Вопрос Шины RAM Rumble Bee
- Andrew Bee
Подскажите пожалуйста: возможно ли поставить на штатные диски R20 ( точнее сейчас стоит резина 275/60/R20) - другую резину, возможно, чуть более низкую.
Спасибо!
- Volk686
- Спасибо получено: 36
А что в этом сложного?
Можете смело ставить 305\50R20 влезает влегкую! и выглядит очень хорошо!
Можете поставить 285 или 295 на 55 R20 !
Все зависит от вашей фантазии!
- Andrew Bee
Не очень ясен вопрос... Вы хотите поставить более низкопрофильную резину?
Спасибо! Вы правильно поняли вопрос.
А как на низком профиле будет себя автомобиль чувствовать? Расход, наверное вырастет?
Как определить, что именно 305/50/R20 пойдет?
- Volk686
На низком профиле вы будете больше ощущать все неровности + будет больше доставаться дискам! Но поверьте 305 \ 50 - не низкий профиль! Чуть ниже штатного размера! Смысл в этом - только визуальный!
У нас у человека стоят 24 диски и там резина что-то вроде 305\35\R24 Но мне кажется это не нужно! Ибо комфорта убавляется! Да и с поиском и покупкой резины потом станет еще больше трудностей!
Расход не должен вырасти, так как вы не увеличиваете размер (диаметр) колеса, так что на расход топлива данные изменения не повлияют ни как
- denkorableff
- Спасибо получено: 5
Добрый день!
Спасибо!
Чуть более низкая 275/55 R20. Можно снизить высоту профиля, увеличив размер диска, при этом внешний радиус по протектору останется неизменным. Это добавит управляемости (хотя применительно к грузовику это относительно) но добавит жесткости, будут сильнее передаваться все неровности дороги. Вообще на 1500 штатно диски 17 радиуса, то, что идет на рамбли, дайтонах и проч. спец версиях в 20 радиусе уже и так в принципе низкопрофильная. Если использовать авто по назначению, т.е. возить грузы и при этом еще и на не очень ровных дорогах, то она достаточно быстро "пробивается", а если профильь еще ниже, то тогда ездить только по асфальту.
Если смените резину, дайте знать, куплю ту, что у вас сейчас, если конечно попытками побуксовать вы ее не сожгли окончательно
- denkorableff
Рассчитать очень просто: 275/60 R20, ширина покрышки 275 мм, высота 60% от ширины, т.е. 165 мм. При размере в 305/50 это будет 50% от 305 т.е. 152,5 мм. Таким образом автомобиль занизиться на 12,5 мм. чуть больше сантиметра
- Andrew Bee
Andrew Bee писал(а):
Добрый день!
Спасибо!
Бросил я уже эту затею про burnout...
На какой-нибудь из встреч - может кто научит.
- Volk686
Добрый день!
Спасибо!
- Andrew Bee
Добрый день!
Спасибо!
А злачные места, покажете? ))
- Volk686
Добрый день!
Спасибо!
Это еще проще!!!!!
- [SP]
- Спасибо получено: 6
Если уж менять резину - то тогда уже вместе с дисками на 22 ) или 24 )
- ancher
- Спасибо получено: 1
Да, еще момент - ждут своего часа проставочки 3.8 см, ставить буду обязательно, не знаю, стоит ли это учитывать, но что есть то есть.
ЗЫ В фоновом режиме перехожу к плану Б - купить полный комплект лето - но с тем же успехом...размер не популярный, однако)
