- Подвеска и тормоза
- Штатная пневма, разборка передней стойки.
Вопрос Штатная пневма, разборка передней стойки.
- ZABR
- Спасибо получено: 78
www.cjdparts.lt/en/catalog/parts/10043106431165613...00000/2521/0/0/0/0/0
Куча разных номеров, какая в аморте разница с пружиной он стоит или с пневмой.
Сравнивал бильштайны 24-187350 с родными 05154667АС внешне одинаковые, но у бильштайна написанно что не подходит для пневмоподвески, и оригинал со старым номером уже не поставляется, новый номер 68216985АВ, или номер просто поменялся или амортизатор изменился.
Кто на что менял задние амортизаторы с пневмоподвеской?
- Andrey095
- Спасибо получено: 12
Глянь здесь www.autopartswarehouse.com/search/?N=0&VN=42949466...mbly%29&No=40&Npp=40ZABR пишет: Я вот всю голову сломал на что заменить задние амортизаторы.
- Алексей 007
- Спасибо получено: 105
- ZABR
Спасибо.
Посмотрел.Все идут не для пневмоподвески.
Да и передний аморт когда накрылся из него текло масло. А задние все сухие но на сжатие работают без особого усилия.
- Andrey095
Спасибо.ZABR пишет: Глянь здесь www.autopartswarehouse.com/search/?N=0&VN=42949466...mbly%29&No=40&Npp=40
Да и передний аморт когда накрылся из него текло масло. А задние все сухие но на сжатие работают без особого усилия.[/quote]
Текло масло? На маркировке твоего аморта gas fulled - т.е. газонаполненный, и пишут чтобы отверткой не ковырялись У меня такое ощущение, что на пневму идут газовые картриджи. Хотя не знаю, когда масло менял в ДВС, баран висел на подъемнике, обратил внимание, что на вилке картриджа левой пневмостойки маслянный подтек. Не свежий...с мастером решили, что видимо где-то в яме пробило стойку, ну и плюнуло маслом через перепускной клапан. А так конечно печально, что в пневмостойку нельзя заколхозить картридж Сама пневма закрытая, может ходить долго, а вот картридж аморта может быть расходником, особенно если "больше скорость - меньше ям". В раздумьях..
Hitachi usa производит видимо под заказ ОЕМ серию 55553E модель А2693 по заказу Мопаровцев, на открытый рынок категорически не выпускают картриджи. Видимо боятся юридических последствий колхозинга местными умельцами пневмостоек. Я перерыл рынок америки по рециклингу пневмостоек, для Крайслера практически нет, для Мерседеса, Ренджа - есть.. для баранов нет категорически почему-то. Может нет спроса, т.к. пневма пошла с 2013, львиная часть машин на гарантии..
- ZABR
- Andyfour
- Спасибо получено: 204
Я поменял на Icon. Простой, без ресивера.ZABR пишет: Я вот всю голову сломал на что заменить задние амортизаторы.
Менял на пробеге 82К км. НИКАКИХ видимых повреждений, подтеков не было. Но появились "пробои", раскачка.
Сейчас 112К км. Все работает без каких-либо проблем.
Думаю, про задние аммо. написано "просто так". Ведь ВИЗУАЛЬНО (в отличии от переда) никаких расхождений с аммо для простой подвески нет. Соотв укладываясь в ПРЕДЕЛЬНЫК величины его хода (и естественно соблюдая тип/предназначение) 100% получаешь подходящий вариант
- ZABR
Бильштайн 4600 по мопаровскому номеру стоят 200$ а по своему 60$ и они не кроссируются.
- Andrey095
Вот у меня тоже складывается впечатление, что нет адаптации аналога к номерам ОЕМ амортов пневмоподвески - от лукавого Мопара. Скорее всего чистый маркетинг, чтобы устанавливали оригинал. Может боятся гарантийный случаев при установке не оригинала, из-за отсутствия полной статистики отказов. Получается клиент установит какой нибудь не оригинал, а перетряхивать всю пневмосистему придется в случае обращения в гарантийный период авторизованному сервису за счет Крайслера. Получается пирожки получают независимые производители, а счет за них оплачивает концерн, а придворный мопар без реализации стоковых деталей сидит. Уверен на зад можно подобрать по ТТХ стока качественный не оригинал без проблем. Ассортимент коллосальный, вариантов очень много. Мопар вряд ли велосипед какой-то изобрел. Вот с передком печалька однако... Пока только в сбореAndyfour пишет:
- Максимум
- Партнер
- Спасибо получено: 97
- Andrey095
Колхозить в таком виде не советую, могут быть проблемы с калибровкой пневмы..Максимум пишет: Подниму тему. У моего приятеля потекли передние амортизаторы на пневмостойках. Разобрали, восстановить никто не берется. Купить новые амортизаторы отдельно от стойки, как известно, нельзя. Попытались заколхозить амортизатор от пружинной рэмовской подвески и в принципе это практически выполнимо, но он длиннее примерно на 5 см и соответственно стойка получится выше. Мастер сказал что попробовать можно но на риск. Пока не рискуем) Может у кого то уже созрело решение данной проблемы с заменой передних аморов?
- Георгий3
- Спасибо получено: 80
Тоже иногда пробивает и очень не любит коллейность- прям норовит выпрыгнуть при ускорении на обгоне. Так что пора ревизию пневме проводить? ТО только прошел...Andyfour пишет: Я поменял на Icon. Простой, без ресивера.
- Maksim-Ram 1500
Немного не в тему, но все же хотел уточнить.
ZABR
Подскажите пожалуйста, у Вас случаем не осталось деталей от старых пневмостоек? Интересует деталь 05168515AA, что то вроде отбойника сверху, на фото у вас она есть, готов купить, отдельно новые не могу найти в доступе, у меня разбило два аморта, пытаемся реанимировать, данные резинки разбиты
- michman2004
- Спасибо получено: 44
Maksim-Ram 1500 пишет: Всем доброго времени суток!
ZABR
День добрый !
Эти детальки можно заказать на экзисте www.exist.ru/price.aspx?pcode=05168515AA
- Maksim-Ram 1500
