- Свет и электрика
- Подскажите тип лампы ближнего света
Вопрос Подскажите тип лампы ближнего света
- МОРЖ
- Спасибо получено: 16
8 года 4 мес. назад #381273
от МОРЖ
МОРЖ создал тему: Подскажите тип лампы ближнего света
Собственно вопрос в названии темы
Додж Рам Ларами 1500 5,7 14 год
Правильно думаю, что меняется лампа через лючок в подкрылке, как на всех современных машинах?
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
8 года 4 мес. назад #381276
от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Подскажите тип лампы ближнего света
Меняется лампа через разобрать всю морду) Если повезет, то получится открутить фару, не снимая решетку радиатора. Лучше всего посмотреть обучающее видео на ютьюбе, коих тысячи. Запрос наподобие "2014 Ram headlights lamp replacement"
- Radesol
- Спасибо получено: 13
8 года 4 мес. назад #381279
от Radesol
Radesol ответил в теме Подскажите тип лампы ближнего света
процедура на мин 40 при наличии инстркмента и сухого места , удачи
- Магадан
- Спасибо получено: 158
8 года 4 мес. назад #381285
от Магадан
Магадан ответил в теме Подскажите тип лампы ближнего света
9012LL цоколь HIR2, разве мануала нет?
- takeshi
- Спасибо получено: 879
8 года 4 мес. назад - 8 года 4 мес. назад #381296
от takeshi
takeshi ответил в теме Подскажите тип лампы ближнего света
ближний свет - HIR2 (HB4 возможная замена) - Только надо будет чуть подточить нардфелем посадочное место
дальний свет - 9005 (или НВ3)
противотуманки - 9006 (или HB4)
А по поводу замены - тебя ждет множество замечательных открытий )))
- udalman
8 года 4 мес. назад #381299
от udalman
Вот тут видяха есть, как менять лампы!)))
dodgeram.ru/forum/%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%...B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
udalman ответил в теме Подскажите тип лампы ближнего света
МОРЖ пишет: Собственно вопрос в названии темы
Спасибо сказали: Гольяновский, МОРЖ
- Дмитрий 500
- Спасибо получено: 310
8 года 4 мес. назад #381301
от Дмитрий 500
лючок нужен, чтобы отщёлкнуть задвижку ,которая держит фару. фару придётся вытаскивать, а если делать будете впервые, то это не большой секас))) я уже столько раз фары скидывал, что меняю лампу за 5 мин)))).. для начала снимите решётку(тоже секас))--нижние защёлки плохо отщёлкиваются---я придумал приспособу---берёте любой удлинитель (самый длинный или деревяшку какаю-нибудь не толстую (главное,чтобы пролезла в щель до защёлки) и ей уже в самом низу отщёлкиваете--если драть сверху, то можно сломать крепление решётки и нужно ещё снять хрень сверху (защиту). потом 2 болта на фаре, защёлку вниз через лючок и вращательно-поступательными движениями (чтобы не поцарапать бампер) тащим на себя фару))))))) желательно приготовить что-то типа высокого барного стула )))--(я использую), чтобы эту фару туда положить, тогда не нужно отщёлкивать провода и можно спокойно ничего не держать ---поменять любые лампы. Всё))))
Дмитрий 500 ответил в теме Подскажите тип лампы ближнего света
Спасибо сказали: white_devil, Гольяновский, Zhelezjakka, МОРЖ
- SinnerSpinner
8 года 4 мес. назад #381309
от SinnerSpinner
Вот это я понимаю - коллективное запугивание))
Могу в копилку ужасов добавить то, что клопы от верхнего фартука сделаны так, что вытащить их цивилизованно практически невозможно)
Из полезных советов: пластмассовая деталь, в которую снизу защелкивается решетка довольно мягкая, при сборке следите, чтобы оно более или менее попадало друг в друга, иначе может болтаться.
- Ivan
- Спасибо получено: 121
8 года 4 мес. назад #381316
от Ivan
Ivan ответил в теме Подскажите тип лампы ближнего света
Вопрос только у меня- на 14-м году перегорели лампы? Или замена на более эффективные?
- МОРЖ
8 года 4 мес. назад #381319
от МОРЖ
МОРЖ ответил в теме Подскажите тип лампы ближнего света
Ну напугали!
- МОРЖ
8 года 4 мес. назад #381320
от МОРЖ
Лампы не перегорели, просто как и на всех американах, свет оставляет желать лучшего.
В сервисе предложили поставить ксенон, нужно знать тип лампы, отсюда и вопрос.
Ivan пишет: Вопрос только у меня- на 14-м году перегорели лампы? Или замена на более эффективные?
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
8 года 4 мес. назад #381321
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Подскажите тип лампы ближнего света
У меня уходит минут 10. на обе.Radesol пишет: процедура на мин 40 при наличии инстркмента и сухого места , удачи
- Captain Andrew
- Спасибо получено: 208
8 года 4 мес. назад #381322
от Captain Andrew
Captain Andrew ответил в теме Подскажите тип лампы ближнего света
На РЭМе 13-го года ни разу ни одна лампа не перегорала за 2,5 года.Ivan пишет: Вопрос только у меня- на 14-м году перегорели лампы? Или замена на более эффективные?
- Luca2000
- Спасибо получено: 59
8 года 4 мес. назад #381334
от Luca2000
Тогда посмотрите на форуме, какие комплекты лучше ставить. Если Вам в сервисе предложили ксенон поставить, а тип лампы и как ставить не знают, смею предположить, что тонкости рамовской электрики тоже могут не знать
Luca2000 ответил в теме Подскажите тип лампы ближнего света
МОРЖ пишет:
Лампы не перегорели, просто как и на всех американах, свет оставляет желать лучшего.Ivan пишет: Вопрос только у меня- на 14-м году перегорели лампы? Или замена на более эффективные?
- Тинки
- Спасибо получено: 365
8 года 4 мес. назад #381339
от Тинки
Тинки ответил в теме Подскажите тип лампы ближнего света
А вообще как вариант обратится в клубный сервис, коих в Москве больше чем один
