Внимание! Cейчас основное общение происходит в Телеграм-группах. Присоединяйтесь.
  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Щелчки в переднем мосту
Щелчки в переднем мосту 9 года 3 мес. назад #150097
  • Patefon12
  • Patefon12 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:102
Не сталкивался ли кто с такой проблемой:ранее,изредко,при поворотах на малой скорости в переднем мосту раздавался щелчек.Обращался на диагностику-сказали крестовины приводов в норме и что такое иногда бывает у такой конструкции мостов. Теперь же щелчки появились и на скорости при вхождении в поворот и резком движении рулем. Ездить стало стремно,но никаких видимых повреждений крестовин не наблюдается и в поддомкраченном состоянии колеса плавно вращаются при полностью вывернутом положении в любую сторону. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Re: Щелчки в переднем мосту 9 года 3 мес. назад #150103
  • Andrey
  • Andrey аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:407
самое простое - сайленты тяги панара живы? их проверить проще всего - на стоящей машине покрутить рулем и посмотреть, болтаются или нет
а по пыльникам крестовин налета ржавчины нет? а монтажечкой их пошатать?
а ступицы,шаровые,наконечники живые?
Re: Щелчки в переднем мосту 9 года 3 мес. назад #150128
  • ancher
  • ancher аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
у меня похоже та же фигня
Re: Щелчки в переднем мосту 9 года 3 мес. назад #150135
  • Patefon12
  • Patefon12 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Так все,кроме крестовин приводов поменяно в этом году- нигде никаких люфтов,а щелчки продолжаются,причем такие конкретные,аж мост вздрагивает-от чего это может быть,хотя бы теоретически?
Re: Щелчки в переднем мосту 9 года 3 мес. назад #150152
  • KanaDets
  • KanaDets аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:21
у меня была следующая ситуация: был единичный щелчок когда делал первый правый поворот после более-менее продолжительной стоянки, потом всё тихо, вердикт - трещина в тяге панара (track bar), после замены стало всё хорошо, ну и немного в сторону - механик недотянул гайку при установке новой тяги - словил шимми
Re: Щелчки в переднем мосту 9 года 3 мес. назад #150154
  • Patefon12
  • Patefon12 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
А в каком месте на панаре была трещина?
Re: Щелчки в переднем мосту 9 года 3 мес. назад #150155
  • Alexandr_IRK
  • Alexandr_IRK аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:16
шрусы нет?
Re: Щелчки в переднем мосту 9 года 3 мес. назад #150156
  • Patefon12
  • Patefon12 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Шрусов в мосту нет.
Re: Щелчки в переднем мосту 9 года 3 мес. назад #150157
  • KanaDets
  • KanaDets аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
это было 3 года назад, точно не помню, по-моему в той втулке, через которую тяга крепится к раме
Re: Щелчки в переднем мосту 9 года 3 мес. назад #150163
  • Alexandr_IRK
  • Оффлайн
  • Подробности
Patefon12 пишет:
Шрусов в мосту нет.
всмысле полуоси
Re: Щелчки в переднем мосту 9 года 3 мес. назад #150176
  • Patefon12
  • Patefon12 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Так в том то и дело,что по звуку точно не определить откуда щелкает.
Re: Щелчки в переднем мосту 9 года 3 мес. назад #150226
  • микола
  • микола аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:146
Крестовины меняй и будет тебе счастье
Re: Щелчки в переднем мосту 9 года 3 мес. назад #150260
  • Patefon12
  • Patefon12 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Да,возможно и крестовины,но внешне они,как новые и без малейших люфтов-как такое возможно?
Re: Щелчки в переднем мосту 9 года 3 мес. назад #150268
  • 555 (Сергей)
  • 555 (Сергей) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:2460
Частота щелчков растет с набором скорости?
Появляются с первым оборотом колеса или есть минимальная скорость (1-2-3 км/ч), где их еще не слышно?:
На скорости вообще это слышно?
Если резко сбрость газ - накатом какой-то момент/секунды без щелчков идет?
Re: Щелчки в переднем мосту 9 года 3 мес. назад #150309
  • KanaDets
  • KanaDets аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
в моём случае крестовины умерли как партизаны :), то есть молча, никаких звуков не было слышно, только вибрация при повороте
  • Страница:
  • 1
  • 2
Быстрый заказ запчастей
Новые статьи
С самого начала не понимал, зачем на машине с пневмо-подвеской опускать перед относительно зада, поэтому уже через неделю владения заказал 5100-е Bils...
971 Просмотров
В преддверии летнего сезона RWDRAGS мы начинаем цикл статей о Dodge Ram в несвойственном для него образе дрэгстера...
6819 Просмотров
Дни рождения
aleks (52), Art76 (42), asmodei16 (43), beat2k (39), cska105 (36), dddron (40), Denis (42), fermer (50), henrix (55), Luca2000 (44), Oddfrid (40), oleg151959 (110), RamRum (43), Rus (53), Sanya 5764 (52), stepa (41), veronika54402 (32), vmazat78 (40), Автотехцентр Алиан (44), Александр (52), Бармалей (39), Гарик Агекян (30), Павел (30)
Авторизация через почту или соцсети:
