- Свет и электрика
- Ксенон и шина CAN (Dodge Ram 2009 - н.в.)
Важно Ксенон и шина CAN (Dodge Ram 2009 - н.в.)
- Get
- Спасибо получено: 3943
12 года 9 мес. назад #86246
от Get
Get создал тему: Ксенон и шина CAN (Dodge Ram 2009 - н.в.)
Решил все-таки создать отдельную тему.
Возможно ли прописать ксенон в мозгах?
Или все делать с "обманками" по старинке? На прежнем рэме не так просто было. Заводские обманки отказывались работать.
Планирую в перспективе поставить ксенон. Для теста заказал самые скромные (минимум диодиков и красоты) китайские линзованные фары... Посмотрим.
Спасибо сказали: Ленчик, Геннадий70
- Миха
- Спасибо получено: 239
12 года 9 мес. назад #86249
от Миха
Миха ответил в теме Ксенон и шина CAN (Dodge Ram 2009 - н.в.)
Есть две версии: 1. прописать ксен мона, но для этого нуна купить какой то волшебный комп фром юса и, проникнув в мозг авто, снять галочку с пункта диагностики ламп,(слышал это от многих, но за всё время изучения проблемы крика Эврика, я сделал это!!! не слышал никто).
2. По инфе, полученной от дилера, влезть в заводские настройки, в чатности в блок ФронтМодульКонтрол, невозможно - Крайслер всё оч крепко заколдовал.
Лично мне ближе 2я версия, но! ксен в рэмах работает, достаточно обратиться к грамотному! электрику...
- Браза
- Спасибо получено: 276
12 года 5 мес. назад - 12 года 5 мес. назад #95831
от Браза
Браза ответил в теме Ксенон и шина CAN (Dodge Ram 2009 - н.в.)
Скорее всего все уже украдено до нас, но могу поделиться своим решением по установке ксенона ))
Системой проверяются только лампы фар.
Вынимается TIPM, в пучке проводки под ним находяться пары проводов на лампы левой и правой сторон, режутся, и концы идущие из TIPM присоединяются к омоткам обычных стандартных релюх. Второй конец разрезанного провода, идущий непосредственно к лампе, соединяется через контактную пару релюхи и отдельный предохранитель с плюсом (прямо под болт главной запитки TIPM).
В итоге система включает реле и воспринимает их обмотки как нагрузку исправных лампочек, а на проводах приходящих к фаре оказывается не просаженное напряжение непосредственно с аккумулятора. Реле прячутся под TIPM и спокойно живут под ним вдалеке от пыли и влаги.
На фарах блоки ксенона подключаются к штатной проводке без всяких дополнительных соплей.
Ксенон на противотуманки можно подключать вообще без дополнительных извращений, разьемы штатной проводки бампера включаются непосредственно в блоки (необходимо лишь соблюсти полярность).
12 года 5 мес. назад #95834
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Ксенон и шина CAN (Dodge Ram 2009 - н.в.)
Браза писал(а):
Некоторые типы реле могут подрабатывать от стробированного импульса.
Не всегда хватает нагрузки в виде обмотки реле....В итоге система включает реле и воспринимает их обмотки как нагрузку исправных лампочек.
- Браза
12 года 5 мес. назад #95835
от Браза
555 писал(а):
Значит мне подфартило с типом релюх. Делал несколько раз, вроде все работает.
Собственно идея была в том чтобы не таскать лишнюю проводку, так и родилась эта схема.
- banochkin (Павел)
- Спасибо получено: 455
12 года 5 мес. назад #95849
от banochkin (Павел)
banochkin (Павел) ответил в теме Ксенон и шина CAN (Dodge Ram 2009 - н.в.)
Браза писал(а):
а нарисовать?
... так и родилась эта схема.
а нарисовать?
- Браза
12 года 5 мес. назад #95852
от Браза
banochkin писал(а):
Постараюсь.
а нарисовать?
Постараюсь.
12 года 5 мес. назад #95855
от 555 (Сергей)
А я опять на галогенах катаюсь. Сгорели с интервалом 15 минут блоки розжига. Эти по гарантии сдам, взамен Хеллу возьму.
- denkorableff
- Спасибо получено: 5
12 года 5 мес. назад #95951
от denkorableff
denkorableff ответил в теме Ксенон и шина CAN (Dodge Ram 2009 - н.в.)
banochkin писал(а):
Паш, там и так все понятно, будешь мимо меня проезжать, заходи, я нарисую
а нарисовать?
- HUMMER
- Спасибо получено: 38
12 года 5 мес. назад #95954
от HUMMER
HUMMER ответил в теме Ксенон и шина CAN (Dodge Ram 2009 - н.в.)
Мужчины, я смотрю вы в теме, а как сделать , чтобы в режиме "авто" фары все время горели, а не только когда темно?
- denkorableff
12 года 5 мес. назад #95955
от denkorableff
HUMMER писал(а):
По моему можно запрограммировать режим, в котором ближний горит всегда при включенном зажигании,
могу ошибаться, но где то на форуме kot333 такое упоминал.
- kot333
- Спасибо получено: 491
12 года 5 мес. назад #95960
от kot333
kot333 ответил в теме Ксенон и шина CAN (Dodge Ram 2009 - н.в.)
denkorableff писал(а):
ЗЫ еще можно на датчик света положить шляпу. я так делаю
- Браза
12 года 5 мес. назад #95961
от Браза
kot333 писал(а):
Можно также прото выдернуть разьем из переключалки света ) Система в "аварийном" режиме постоянно держит фары включенными при включенном зажигании.
Не помню вот только переключение на дальний в таком случае работает или нет )
12 года 5 мес. назад #96002
от 555 (Сергей)
Заклей датчик света на приборной панели.
- banochkin (Павел)
12 года 5 мес. назад - 12 года 5 мес. назад #96019
сгоняй в Автолайт (или к любому официалу Крайслер или у кого есть ихний комп) и пусть они тебе включат DRL, фары включаются в полнакала при втыкании "D", задние не горят, ещё фенечка - при включении поворотника фара гаснет...
