Вопрос Webasto 90ST или Hydronic 10?
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
10 года 4 мес. назад #252887
от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Re: Webasto 90ST или Hydronic 10?
Мож кому пригодится: на сервисе Mercedes мне говорили, что если Вебаста (их штатная) не используется, то через некоторое время перестаёт вебастить насовсем. Включайте свою вебасту периодически.
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
10 года 3 мес. назад #263972
от AlexGel
AlexGel ответил в теме Re: Webasto 90ST или Hydronic 10?
Установил себе наконец-то 9 квт. Утром еще не пробовал, завтра предстоит, отпишу. Установщики сказали, что вчера в -20 за 15 минут до 60 градусов нагрели. Не знаю, проверю. Установил в порог за левым передним колесом. Пожалел место в раме, потому как хочу 220 литровый бак поставить.
Сделали защиту с силовой клеткой внутри.
- All
- Спасибо получено: 95
9 года 2 мес. назад #345805
от All
All ответил в теме Re: Webasto 90ST или Hydronic 10?
На просторах интернета наткнулся на такие вот допы:
Engine & Cabin Heater
Mopar Diesel Engine and Cabin Heaters warm your vehicles engine and passenger compartment for convenience and easier engine starting. Mopar'sEngine and Cabin Heaters features a 24-hour programmable timer, low voltage shut-off, automatic high and low temperature heat control settings for fuelefficiency and internal thermostat to automatically shut-off when coolant reaches temperature (175 degrees). This heater system also operates thevehicles blower motor to warm the passenger cabin and defrost the windows.
Интересно, куда он устанавливается? И по мощности похож на 5-ти киловатник
Vehicle Application | MYO | MYI | Image | Part Description | Part Number | Instl Time | MSRP |
Ram 2500 | 2008 | 2005 | A 107600 | Diesel Engine & Cabin Heater, Complete Kit; includes heater,24-programmable timer, formed coolant lines, wiring harnessand brackets (5.9L Diesel Engines ONLY) | 82209444AB | 2.5 | $1435.00 |
Ram 2500, Ram 3500(excl Chassis) | 2008 | 2007 | A 107600 | Diesel Engine & Cabin Heater, Complete Kit; includes heater,24-programmable timer, formed coolant lines, wiring harnessand brackets (6.7L 2500/3500 Diesel Engines ONLY) | 82210743 | 2.5 | $1435.00 | ]
Ram 3500 (exclChassis) | 2008 | 2006 | A 107600 | Diesel Engine & Cabin Heater, Complete Kit; includes heater,24-programmable timer, formed coolant lines, wiring harnessand brackets (5.9L Diesel Engines ONLY) | 82209444AB | 2.5 | $1435.0 | ]
Ram Chassis | 2008 | 2007 | A 107500 | Diesel Engine & Cabin Heater, Complete Kit; includes heater,24-programmable timer, formed coolant lines, wiring harnessand brackets (6.7L Chassis Cab Diesel Engines ONLY) | 82210744 | 2.5 | $1435.00 | ]
- AlexGel
9 года 2 мес. назад - 9 года 2 мес. назад #345808
от AlexGel
Раз оживили тему, отпишу тут, что после года эксплуатации вебаста живет хорошо, при такой конфигурации грязь внутрь бокса практически не попадает, хотя немало пробега по грунтовкам, в общем, спустя год в ящике нет грязи и печка почти чистая. Однозначно, это место ничем не хуже подкапотного пространства, а если внутри рамы - вообще будет супер. За полтора года, прошедших после антикора, грязи на нем внутри рамы не появилось.
- romandos77
- Спасибо получено: 356
9 года 2 мес. назад #345809
от romandos77
romandos77 ответил в теме Re: Webasto 90ST или Hydronic 10?
перед баком внутри рамы кронштейн для установкиAluga пишет: На просторах интернета наткнулся на такие вот допы:
Vehicle
ApplicationMYO MYI Image Part Description Part Number Instl Time MSRP Ram 2500 2008 2005 A 107600 Diesel Engine & Cabin Heater, Complete Kit; includes heater,24-programmable timer, formed coolant lines, wiring harnessand brackets (5.9L Diesel Engines ONLY) 82209444AB 2.5 $1435.00 Ram 2500, Ram 3500(excl Chassis) 2008 2007 A 107600 Diesel Engine & Cabin Heater, Complete Kit; includes heater,24-programmable timer, formed coolant lines, wiring harnessand brackets (6.7L 2500/3500 Diesel Engines ONLY) 82210743 2.5 $1435.00 ]Ram 3500 (exclChassis) 2008 2006 A 107600 Diesel Engine & Cabin Heater, Complete Kit; includes heater,24-programmable timer, formed coolant lines, wiring harnessand brackets (5.9L Diesel Engines ONLY) 82209444AB 2.5 $1435.0 ]Ram Chassis 2008 2007 A 107500 Diesel Engine & Cabin Heater, Complete Kit; includes heater,24-programmable timer, formed coolant lines, wiring harnessand brackets (6.7L Chassis Cab Diesel Engines ONLY) 82210744 2.5 $1435.00 ]
Спасибо сказали: All
