Вопрос установка доп фар
- aleks13
- Спасибо получено: 150
13 года 2 мес. назад #76859
от aleks13
aleks13 создал тему: установка доп фар
Есть доп. фары дальнего света ( приданное от старого хозяина)
вот они
Хотел в выходные их сам поставить на "телевизор" под капот. Но фары оказались очень большими - при попытке впендюрить их на запланированное место выяснилась проблемка: фары задней стенкой упираются в радиатор, что не есть гуд.
Чтобы всё стало айс нужно придумать какой-то кронштейн для выноса фар чуть-чуть вперед см на 3 где-то.
Может кто с таким уже сталкивался? Дайте совет.
вот они
- Stepan
- Спасибо получено: 86
13 года 2 мес. назад - 13 года 2 мес. назад #76860
от Stepan
Stepan ответил в теме установка доп фар
Пластину или уголок сделай нужного размера... Прикрути ее к "телевизору", а к ней фары...
- Otez Fedor
- Спасибо получено: 3
13 года 2 мес. назад #76861
от Otez Fedor
Otez Fedor ответил в теме установка доп фар
поиграйся положением , может получиться так , что полноразмерный люминатор не очень хорошо там встанет, обычно более компактную оптику ставят
- aleks13
13 года 2 мес. назад #76865
от aleks13
aleks13 ответил в теме установка доп фар
Дареному коню на зубы не смотрят. Фары шли "в нагрузку" к барану. Встают они там очень симпатишно.
Тоже про пластину думаю. Попробую в леруа мерлене что-нибудь присмотреть .
- Яков
- Спасибо получено: 11
13 года 2 мес. назад #76866
от Яков
Яков ответил в теме установка доп фар
alex13 (Саша) писал(а):
Если не нужны? Могу обратно принять!Фары шли "в нагрузку" к барану.
- aleks13
13 года 2 мес. назад #76867
от aleks13
На Гоше они не очень смотреться будут Я их сам как-нибудь приколхозю
- Игорь
- Спасибо получено: 67
13 года 2 мес. назад #76875
от Игорь
Игорь ответил в теме установка доп фар
фарки хорошие, сам такие пользую. У меня правда бампера-то не шибко родные =)))
хотя все равно, дугу под фары и трос лебедки пришлось переваривать - заваливать вперед.
- Рыбак
- Партнер
- Спасибо получено: 964
13 года 2 мес. назад #76892
от Рыбак
Рыбак ответил в теме установка доп фар
Саш, посмотри, как у Рыбака на каждой машине стоят, там в фотографиях есть...
- aleks13
13 года 2 мес. назад #76935
от aleks13
Марк, не хочу ставить на балку перед бампером. Интерес победить проблему и поставить их под капот. Не спорю, так как у тебя сделано - светят лучше. Но на вкус и цвет.... Вот прибило меня - хочу под капот и хоть тресни
- Рыбак
- Партнер
13 года 2 мес. назад #76939
от Рыбак
Поговори с Андрюхой из Выборга, где то по форуму лазит, он воткнул себе. Но на мой скромный взгляд может оно и ничего, а вот что бы почистить их - надо открыть капот. Не сложно - но всё же возня.
- Volk686
- Спасибо получено: 36
13 года 2 мес. назад #76958
от Volk686
Volk686 ответил в теме установка доп фар
Рыбак писал(а):
Выглядт такой вариант установки на мой взгляд неплохо! )
Но вот с протереть - согласен! )
Уменя стоит так Hella, но Classic. Она поменьше!
Я брал в магазе какой-то крепеж от ВАЗ 2101!
Он неплохо подходил! )
Нмного его подогнул и вышло нормально!
Но вот все равно есть подрагивание.
Надо по хорошему брать стальные профиля плоские из них варить.
У меня была мысль так сделать, а заодно и туманки поставить за решетку.
А на кенгурин вынести танковые фары с ксеноном! (не бейте сразу - для использования вне дорог!).
- aleks13
13 года 2 мес. назад - 13 года 2 мес. назад #77292
от aleks13
С кронштейнами вопрос решил: купил 2 уголка толщиной по 0,5 см. Примерил - должно получиться шикарно и надежно. Тянуть буду провода от дальнего,т.к. его у меня нету и не придется с кнопкой замарачиваться.
Поэтому возник вопрос: как снять основные фары. 2 болта крайних видно, а где еще - не знаю, т.к лох я пока в баранах.
Комрады, подскажите как снимаются они, а то приеду в гараж и буду как шаман с бубном носиться вокруг машины.
- Otez Fedor
13 года 2 мес. назад #77295
от Otez Fedor
Снизу фары, в щель между бампером и фарой видно, ближе к внешнему краю
- Andrey47rus
- Спасибо получено: 152
13 года 2 мес. назад #77296
от Andrey47rus
Andrey47rus ответил в теме установка доп фар
их всего три ,крепежа
третий находитса в щели ,между бампером и крылом
если стоишь лицом к машине,нижняя правая часть фары
- Яков
13 года 2 мес. назад #77297
от Яков
Когда установишь,обязательно сфотай и выложи. Желательно пошагово.
То есть..
1... открутил.(фото)
2... обрезал.(фото)
3....прикрутил.(.....)
Ну и тд.
Вдруг кому пригодится.
Каюсь! Ни разу не снимал.С кронштейнами вопрос решил: купил 2 уголка толщиной по 0,5 мм. Примерил - должно получиться шикарно и надежно. Тянуть буду провода от дальнего,т.к. его у меня нету и не придется с кнопкой замарачиваться.
То есть..
2... обрезал.(фото)
Ну и тд.
