- Свет и электрика
- Переделка задних фонарей 2012
Вопрос Переделка задних фонарей 2012
- дмитрий 77
- Спасибо получено: 66
Для стопа и поворотника использовались 1W диоды красного и желтого цвета. Запитаны через драйвер NSI50350AST3G.
Желтые работают на максимальном токе, красные- три цепочки от одного драйвера.
Габарит- светодиодная лента.(через стабилизатор напряжения)
ЗХ 6 3W белого цвета через такой же драйвер(50% от номинала).
После подгонки установил в родные фонари такие же модули и немного затонировал.
Так же переделал центральный фонарь
- Анатолич
- Спасибо получено: 60
Кстати, фонари как разбирались ? Сколько грел и при какой температуре ?
И еще, что за рассеиватели на диодах стоят ?
- дмитрий 77
Рассеиватель - это вырезанные из канистры из под незамерзайки круги, вставленные в держатели линз. Если ставить линзы, то днем хорошо видно, а ночью слепит. На тонированных стоят линзы 60градусов.
- Анатолич
- дмитрий 77
- Анатолич
Дмитрий, а чем заменил лампы в стопах, чтобы ошибки не было ?
- дмитрий 77
- Stone
- Спасибо получено: 69
правильно я понимаю, что дополнительно ничего не тянули, просто каким то образом разделили сигнал в самой фаре?дмитрий 77 пишет: Закончил переделку фонарей. Для экспериментов были куплены тайваньские фары.
- дмитрий 77
- Stone
Как тащить провод?
Где то прочитал, что лучше ставить доп реле, Вы ставили? Если да, то какое?
Заранее благодарю!
- дмитрий 77
По раме слева идет жгут проводов, я к нему крепил.
Реле не ставил. В центральном стопе лампа на 16Вт, а у меня три фонаря 12Вт
- Stone
Пока писал доп вопросы, оказалось уже дополнили.дмитрий 77 пишет: Я цеплял у блока предохранителей с помощью ответвителя dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...67&Itemid=226#185557
Еще раз спасибо!
