Вопрос Нужна помощь!!!!
- studioforz
История как я попал в эту ситуацию++++++++Я с брелка дистанционно хотел завести и прогреть свой Экспрессик,как положенно нажал 3 раза на кнопу закрытия двирей на брелке,но не расчитал с расстоянием до своего авто и мой бус не завелся,я еще раз 3 раза нажал опять ничего и только когда подошел поближе нажал 3 раза и он начал заводиться и сразу заглох!Я вставил в замок зажигания ключ но машина не заводится и на табло светится слово SECURITY !Как это отключить????
- FD_
- Посетитель
Подскажите как с помощью брелка(какая комбинация)снять сигнализацию на моем авто?
я конечно совсем не в теме,но...
во первых что за сигналка?
на каком табло светится???
и надо как минимум вдумчиво прочитать инструкцию к сигналке (ну типа снятие блокировок).
- studioforz
- dimon
- Спасибо получено: 2
- FD_
- Посетитель
п.2.49
т.е. для начала проверить предохранители или сбросить клемму минут на 10, попробовать второй ключ (этот мог отпасть) и т.д.
Угон автомобилей является большим биз-
несом, особенно в больших городах. Хотя
Ваш автомобиль оснащен различными
противоугонными функциями, это не ис-
ключает возможности его угона.
ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
PASSLOCK»
Ваш автомобиль оснащен противоугонной
системой Passlock®.PassLock® является пассивной противо-
угонной системой. Она включает подачу
топлива, если в замок зажигания вставлен
соответствующий ключ. Если вставлен
несоответствующий ключ, или замок
зажигания поврежден, подача топлива
блокируется.
Во время работы системы индикатор SECURITY погасает приблизительно на пять
секунд после поворота замка зажигания в
положение RUN.
Если двигатель глохнет, а индикатор SECURITY мигает, подождите, пока индикатор
не перестанет мигать, перед следующим
запуском двигателя. Не забудьте убрать
замок зажигания из положения START
сразу после запуска двигателя. Вы можете
перезапустить двигатель, если при
работающем двигателе загорается
индикатор SECURITY. Однако, если это
происходит, система Passlock® не работает
надлежащим образом и должна пройти
технический осмотр у Вашего дилера.,
поскольку до этого, Ваш автомобиль будет
незащищен системой Passlock®. Вы
можете также захотеть проверить
предохранитель. Обратитесь к разделу
«Предохранители и плавкие перемычки»
на странице 5-187. Обратитесь к Вашему
дилеру для предоставления технической
поддержки
- Andrey
- Спасибо получено: 407
chevrolet-express.ru/files/manuals/chevrolet.pdf
п.2.49
PASSLOCK»
блокируется.
положение RUN.
поддержки
охжежблин, знатоки Шевролетов....
система встала в защиту..
другой ключ не проканает.
Пасслок ГМовский считывает форму ключа (защита от проворачивания личинки)
учу угонять Шеви за полчаса
1. стартануть стартером (машина не заведется) и оставить зажигание включенным, типа завелась
2. ждать примерно 10 минут, пока не погаснет Секурити"
3. выключить зажигание, подождать 5 секунд
4. повторить 1-3 еще 2 раза
5. завести машину.
- FD_
- Посетитель
п.2.49
Вас, знатоков, дождешься
- studioforz
