Важно Кто там шноркели искал??
8 года 6 мес. назад #376178 от AlexGel
AlexGel ответил в теме Кто там шноркели искал??
Получил ответ от AEV:
Hello Alex, Thank you for contacting AEV. At this time I have not heard of any plans on offering the raised air intake for the diesels without the active air box which is found in the 2013.5+ new Ram diesels.
Вот так вот... Странные они ребята. В США Рэмы 10-12 кончились, что ли?
Ну да ладно. Значит, привезем для 13го и попробуем модернизировать.
Вот так он выглядит:
а вот сам Active Air Intake
по сути, шноркель просто в крыле к ответной трубе воздухозаборника подсоединяется и все, так?
Сама система, насколько я понял, работает так. В нормальных условиях воздух берется из крыла. Под тяжелой нагрузкой и тд забор из крыла перекрывается и открывается забор из фронтальной части.
Интересно, установив шноркель, этот фронтальный воздухозабор так и продолжает работать??
Кто знает, как выглядит воздухозабор в крыле у 10-12 годов? что там внутри?
8 года 6 мес. назад #376189 от Алексей Седаков
Алексей Седаков ответил в теме Кто там шноркели искал??
AlexGel пишет: Получил ответ от AEV:
А понт тогда в шноркеле,если будет фронтальный забор на уровне фары? Там должен весь фильтр быть герметичным и забор они через шноркель, с полностью герметичными соединениями., а так это просто бутофорская фигня будет...
8 года 6 мес. назад #376195 от AlexGel
Алексей Седаков пишет: А понт тогда в шноркеле,если будет фронтальный забор на уровне фары? Там должен весь фильтр быть герметичным и забор они через шноркель, с полностью герметичными соединениями., а так это просто бутофорская фигня будет...
Это на 13+ так. Поэтому и спрашиваю. Понту нет, конечно. Но у нас, на 10-12 в коробке фильтра только одна дырка - в крыло. Поэтому шноркель будет работать нормально. Вопрос только в том, как соединить забор в крыле с ответной частью шноркеля. На мой взгляд, ничего сложного. Надо брать, короче.
8 года 6 мес. назад #376201 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Кто там шноркели искал??
Будешь делать - документируй. Пригодится последователям.
Спасибо сказали: AlexGel
8 года 6 мес. назад #376202 от Алексей Седаков
AlexGel пишет:
Конечно ничего сложного, ну максимум магазин сантехники в помощь..., там чуток канализационной трубы прикупить нужного диаметра...
7 года 2 мес. назад #408776 от Равиль
Равиль ответил в теме Кто там шноркели искал??
А это как глубоко нужно нырнуть на Рэме, что бы понадобился шноркель, метр++ ?)
7 года 2 мес. назад #408816 от belgo
belgo ответил в теме Кто там шноркели искал??
даже нырять не нужно достаточно влажной погоды и весь фильтр родной в срани
7 года 2 мес. назад #408817 от belgo
AlexGel пишет:
по факту нужен шноркель который всегда можно заглушить, чтоб в штатной эксплуатации например забирал воздух где фара, а при сложных через шноркель. Он отъедает хорошую долю прыти у авто.
