Идея Значек Чек Газез
- Дамир
- Спасибо получено: 226
10 года 4 мес. назад #259645
от Дамир
Дамир создал тему: Значек Чек Газез
Парни не как не могу решить, что может вызывать данное явление...
Проблема в следующим; уж очень часто стаз загораться значек Чек Газез и падает стрелка давления масла... При движении данной проблемы нет, а вот при остановках на светофорах или просто в режиме ожидания на подъеме (коробка в режиме Драйф, нога удерживает педаль тормоза) при кратком нажатии на педаль газа значек пропадает, а стрелка давления масло поднимается... секунд через 40 если движения нет то повторяется данная хрень.... ((( Антифриз внорме, масло тоже, датчик масла заменен на новый
- Рыжий
- Спасибо получено: 11
10 года 4 мес. назад #259647
от Рыжий
Рыжий ответил в теме Re: Значек Чек Газез
какое масло залито? и когда менял? может быть маслянный фильтр а так замерий реальное давления масла
- 119 (Виталий)
- Спасибо получено: 52
10 года 4 мес. назад - 10 года 4 мес. назад #259657
от 119 (Виталий)
119 (Виталий) ответил в теме Re: Значек Чек Газез
а движок не 3,7? какой реальный пробег у авто? начать нужно конечно с замера давления
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
10 года 4 мес. назад #259678
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Re: Значек Чек Газез
Если с датчиком и насосом все нормально,и происходит на горячую похоже на вкладыши.Какой пробег?
- Дамир
10 года 4 мес. назад #259687
от Дамир
Дамир ответил в теме Re: Значек Чек Газез
пробег 185 555 масло менял 4500 назад....
- Дамир
- driverrr0862
- Спасибо получено: 23
10 года 4 мес. назад #259703
от driverrr0862
driverrr0862 ответил в теме Re: Значек Чек Газез
На 5,7 было, за крутил клеммы на аккумуляторе , почистил от накипи, все ок
- ROLF(Вова)
- Спасибо получено: 50
10 года 4 мес. назад #259709
от ROLF(Вова)
ROLF(Вова) ответил в теме Re: Значек Чек Газез
датчик давления масла поменял все пропало.
- Дамир
10 года 4 мес. назад #259714
от Дамир
он меняный ))) а причем здесь клемы на аккумуляторе???? как это может влиять??? обороты нормальные, свет не мерцает...
ROLF(Вова) пишет: датчик давления масла поменял все пропало.
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
10 года 4 мес. назад #259721
от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме Re: Значек Чек Газез
Может датчик дохлый поставили?Бывает же брак.
- 119 (Виталий)
10 года 3 мес. назад #259975
от 119 (Виталий)
да и пробег не сильно и большой! попробуй замерить давление масла,чтобы исключить самое страшное!
- Дамир
10 года 3 мес. назад #259976
от Дамир
а что мы подразумеваем самое страшное???
119 (Виталий) пишет: да и пробег не сильно и большой! попробуй замерить давление масла,чтобы исключить самое страшное!
- 119 (Виталий)
10 года 3 мес. назад #259981
от 119 (Виталий)
вкладыши!!! давлением их и проверишь.Дамир пишет:
- Дамир
10 года 3 мес. назад #259983
от Дамир
прокладка ГБЦ???
прокладка ГБЦ???
- 119 (Виталий)
10 года 3 мес. назад #259997
от 119 (Виталий)
прокладка на сколько я знаю не повлияет на давление масла,это ближе к цилиндропоршневой группе тогда уж. вообщем замерь давление масла ,а там видно будет. мож все обойдется.
Модераторы: Александр ЮГ, 555 (Сергей), mmax, Окорок
