- Выбор и покупка Dodge Ram
- Юридические аспекты
- Тех. регламент
- Кто как решал вопрос красных задних указателей поворота?
Вопрос Кто как решал вопрос красных задних указателей поворота?
- Юрич
- Спасибо получено: 605
11 года 3 мес. назад #176974
от Юрич
плюс Один
Юрич ответил в теме Кто как решал вопрос красных задних указателей поворота?
Jakson пишет:
Юрич пишет:
...ну это ты, даже не знаю что сказать, сам веришь в эту процедуру?
я тут 3 года тому, движек на УАЗе менял
Верю, но не хочу даже думать об этом. Очень много времени, бумаг, и денег. Проще самодельный прицеп оформить.
Но, у нас строгие законы, как правило уравновешивает не обязательность исполнения. Думаю, что поворотники на техосмотре, если сделаны с умом, пропустят.
плюс Один
Спасибо сказали: Jakson
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
11 года 3 мес. назад #176977
от shaman
shaman ответил в теме Кто как решал вопрос красных задних указателей поворота?
на ебэе есть сборка для заднего хода www.ebay.com/itm/WHITE-NIGHT-BACK-UP-REVERSE-HITCH...ee590&vxp=mtr&_uhb=1
- Гарпун
- Спасибо получено: 56
11 года 3 мес. назад #177005
от Гарпун
Гарпун ответил в теме Кто как решал вопрос красных задних указателей поворота?
А при включении поворотника,мигать будет и желтый,и тот который в стопе ???
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
11 года 3 мес. назад #177006
от Dim Ok Авто-Профит
Стоит такая штука. Свет отличный, есть возможность (через тумблер с тыльной стороны) постоянного включения и выключения.
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Кто как решал вопрос красных задних указателей поворота?
shaman пишет: на ебэе есть сборка для заднего хода www.ebay.com/itm/WHITE-NIGHT-BACK-UP-REVERSE-HITCH...ee590&vxp=mtr&_uhb=1
Спасибо сказали: Sined, Jakson
- Kostia
- Спасибо получено: 270
11 года 3 мес. назад #177019
от Kostia
Kostia ответил в теме Кто как решал вопрос красных задних указателей поворота?
Самая простая фара "рабочего" света, провод, выключатель. Вполне достаточно.
- shaman
- Живу я здесь
11 года 3 мес. назад #177029
от shaman
да, мигать будут оба, от этого не уйдёшь, но неодновременно , а поочерёдно, на аварийке - одновременно....
Гарпун пишет: А при включении поворотника,мигать будет и желтый,и тот который в стопе ???
- RAM 970
- Спасибо получено: 404
11 года 2 мес. назад #177255
от RAM 970
RAM 970 ответил в теме Кто как решал вопрос красных задних указателей поворота?
Я имел ввиду, почему просто не перекинул контакт поворотника на место где был задних ход. А там где раньше мигал поворотник, верхняя лампочка, ее можно запараллелить со стопом, получится поворот в заднем ходе, а стопы будут загораться все четыре.
- shaman
- Живу я здесь
11 года 2 мес. назад #177291
от shaman
Стоп , габарит и поворот - одна лампа , а стоп и поворот - один провод .. и чтобы при торможении желтый поворот негорел , запаралелил с передними поворотами ....
- RAM 970
11 года 2 мес. назад #177321
от RAM 970
Наверно на последних по другому, на моем лампы двухконтактные стоят, верхние габарит-поворот, низ габарит-стоп. Я из этих соображений.
shaman пишет: Стоп , габарит и поворот - одна лампа , а стоп и поворот - один провод .. и чтобы при торможении желтый поворот негорел , запаралелил с передними поворотами ....
- Grom87
- Спасибо получено: 75
- All
- Спасибо получено: 95
10 года 10 мес. назад #208467
от All
All ответил в теме Re: Кто как решал вопрос красных задних указателей поворота?
Кто разбирался с электрикой Рэма?
Хочу отключить сигнал стопа, и похоже это надо делать в компе. Тогда на лампу стоп-поворот будет идти сигнал только мигания, а для стопа прокину отдельно провод от педали.
- globus99
10 года 4 мес. назад #246077
от globus99
globus99 ответил в теме Re: Кто как решал вопрос красных задних указателей поворота?
Попробую обобщить:
1. Согласно схемам проводки DR,DH,DS,AN моделей, сигнал поворота можно брать с передних указателей (там он чистый). Спереди используются двухнитиевые лампы габарит/поворотник. Просто двужильный кабель с подкапота в сторону кормы типа ПВС 2х1,5 в гофре. Масса берется штатно у заднего фонаря.
2. Лампы заднего хода становятся указателями поворота с соответсвующим монтажом и заменой на оранжевые.
3. Сигнал СТОП берётся с дополнительного центрального. Желательно через реле, потому как сечения кабеля расчитано на 1 нитку, а теперь их станет 3. В задних фонарях подключение зависит от количества ламп габаритов. Если 2 двунитиевые лампы - можно сделать отдельно парами габариты и стопы или отдельно лампами. Если одна двунитиевая - тогда без вариантов.
4. Задний ход - там только подобрать допсветильники с соответсвующей мощьностью. Подключать парами или одним глазом. Если задним ходом будут фары рабочего света - необходимо затянуть 2,5кв/мм кабелем отдельное питание с аккума через предохранитель и подключать через рэле, взяв управляющий сигнал с штатных проводов.
- Борис Борисыч
- Спасибо получено: 3
3 года 6 мес. назад #440944
от Борис Борисыч
Борис Борисыч ответил в теме Кто как решал вопрос красных задних указателей поворота?
Добрый день. Подскажите, существует сейчас проблема с красными поворотниками при прохождении техосмотра? Я имею ввиду если не колхозить, а оставить родными, красными
- Спасибо получено: 800
3 года 6 мес. назад #440946
от Александр
Александр ответил в теме Кто как решал вопрос красных задних указателей поворота?
Никаких проблем с техосмотром нет
Спасибо сказали: Борис Борисыч
- TheTall
- Спасибо получено: 381
2 года 9 мес. назад #442302
от TheTall
TheTall ответил в теме Кто как решал вопрос красных задних указателей поворота?
Доброго времени суток! Как сейчас обстоят дела с красным светом в задних поворотниках. Возможно пройти тех.осмотр? Категория С Мега Кэб 1500 2007 год выпуска.
Модераторы: Рыбак, Александр ЮГ, 555 (Сергей), mmax, Окорок, Эдуард
