- Шины и диски
- Помогите разобраться с гайками на колесах.
Вопрос Помогите разобраться с гайками на колесах.
- Major
- Спасибо получено: 154
9 года 6 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #320098
от Major
Major создал тему: Помогите разобраться с гайками на колесах.
Коллеги, помогите разобраться.
Дано: ram 1500 2014 года комплектация Ларами. Диски штатные.
На зиму купил вот такие вот диски:
www.tirerack.com/images/wheels/xd/swap/kmcxd_rockstar_blk_ci3_l.jpg
Нужно ли будет покупать какие то другие гайки для колес? Или подойдут штатные? Как понять?
- Zoomik™
- Спасибо получено: 721
9 года 6 мес. назад #320100
от Zoomik™
Zoomik™ ответил в теме Re: Помогите разобраться с гайками на колесах.
Ссылку поправь
- Major
9 года 6 мес. назад #320117
от Major
Major ответил в теме Re: Помогите разобраться с гайками на колесах.
Поправил, спасибо
- white_devil
- Спасибо получено: 216
9 года 6 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #320133
от white_devil
white_devil ответил в теме Re: Помогите разобраться с гайками на колесах.
Ну по фотке не видно, но если на новых дисках узкие отверстия для гаек, то надо другие гайки покупать однозначно.
Вам лишь нужно знать шаг резьбы на Ваших старых гайках.
Я, что на 17", что на 20" диски покупал другие гайки (они более узкие и длинные)
Купить в Москве не проблема
- Zoomik™
9 года 6 мес. назад #320134
от Zoomik™
- F470140
- Спасибо получено: 421
9 года 6 мес. назад #320141
от F470140
F470140 ответил в теме Re: Помогите разобраться с гайками на колесах.
Отверни гайку с колеса и засунь в диск - если влезла и конус сел нормально, то посмотри какой головкой ты его оттуда выкрутишь. Если все ок - тогда ставь родные.
А так, обычно заказывают. Под литье неродное они чуть с более узкой юбкой идут.
В мои новые диски штатные гайки влезали еле-еле и откручивались только тонкостенной головкой на 22.
В итоге , что бы не было "танцев с бубном" купил гайки под литье которые все под "секретный" спец ключ.)
- Major
9 года 6 мес. назад #320144
от Major
Спасибо за совет попробовать )) Элементарно, но что то сам не додумался )))))
- Ахил-клинический
9 года 6 мес. назад #320195
от Ахил-клинический
Ахил-клинический ответил в теме Re: Помогите разобраться с гайками на колесах.
А не подскажите где гайку как на картинке выше купить, 9/16
- Captain Andrew
- Спасибо получено: 208
9 года 6 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #320210
от Captain Andrew
Captain Andrew ответил в теме Re: Помогите разобраться с гайками на колесах.
Нет eBay APP ID, определённых в конфигурации Kunenaверно подметили:
Нужны гайки с параметрами - LUG NUTS 14X1.5 M14 (как видно - резьба метрическая)
www.gorilla-auto.com/small-diameter-lug-nuts-page-02
себе брал именно такие:
www.ebay.com/itm/400364880661
- Major
9 года 6 мес. назад #320238
от Major
Андрей это на такие диски как я купил себе?
- Captain Andrew
9 года 6 мес. назад #320267
от Captain Andrew
Но как тут уже писали - на неродное литье гайки, как правило, идут меньшего диаметра. По крайней мере можно попробовать - встанет ли родная гайка, если диск имеется в наличии.
Нет, у меня диски вот такие - www.discounttiredirect.com/direct/wheels/mb_wheels...39&tmn=TKO&typ=TruckMajor пишет: Андрей это на такие диски как я купил себе?
- Major
9 года 6 мес. назад #320935
от Major
Оказалось все проще. Заботливые американцы вложили комплект гаек к колесам. )) Но вопрос остался, подойдут ли они по длине, надо поставить диск и посмотреть, не упруться ли шпильки в дно гайки при заворачивании
- driver25
- Спасибо получено: 29
9 года 6 мес. назад #320937
от driver25
Так что не парьтесь
driver25 ответил в теме Re: Помогите разобраться с гайками на колесах.
Дно гайки отвалится, если что и будет гайка сквозная.Major пишет: Оказалось все проще. Заботливые американцы вложили комплект гаек к колесам. )) Но вопрос остался, подойдут ли они по длине, надо поставить диск и посмотреть, не упруться ли шпильки в дно гайки при заворачивании
Так что не парьтесь
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
9 года 6 мес. назад #320942
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Re: Помогите разобраться с гайками на колесах.
как понять - нормально ли сел конус?F470140 пишет: Отверни гайку с колеса и засунь в диск - если влезла и конус сел нормально, то...
- Major
9 года 6 мес. назад #320963
от Major
Спасибо. Я думал может отрезать дно ))
driver25 пишет:
Так что не парьтесь
