Вопрос Поставил ксенон теперь вопрос....
- Валентин
- Спасибо получено: 321
badvik пишет:
moralex пишет: мысль дельная. Но иногда днем хочется и без света поездить а если приспичит в режим габаритов и на противотуманки...про ваты не в курсе покупал китайский но нейм...если знаете все про ДХО скажите как вырубить...просто при наличии это дивной функции я теряю три режима работы ходового освещения меня это не совсем радует
Опять не понимаю - при включении габаритов и противотуманок ДХО все равно отключаются, езди днем без проблем, без ошибок, нет? Вот совсем без света и без ошибок - да, не получится, но вроде как и противозаконно это...
С дилерами лотерея, вернее не с ними, а с их ПО и нашими машинами, точно никто не скажет. Точно поможет Константин, ник Dadu, но он в Москве.
Ребята,а про какие ошибки речь идёт?? Ошибок нет ни при одном режиме.
Я уже сто раз говорил и писал,что работу нужно делать у профессионалов,.
- moralex
- Спасибо получено: 58
А у меня ошибок нет мне ДХО МешаетВалентин пишет:
badvik пишет:
- Спасибо получено: 800
Витя, тут всё просто - без вкл какого либо света при вкл скорости загораются в качестве ДХО ближний в полнакала. Если вкл ближний или габариты, то ДХО-полнакала ближний гаснет конечно и загорается то что включил. Так вот проблема в том что в фару вкорячили ксенон и на блок розжига, при никаком не включенным свете, т.е. ДХО, идут не полные 12В - что совсем плохо для блока. Конечно можно постоянно вкл ближний, но напрягает.badvik пишет:
Moralex, самое простое решение проблемы это сделать всё через реле - т.е. вместо лампы ставим реле, а на ксенон через реле провода с аккумулятора. Думаю что от не полных 12В реле не включится, соответственно на блок розжига ничего не пойдет.
- Валентин
moralex пишет:
Тогда интересно какой модели у вас блоки розжига... При получении фар от 13 г буду заморачиватся какие блоки ставитьВалентин пишет:
badvik пишет: Не совсем понятен вопрос - ДХО - это никак не ксенон, а чтобы работал ксенон, в независимости от включения/отключения ДХО, фары нужно включить вручную в положение "ВКЛ". Или я что-то не понимаю?
п.с. если машина не канадка, то 99,9% официалы не помогут.
Фары при функции ДХО включаются при переводе КПП оз положения Паркинг в любое другое и снятом стояночном тормозе.Так же гаснут при включении левого поворота.
Блоки Sho-mi pro Лампа Н 13. Разьём Sho-mi
- moralex
спасибо... А вот вопрос фара у вас одна или двух ламповая ?( дальний ближний в одной лампе?)Валентин пишет:
moralex пишет:
- badvik
- Спасибо получено: 1174
Александр пишет: Витя, тут всё просто - без вкл какого либо света при вкл скорости загораются в качестве ДХО ближний в полнакала. Если вкл ближний или габариты, то ДХО-полнакала ближний гаснет конечно и загорается то что включил. Так вот проблема в том что в фару вкорячили ксенон и на блок розжига, при никаком не включенным свете, т.е. ДХО, идут не полные 12В - что совсем плохо для блока. Конечно можно постоянно вкл ближний, но напрягает.
Я знаю, Саш, но на это:
ксенон и ДХО никак не влияют.
Так или иначе самому ДХО не отключить. Их можно не отключать, а переключить на туманки или габариты. Но это сложно, и насколько я понимаю сделать может только Константин Dadu.
- Валентин
moralex пишет:
moralex пишет:
Это Би ксенон. Лампа одна
- Валентин
badvik пишет:
Я знаю, Саш, но на это:Но иногда днем хочется и без света поездить а если приспичит в режим габаритов и на противотуманки
Если чуть придавить стояночник, то ДХО отключиться, но на табло будет гореть его значёк и будет пибикать.
- moralex
- Dadu
- Спасибо получено: 181
И список дилеров, которые рядом. Постараюсь помочь.
- moralex
Отправил спасибо!!!Dadu пишет: Вин машины, можно в личку.
