Вопрос Установка СиБи(вопросы)
- Cover
- Спасибо получено: 18
10 года 6 мес. назад - 10 года 6 мес. назад #241168
от Cover
Cover ответил в теме Re: Установка СиБи(вопросы)
Вот примерно так.
УКВ радиостанцию использую для прослушивания дорожной обстановки по альтернативным каналам, кроме этого использую данную радиостанцию на выездах как кросс-бенд, что то вроде репитера, для улучшенпия качества и дальности связи между корреспондентами, использую ее также когда встечать езжу самолеты в аэропорт. Ну и радиолюбительские диапазоны использую.
Спасибо сказали: AlexGel
- Петровский
- Спасибо получено: 711
10 года 6 мес. назад #241179
от Петровский
Петровский ответил в теме Re: Установка СиБи(вопросы)
а антенны как стоят?
- Cover
10 года 6 мес. назад #241183
от Cover
Стояли по углам кабины сзади. Сейчас на УКВ диапазон антена переделывается, а на СВ пока стоит посередине крыши.
Думаю сделать дугу за кабиной, но пока не придумал как надежно закрепить. Сверлить крышу и кузов не хочется.
- Петровский
10 года 6 мес. назад #241189
от Петровский
на дуге не будет работать антенна
- Cover
10 года 6 мес. назад #241216
от Cover
Спорить не буду, поставлю и попробую настроить. Теоретически, проблем быть не должно, если будет нормальный контакт дуги с двух сторон, по местам крепления. Автомобиль, это, по сути, вторая половина антены, противовес так называемый.
Там может возникнуть проблема с диаграммой направленности, и КСВ, но эти же проблемы возникают, если устанавливать антену не в центре крыши авто.
- Петровский
10 года 6 мес. назад #241222
от Петровский
Консультировался по этому вопросу с радистами, сказали на дуге не вариантCover пишет: Спорить не буду, поставлю и попробую настроить. Теоретически, проблем быть не должно, если будет нормальный контакт дуги с двух сторон, по местам крепления. Автомобиль, это, по сути, вторая половина антены, противовес так называемый.
- Cover
10 года 6 мес. назад #241232
от Cover
не вариант и не работает - разные вещи ))))))))))))))
- Петровский
10 года 6 мес. назад #241251
от Петровский
Ну в принципе да НО , сказали нужная надежная масса, или магнит на крышу или кронштейн, или массовый провод но оооочень хороший и короткий, в пределах 7 см. Иначе полноценной работы не ждать от рацииCover пишет: не вариант и не работает - разные вещи ))))))))))))))
