска и тормоза
- Штатная пневма, разборка передней стойки.
Вопрос Штатная пневма, разборка передней стойки.
- ZABR
- Спасибо получено: 78
8 года 5 мес. назад - 8 года 5 мес. назад #376233
от ZABR
ZABR создал тему: Штатная пневма, разборка передней стойки.
И так, всем привет !
У меня случилась неприятность, потекла правая передняя стойка с пневмо. При помощи данного сайта (за что отдельноеи спасибо администрации сайта) на барахолке у Максоеда были куплены новые передние стойки, за очень вкусную цену ( за это Григорию отдельное спасибо!)
После замены стойки я заинтересовался разными номерами на амортизаторе и пневмобаллоне и решил разобрать старую на установление ремонтопригодности.
Первым делом потихоньку откручиваем обратный клапан и стравливаем воздух из баллона.
Дальше снимаем хомуты которые держат резиновые пыльники.
Под верхним воздушным штуцером было обнаружено стопорное кольцо, которое легко снялось при нажатии на опорный подшипник.
Снимаем верхнюю крышку пневмобаллона.
Далее откручиваем резинку опорного подшипника и освобождаем верхнюю часть баллона.
Спасибо сказали: Get, вася, Luca2000, Madox
- ZABR
8 года 5 мес. назад - 8 года 5 мес. назад #376234
от ZABR
ZABR ответил в теме Штатная пневма, разборка передней стойки.
Далее...
Переворачиваем амортизатор и видим ещё одно стопорное кольцо, тонкой отвёрткой или шилом снимаем стопор и аккуратно выбиваем амортизатор.
И так, стойка оказалась абсолютно разборной, причём без особого напряга. Саму резину снять не пытался она опрессована стальными кольцами.
Итог, номер на шильдике амортизатора пока пробить не получается. визуально по фоткам аморты с простыми схожи (нужно сравнит в живую) кроме фаски под стопорное кольцо.
Визуално баллон за 70000 км. пробега в отличном состоянии, почему стойка потекла непонятно.
Буду пробовать подбирать амортизатор.
Спасибо сказали: вася, ценитель-техсовершенства, Luca2000
- ZABR
8 года 5 мес. назад - 8 года 5 мес. назад #376403
от ZABR
Поездил я тут после установки нового пневмобаллона и заметил, что трабла с неисправностью пневмоподвески и не корректной работой, тоже прошла. Хотя четыре раза был у официалов на диагностике и нулевой итог. Так что у кого будут глюки с пневмой смотрите стойки, течь видна только когда масло начинает вытекать из пневмобаллона.
И ещё надыбал в просторах интернета фото подвески ram rebel, там стоят стойки bilstein.
Хочу попробовать собрать такую.
Кто поможет пробить вин от rebel 1C6RR7YTXFS780114 на номера стоек.
Спасибо сказали: Andyfour
- Andyfour
- Спасибо получено: 204
8 года 5 мес. назад #376406
от Andyfour
Andyfour ответил в теме Штатная пневма, разборка передней стойки.
Как я уже писал, подборка аммо не такая проблема. бОльшая проблема - замена пневмобалона потом. Его КАК подбирать?
- ZABR
8 года 5 мес. назад - 8 года 5 мес. назад #376407
от ZABR
Пока вопрос в том что быстрее будет выходить из строя. Пока баллоны держат удар.Andyfour пишет: Как я уже писал, подборка аммо не такая проблема. бОльшая проблема - замена пневмобалона потом. Его КАК подбирать?
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
8 года 5 мес. назад #376410
от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме Штатная пневма, разборка передней стойки.
В каком режиме а\м эксплуатировался?
Что за офдилер не смог диагноз поставить и с какими симптомами обращался?
Систему после сборки азотом заправляли?
- Andyfour
8 года 5 мес. назад #376414
от Andyfour
ИМХО, конечно -
Пока статистики нет, но я сильно сомневаюсь, что получится вариант 1 замена баллона на 2 замены аморт.СКОРЕЕ ВСЕГО будет какой-то так - 100К км аморты (у меня 90К км и все ОК) и 150К км балон (1 или 2 не важно, менять придется оба).
И что тогда? Разбирать старую стойку, снимать альтернативный аморт. для повторной замены штатного, когда тот опять накроется? Так это будет пробег тысяч 250 уже... ТОЧНО будет актуально?
Ну и за работу придется заплатить 2 раза ...
ZABR пишет:
ИМХО, конечно -
- ZABR
8 года 5 мес. назад #376416
от ZABR
Машина эксплуатировалась в нормальном режиме. Основной пробег по Симферопольке, Серпухов-Москва-Серпухов.
Офдилер Major-Новая рига, был у них четыре раза, с начала был ответ от Крайслера заменить целиком пневмоподвеску, потом замерить длину рычагов уровня подвески, в итоге предложили заменить датчики уровня подвески.
Вот моя тема dodgeram.ru/forum/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D...B5%D1%81%D0%BA%D0%B8
Систему азотом не заправлял.
Спасибо сказали: Zhelezjakka
- [K][o][T]
8 года 4 мес. назад #380571
от [K][o][T]
[K][o][T] ответил в теме Штатная пневма, разборка передней стойки.
А итог каков? Тоже на пневме сейчас, если вдруг накроется, как это бывает внезапно, куда бежать, что делать? есть готовое решение по ребилду или тупо купить новые, но их блин ждать месяц в лучшем случае..
Если твои старые потекшие лежат без дела, может пока время позволяет отдадим в какую-нибудь контору типа КБС, что бы поискали решение? готов поучаствовать.
- ZABR
8 года 4 мес. назад #380575
от ZABR
Пока итога никакого. Идея была подобрать только амортизатор.
Поездил со снятым амортиком пытался подобрать похожий, смотрел бильштайн от простой подвески аморт длиннее. Надыбал номера на стойки от RAM Rebel там уже идут с бильштайнами и ценник по дороже. Пока все лежит пылится в коробке, если есть варианты по подбору аморта по размерам, то могу дать.
- Ivan
- Спасибо получено: 121
8 года 4 мес. назад #380577
от Ivan
Ivan ответил в теме Штатная пневма, разборка передней стойки.
Можно пообщаться с Кингами, например. Они делают под заказ амортизаторы. И у них есть оф дилер в Москве.
- Andrey095
7 года 11 мес. назад #393267
от Andrey095
Доброго вечера!!! Напиши пожалуйста кроссы со штатного снятого с пневмостойки амортизатора. На фото не видно. Тоже заморочился этим вопросом, попробую поискать.
Спасибо!! Доброго здоровья и всех благ!
Andrey095 ответил в теме Штатная пневма, разборка передней стойки.
ZABR пишет: Пока итога никакого. Идея была подобрать только амортизатор.
- ZABR
- ZABR
7 года 11 мес. назад - 7 года 11 мес. назад #393273
от ZABR
Кстати нашёл номера амортов от Bilstein которые стоят на REBEL.
Номера по Mopar бьются и перед и зад, номер заднего по бильштайну не бьётся. Хочу задние аморты поменять на бельштайн, но немогу понять какой нужен номер.
Вот номера;
Передние 68232283AC, 68232282AC
Задние
по Mopar 68232278AB
по Bilstein F4-BE5-K569-W1
Вот номера;
Задние
по Mopar 68232278AB
Спасибо сказали: panzerwagen
- Andrey095
7 года 11 мес. назад #393427
от Andrey095
Спасибо большое!!! Поискал аналоги амортизаторов ( я думал там масло, оказывается газовые)... вроде есть визуально похожие, но везде сноска Except Air Suspension... Интересно однако, HITACHI производит пневмопатрон для стойки.
здесь выбор небольшой cart.bilsteinus.com/search/mmid=409091/drivetype=4WD
здесь тоже.. www.rockauto.com/en/catalog/ram,2013,1500,5.7l+v8,...zer+bar+bushing,7624
