- Клубная жизнь
- Раздел администрации Клуба
- Техническая поддержка
- Размещение фотографий в галерее
Решено Размещение фотографий в галерее
- Света
- Спасибо получено: 4
16 года 3 мес. назад #2020
от Света
Света создал тему: Размещение фотографий в галерее
Все зарегистрированные пользователи могут выкладывать свои фотографии в галерее сайта в двух разделах:
1. Фотографии наших пользователей и Членов Клуба.
2. Фотографии автомобилей наших пользователей и Членов Клуба.
Для того, чтобы разместить фотографию:
1. Находясь в галерее, перейдите по ссылке Ваши загрузки.
2. В появившемся окне нажмите на кнопку Добавить.
3. В поле Заголовок введите название загружаемого изображения. Избегайте длинных заголовков. Это поле обязательно для заполнения.
4. В поле Категория выберите тот раздел галереи, где вы хотите разместить фотографию. Это поле обязательно для заполнения.
5. В поле Описание вы можете разместить свои комментарии к фотографии. Это поле не обязательно для заполнения.
6. В поле Автор укажите свое имя. Это поле не обязательно для заполнения. Если вы оставите его пустым, в этом поле будет отображаться ваш логин.
7. Для заполнения поля Файл изображения нажмите кнопку Обзор и выберите файл изображения, находящийся на вашем компьютере.
Размер загружаемого изображения не должен быть меньше, чем 448х448 точек, и не должен превышать 795.3Кб.
8. Нажмите кнопку Загрузить. Если передумали загружать, нажмите кнопку Отмена.
Для загрузки изображения требуется какое-то время. Не нажимайте кнопку Загрузить дважды.
- Рыбак
- Партнер
- Спасибо получено: 964
16 года 3 мес. назад #2505
от Рыбак
Рыбак ответил в теме А как вложить ссылку на фото
например размещенную на \"фотофайле.ру\"
Я как не изголялся - не получилось, кадратик есть, а снимка нету.
Можно пошагово?
Можно пошагово?
- Света
16 года 3 мес. назад - 16 года 3 мес. назад #2517
от Света
Света ответил в теме RE: А как вложить ссылку на фото
Рыбак писал(а):
Если нужно картинку вставить в сообщение на форуме, то в редакторе вверху есть кнопки, одна из них называется Img. Нажимаете, появляются тэги: (img size=150)(/img)(только в квадратных скобках). Между ними вставляете прямую ссылку на изображение, например: www.ljplus.ru/img4/k/1/k1er/slet3.jpg. Должна получится такая строка: (img size=150)www.ljplus.ru/img4/k/1/k1er/slet3.jpg(/img) (так же в квадратных скобках, вместо круглых).
Выглядеть в сообщении будет так:
В галерею можно выкладывать только загружая на сайт. По ссылке картинка не может быть загружена. Поэтому надо предварительно скачать картинку себе и потом уже перегрузить ее в галерею.например размещенную на \"фотофайле.ру\"
Можно пошагово?
Модераторы: Александр ЮГ, 555 (Сергей), mmax, Окорок
