Вопрос Не горит средний стоп сигнал
- Цыган
14 года 1 мес. назад #47846
от Цыган
Цыган создал тему: Не горит средний стоп сигнал
Не горит средний стоп сигнал, лампочки менял, проверял не сгорела ли, а нет в порядке. По бокам белый свет горит а стоп сигнал не горит и всё тут . В чём проблема может быть кто знает???
- микола
- Спасибо получено: 148
14 года 1 мес. назад #47847
от микола
микола ответил в теме Не горит средний стоп сигнал
предохранители посмотри и будет счастье
- Цыган
14 года 1 мес. назад #47848
от Цыган
Цыган ответил в теме Не горит средний стоп сигнал
микола писал(а):
А что на центрральный стоп сигнал стоит отдельный предохранитель???предохранители посмотри и будет счастье
- Рыбак
- Партнер
- Спасибо получено: 964
14 года 1 мес. назад #47849
от Рыбак
Рыбак ответил в теме Не горит средний стоп сигнал
Контрольной лампой проверь сначала, что бы ток приходил - если нет - тогда начинай с предохранителя.
- Цыган
14 года 1 мес. назад #47850
от Цыган
Рыбак писал(а):
лампой проверял и не один раз и не одной лампой....не горит. Завтра предохранитель посмотрю, только где смотреть его? (стыдно аж )
- Рыбак
- Партнер
14 года 1 мес. назад #47852
от Рыбак
У меня нет под рукой машины, я бы тебе сразу нашёл, там снимешь черную крышку предохранителей, предварительно подняв капот, там на внутренней стороне крышки схема расположения предохранителей, я сейчас точно не помню, но вроде как "Stop Lamps", или методом тыка - контрольной лампой проверяй все.
- USR111
14 года 1 мес. назад #47860
от USR111
USR111 ответил в теме Не горит средний стоп сигнал
надо отсекать попорядку.. например штеккер слева спереди под облицовкой стойки стекла. там идет проводка на потолок и задний стопарь
- Цыган
14 года 1 мес. назад #47879
от Цыган
Спасибо...приступлю к делу
- Миха
- Спасибо получено: 239
14 года 1 мес. назад #47903
от Миха
Миха ответил в теме Не горит средний стоп сигнал
Стоп сигнал кабины никак не связан со стопами на кузове: кабинный стоп работает непосредственно от "лягушки", а на кузове - от волшебного блока "модуль фронт контрол". проверь потолочную проводку.
- Цыган
14 года 1 мес. назад #47922
от Цыган
Миха писал(а):
Ёк! займусь в субботу, если интересно..отпишусь.
