Вопрос Bully dog Внимание!
9 года 10 мес. назад - 9 года 10 мес. назад #296653 от SHERIFF
SHERIFF создал тему: Bully dog Внимание!
Установили Bully dog GT for Hemi Plus (40430)
на Dodge ram 2500 2010 5.7 HEMI.
Не повторите моих ошибок!
Сначала обновляете через комп и только потом ставите на авто.
Если сначала прошить авто, а потом обновить, то он блокируется и не подвешивается на авто.
Пришлось с помощью производителя обнулять удаленным доступом. Долго и геморойно.
И вопрос у кого уже стоит.
Все прошилось, но нет выбора никаких режимов на экране. no power, perfomance, tow...
На моем дизеле все есть почему то( Еще и extreme есть.
Спасибо сказали: RAMoman
9 года 10 мес. назад #296654 от Get
Get ответил в теме Re: Bully dog Внимание!
Режимы есть, но всего три: Regular, Standart и какой-то еще (то ли Super, то ли Perfomance).
По моему опыту ничего не меняется особо.
Буллидог для бензина много печальней буллидога для дизеля )
9 года 10 мес. назад #296656 от SHERIFF
SHERIFF ответил в теме Re: Bully dog Внимание!
Get пишет: Режимы есть, но всего три: Regular, Standart и какой-то еще (то ли Super, то ли Perfomance).
А у меня нет на дисплее выбора режимов(
Или ты говоришь про те что при установке?
То что ты пишешь это при установке выбирашь топливо. 92,95,98
9 года 10 мес. назад #296660 от Ram-Zes
Ram-Zes ответил в теме Re: Bully dog Внимание!
Володя, а саму прошивку Булли договскую загрузили? Или просто модулю или и он работает в режиме монитора .
Судя по всему так, потому что не дает никакого выбора только в таком случае. Авто в стоке, бульдог просто монитор...дополнительный...
9 года 10 мес. назад #296661 от SHERIFF
Ram-Zes пишет: Володя, а саму прошивку Булли договскую загрузили? Или просто модулю или и он работает в режиме монитора .
Прошивка загрузилась(
9 года 10 мес. назад #296671 от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Re: Bully dog Внимание!
т.е. для хэми лучше брать диаблоспорт?
9 года 10 мес. назад #296673 от Ozzy
Ozzy ответил в теме Re: Bully dog Внимание!
Взял бульдога у Анатолия работает чудо глюков нет езжу на стандарте с доведенными до ума передача ми разгон до сотни порядка 5 секунд расход по трассе от Волгограда до Питера порядка 13
9 года 10 мес. назад #296678 от Петровский
Петровский ответил в теме Re: Bully dog Внимание!
Я обновлял потом ставил на машину. три режима:
стандарт
тоу
перфоменс
экстрим.
но не включаются даже после прогрева мотора, что бы заработало, нужно зайти/выйти из меню
9 года 10 мес. назад #297002 от SHERIFF
Петровский пишет: Я обновлял потом ставил на машину. три режима:
стандарт
тоу
перфоменс
экстрим.
На дизеле у меня тоже все ок.
Вопрос по бензиновому
9 года 10 мес. назад #297010 от susanin
susanin ответил в теме Re: Bully dog Внимание!
на спорте 12года несколько раз подвисал намертво и валил машину, оживляли по удаленке с помошью пендосов.
а на ларами работает адекватно. :whistle: :whistle: :whistle:
9 года 10 мес. назад - 9 года 10 мес. назад #297304 от Genok71
Genok71 ответил в теме Re: Bully dog Внимание!
Недавно купил Bully dog, установил все работает без проблем(Бензин). Режимы только 3 которые при установке: (Stock , Regular , Premium )
9 года 10 мес. назад #297372 от Genok71
Ozzy пишет: Взял бульдога у Анатолия работает чудо глюков нет езжу на стандарте с доведенными до ума передача ми разгон до сотни порядка 5 секунд расход по трассе от Волгограда до Питера порядка 13
Какие значения ставил по коробке?
9 года 10 мес. назад #297386 от Ozzy
Взял значения под стандарт под 92 бензин ' по максимум удо 6 тысяч на 1 и 2 далее по стандарту
9 года 10 мес. назад #297400 от Tанк
Tанк ответил в теме Re: Bully dog Внимание!
а у меня баллидог не кажет вольтаж на хомяке 2005 года, а тут на скрине смотрю есть :dry: мож тож проверить прошивку.
9 года 10 мес. назад #301745 от max240p
max240p ответил в теме Re: Bully dog Внимание!
А как разблочить, расскажи, плиз? Просто, есть вариант купить заблоченный за три копейки, и разблочить .)) Интересно :dry:
