Идея Дополнительный генератор
- xwb
- Спасибо получено: 163
12 года 2 дн. назад #125334
от xwb
xwb создал тему: Дополнительный генератор
Собрался много жрущего электричество оборудования ставить на своего бараша. в этой связи возник вопрос: существуют ли какие то готовые киты для установки второго генератора? может кто сам ставил, поделитесь пожалуйста опытом. Может мысли у кого на этот счет есть? 1500 HEMI 2012г.
12 года 2 дн. назад #125340
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Дополнительный генератор
Дешевле будет бензогенератор и батарею в кузов. Опять же по требованию и при вырубленном движке можно, а не постоянный отбор мощности. Солнечные элементы у Вас не пойдут, не Анапа ни разу (155 антициклонических дней северней Москвы)
- xwb
12 года 2 дн. назад #125345
от xwb
xwb ответил в теме Re: Дополнительный генератор
Боюсь это не совсем вариант, с работающим в кузове бензогенератором ездить как то некомильфо, да и бегать его заводить тоже не очень приятно. работающий вхолостую генератор отбор мощности не даст.. видел такое на крузаке подготовленном для трофи, говорит что покупал готовый кит состоящий из кронштейна, генератора и нового ремня.. может есть генераторы ампер на 250, кто знает?
- Volk686
- Спасибо получено: 36
12 года 2 дн. назад #125377
от Volk686
Volk686 ответил в теме Re: Дополнительный генератор
Спасибо сказали: xwb
- xwb
12 года 2 дн. назад #125380
от xwb
Вопрос исчерпан, спасибо большое!
- romandos77
- Спасибо получено: 356
12 года 1 день назад #125513
от romandos77
romandos77 ответил в теме Re: Дополнительный генератор
не совсем исчерпан!!!
генераторы по ссылке врят-ли осилят заявленную мощность!!!
диодный мост помещенный в корпус такого небольшого размера сможет выпрямлять 250А несколько секунд а что дальше???
на ауди 200А генератор идет уже с жидкосным охлаждением и это не подстраховка а единственно возможная мера охладить электрическую машину пости в 3КВт мощности!!!
конечно я не исключаю что современные материалы способны на многое но не до такой степени!!!
лично я совсем не верю заявленным характеристикам!!!
в корпусе такого размера генератор может выдавать долговременно 100-120А
либо это должен быть инверторный источник но по виду и по описанию об этом не скажешь!!!
второй генератор в большинстве случаев не прихоть а жизненная необходимость!!!
- xwb
12 года 1 день назад #125514
от xwb
мда, логика есть.. да и на этот модельный год там нет генератора.. буду думать как второй вкорячить туда.. может что и выйдет.
12 года 1 день назад #125516
от 555 (Сергей)
А если не секрет что за потребители на 2-3 кВт?
Про автозапуск слышал? На фоне работающего рема привинченный в кузове бензогенератор не особо будет слышен. Можно упаковать его в стальной сейф. + вещь в себе - автономность и возможность снять. Запитать из штатного бака. На яхты ставят, и нам пойдет.xwb пишет: Боюсь это не совсем вариант, с работающим в кузове бензогенератором ездить как то некомильфо, да и бегать его заводить тоже не очень приятно. работающий вхолостую генератор отбор мощности не даст.. видел такое на крузаке подготовленном для трофи, говорит что покупал готовый кит состоящий из кронштейна, генератора и нового ремня.. может есть генераторы ампер на 250, кто знает?
Спасибо сказали: Dmitr
- xwb
12 года 1 день назад #125519
от xwb
мне достался автоусилитель на 4.8 киловата хочу поставить в кузов концертную акустику. для опенэйров - милое дело =) монтировать хочу на жесткую крышку снизу, чтобы на сервоприводах ровно вверх поднималось. =)
- romandos77
12 года 1 день назад #125522
от romandos77
генератор это электрическая машина переменного тока с блоком выпрямителем!!!
конструктивно получается что мощность пропорциональна оборотам зависимость не прямая но тем не менее максимальная мощность достигается ближе к максимальным оборотам!!!
4.8КВт это 350-400А
получить такой ток от автомобильных генераторов да с ременным приводом очень сложно это 3 а то и 4 генератора с интересной схемой подключения и мотор молотящий на две трети своих оборотов!!!
музыкальное оборудование такой мощности запитывается от батареи аккумуляторов и ни как иначе!!!
чем больше количество АКБ тем более продолжительное время автономной работы а потом долгая зарядка!!!
бензогенератор тоже не вариант!!! получить необходимую мощность можно но чем понижать напряжение до 12в???
4.8КВт это 350-400А
- romandos77
12 года 1 день назад #125523
от romandos77
кстати у усилителей иногда разделяют музыкальную и потребляемую мощности
12 года 1 день назад - 12 года 1 день назад #125552
от 555 (Сергей)
В гены есть и 12 вольтовые. Под эту задачу не надо гену на 5 кВт, это пиковая кратковременная мощность. Если есть бустер.
Автоусилители в силу питания 12 в редко бывают с большим кпд, как D класс. Прикинь, что кратковременно для получения максимума в 4,8 кВт тебе понадобится почти вдвое больше на входе. Выхода два: или иметь запас по мощности генерирования или акб бустер. Про штантый и дополнительный генератор в моторный отсек забудь. Они будут только заряжать твои акб. Помочь выдать 10 квт они не в силе. А акб на долго не хватит. Засада.
В общем путь твой в студию автозвука.
Профи возят усилки с питанием 220в D класса и генератор мощности примерно как усилки. Акб не таскают.
