Вопрос Как поменять лампы на RAM1500 2012 года ?
9 года 5 мес. назад #332653 от Чабан
А как фары отрегулировать? Поиск дает ответ что под капотом есть отверстия. На 1500 2012г нет ничего.Фару снимать что ли и методом тыка? Подкрутил-поставил-снял-подкрутил? Кстати для модераторов, в рубрике фак - как отрегулировать фары- ссылка битая, никуда не ведет.
9 года 5 мес. назад #332660 от Тимур
Чабан пишет: А как фары отрегулировать? Поиск дает ответ что под капотом есть отверстия. На 1500 2012г нет ничего.Фару снимать что ли и методом тыка? Подкрутил-поставил-снял-подкрутил? Кстати для модераторов, в рубрике фак - как отрегулировать фары- ссылка битая, никуда не ведет.
У меня вот в этом месте отверстия для регулировки.
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #332667 от Дмитрий 500
Дмитрий 500 ответил в теме Re: Как поменять лампы на RAM1500 2012 года ?
оригинал регулируется через верхние спец.отверстия для регулировки. не оригинал можно отрегулировать: через окошко в брызговике головкой на эластичном кардане---только ближний свет (сорри за мой француский, не знаю как правильно называется), дальний не подлезешь--надо снимать фару. на 12-ом годе отверстия для регулировки штатных фар указаны на картинке выше.
9 года 5 мес. назад #332709 от Магадан
Во геморой-то....С новья заглянул в мануал, бегло прочитал про лючок в подкрылке, ещё хотел по лету днём потренироваться менять лампы...но не срослось...теперь буду ездить и предвкушать зимнюю замену на трассе... :S
9 года 5 мес. назад #332771 от Дмитрий 500
Магадан пишет: Во геморой-то....С новья заглянул в мануал, бегло прочитал про лючок в подкрылке, ещё хотел по лету днём потренироваться менять лампы...но не срослось...теперь буду ездить и предвкушать зимнюю замену на трассе... :S
без тренировки будет и правда гемморойно, особенно зимой и в грязи-каше зимней.
9 года 1 мес. назад #354035 от Магадан
Dmitriy554 пишет:
Не, ничего, справился. Решил из доступных поставить Osram Night Breaker в дальний и противотуманки, на ближний так и не нашёл замену. Довольно быстро снял фары, но процедура - точно не для ночи и не для трассы.
Свет немного лучше стал против штатных ламп, но без путного ближнего - полумера. Короче, так и езжу в полумраке)))
9 года 1 мес. назад #354047 от moralex
Магадан пишет:
Dmitriy554 пишет:
воткни ксенон и не парся.... мне полегчало...shop.retroshop.us/ProductDetails.asp?ProductCode=2013%2ETYC%2EPRJ(не реклама) тут купил фарки и узрел там же вот такое shop.retroshop.us/ProductDetails.asp?ProductCode=XB%2EHEAD кто про это что то знает? и еще вопрос на рисунке показа регулеровачные отверстия по вертикали а вот как регулировать по горизонтали????
8 года 8 мес. назад #367340 от garic39reg
Подскажите,одноклубники,маркировку лампы ближнего света на РАМ 1500 ,2010 года -Спорт.А то в нашем магазине запчастей мне по телефону не смогли сказать о её наличии:мол-приезжай,глянем.
8 года 8 мес. назад #367359 от Vito...
garic39reg пишет: Подскажите,одноклубники,маркировку лампы ближнего света на РАМ 1500 ,2010 года -Спорт.А то в нашем магазине запчастей мне по телефону не смогли сказать о её наличии:мол-приезжай,глянем.
На стекле фары маркировка всех ламп.. И ни куда ездить не надо ..
Спасибо сказали: garic39reg
