Вопрос Установка фар от 13 года
- Миха
- Спасибо получено: 239
ну попробую прокомментировать : прежде, чем решать ксен или галоген нуна фару зажечь и посмотреть, как она светит - выехать куда нить в темноту на стоковых фарах и посмотреть, как они светят, затем поменять фары на новые - тока в этом варианте Вы увидите объективную картину. Если свет хороший, то можно думать за ксенон - у хеллы, например ксен и гало линзы отличаются тока посадочными местами для ламп, след-но ксен в гало линзе будет светить вполне корректно... А если свет гамно, то и ксен его не спасёт, а мож и ухудшит. по поводу разъёма - это точно распространённый разъём для авто, тока с ходу не скажу, от какой авты - сам простое решение - придти в магаз автокрепежа и попытаться подобрать нечто подобное - там широчайший выбор разъёмов. Про корректор отдельная тема - это не заглушка, это привод ручной регулировки горизонта. Во всех моих проектах по переделке оптики процесс замены ручной регулировки на автоматическую с сохранением ручной - самое трудное. там нада и корпуса переделывать, и геометрию приводов, и электрику...xwb пишет: Доброго времени суток!
наконец то пришли фары, чему я безгранично рад. Буду здесь освещать процесс интеграции, думается многим будет интересно.
пока что возникла пара вопросов, хочется услышать мнение авторитета в этой области, Михи например =)
вопрос номер один, ксенон или не ксенон? стоит оно того, если внешний вид не имеет значения, только качество света.
вопрос второй, где взять штекер, ну или хоть какой-то подходящий по форме и размеру порекомендуйте. колхозить совсем не хочется..
на корпусе есть винт с круглой головкой, это заглушка вместо которой ставится корректор?
выглядит вот так
нашел распиновку
- xwb
- Спасибо получено: 163
- Валерон
- Спасибо получено: 301
думаеццо мне, надо у мерцедеса искатьxwb пишет: Гдето я на вагах видел такой коннектор, убей не вспомню где, может на парктронике? Если не найду, обойдусь пока лепестковыми мамками и соплеганом.. думаю на выходных вкорячу фарки, остается Комплект стоковых, могу михе пожертвовать на подмену, если надо Конечно )
- xwb
- Валерон
Есть еще вариант: вырезать этот разъем и впаять какой больше нравитсяxwb пишет: Хм.. логично, был у меня и мерседес, может там и видел.
- otez_pimen
- Спасибо получено: 425
xwb пишет: вопрос второй, где взять штекер, ну или хоть какой-то подходящий по форме и размеру порекомендуйте.
Внешне штекер очень похож на штекер блок фары от Ауди А6 С5.
Можно попробовать подъехать на разборку.
- xwb
- xwb
колхозить совсем не хочется =) если ксен ставить надумаю, конечно все перепилю =)Валерон пишет:
попутно вопрос возник на счет законности бигалогена без корректоров, может кто знает? вроде как биксен без корректора точно нельзя. в европу хочу съездить зимой, пустят?
- Валерон
Галоген, хоть би, хоть обычный- никак по этой теме не регламентируетсяxwb пишет:
- RAMario
- Спасибо получено: 12
- Валерон
- xwb
а чем дрл европейский от амерского отличается???Валерон пишет: Я палюбас дербанить фары буду, хочу DLR европейский сделать, би- ксенон, и с дальним помудрить. Надо только дождаться фары
- Валерон
А ты запускал его в этих фарах?xwb пишет:
Если не ошибаюсь, он оранжевый
- xwb
завтра зажгу, посмотрю что там и какого цвета =)
- Валерон
Мне конечно будет легче, если ты туда первый залезешьxwb пишет: оппа.. нее, оранжевый не по феншую! =)) вскрытие однозначно! =)) хотя я и не вскрывал, а вдруг повезет =))
