- Шины и диски
- Какое давление должно быть в 1500 5,7 2014 год ?
Вопрос Какое давление должно быть в 1500 5,7 2014 год ?
- Major
- Спасибо получено: 154
9 года 11 мес. назад #294905
от Major
Major создал тему: Какое давление должно быть в 1500 5,7 2014 год ?
Коллеги привет. Подскажите какое давление должно быть на раме 1500 2014 года? На шилдике на двери стоит 2,5 psi. Датчик на приборке показывает 3,3 бар. А сколько прописано в приборке и какое надо поставить в колесах? А то мне кажеться жестковато по кочкам скачет
- Komisar
- Спасибо получено: 355
9 года 11 мес. назад - 9 года 11 мес. назад #294906
от Komisar
Komisar ответил в теме Re: Какое давление должно быть в 1500 5,7 2014 год ?
калькулятор
Соответствие давления в покрышках (1 psi = 0.069 bar = 0.068 atm, 1 bar ≈ 1 атмосфера, psi — фунт на кв. дюйм)
BAR PSI BAR PSI BAR PSI BAR PSI BAR PSI
1.30 bar 17 psi 1.90 bar 27 psi 2.60 bar 37 psi 3.25 bar 47 psi 3.95 bar 57 psi
1.35 bar 18 psi 1.95 bar 28 psi 2.65 bar 38 psi 3.30 bar 48 psi 4.00 bar 58 psi
1.40 bar 19 psi 2.00 bar 29 psi 2.70 bar 39 psi 3.40 bar 49 psi 4.10 bar 59 psi
1.45 bar 20 psi 2.10 bar 30 psi 2.75 bar 40 psi 3.50 bar 50 psi 4.15 bar 60 psi
1.50 bar 21 psi 2.15 bar 31 psi 2.80 bar 41 psi 3.55 bar 51 psi 4.50 bar 65 psi
1.55 bar 22 psi 2.20 bar 32 psi 2.90 bar 42 psi 3.60 bar 52 psi 4.80 bar 70 psi
1.60 bar 23 psi 2.25 bar 33 psi 3.00 bar 43 psi 3.70 bar 53 psi 5.20 bar 75 psi
1.70 bar 24 psi 2.30 bar 34 psi 3.05 bar 44 psi 3.75 bar 54 psi 5.50 bar 80 psi
1.75 bar 25 psi 2.40 bar 35 psi 3.10 bar 45 psi 3.80 bar 55 psi 5.85 bar 85 psi
1.80 bar 26 psi 2.50 bar 36 psi 3.20 bar 46 psi 3.90 bar 56 psi 6.20 bar 90 psi
- Major
9 года 11 мес. назад #294910
от Major
Major ответил в теме Re: Какое давление должно быть в 1500 5,7 2014 год ?
Спасибо. Очень у меня перекачено. Буду спускать
- Геннадий70
- Спасибо получено: 76
9 года 11 мес. назад #294911
от Геннадий70
Геннадий70 ответил в теме Re: Какое давление должно быть в 1500 5,7 2014 год ?
Чето я запутался
Я всегда качал 2, 5 атм, значит неправильно???
Сколько же надо, ато сколько цифр в таблице что я растерялся...
- Captain Andrew
- Спасибо получено: 208
9 года 11 мес. назад - 9 года 11 мес. назад #294915
от Captain Andrew
Captain Andrew ответил в теме Re: Какое давление должно быть в 1500 5,7 2014 год ?
Интересная тема однако
Ключевая фраза уже озвучена в первом посте - "На шильдике на двери стоит ХХХХ". Столько и должно быть.
А приборке показывает - то что в реальности в шине. Вывод.... Надо привести в соответствие.
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
9 года 11 мес. назад #294923
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Re: Какое давление должно быть в 1500 5,7 2014 год ?
в 1500-х 2.4 атмосферы в каждом колесе или 2.4 бара должно быть
- badvik
- Спасибо получено: 1174
9 года 11 мес. назад #294925
от badvik
3.3 - это макс. давление для наших шин, оно указано на самой шине. Такое ни в коем случае нельзя допускать.
Рабочее давление указанное на шильдике и на шине - 2.4 бар/атм (в холодном состоянии). При езде нагревается у меня до 2.7 ооочень редко 2.8.
badvik ответил в теме Re: Какое давление должно быть в 1500 5,7 2014 год ?
Major пишет: Коллеги привет. Подскажите какое давление должно быть на раме 1500 2014 года? На шилдике на двери стоит 2,5 psi. Датчик на приборке показывает 3,3 бар. А сколько прописано в приборке и какое надо поставить в колесах? А то мне кажеться жестковато по кочкам скачет
- Борис
- Спасибо получено: 157
9 года 11 мес. назад #294930
от Борис
Борис ответил в теме Re: Какое давление должно быть в 1500 5,7 2014 год ?
У меня на холодную 2,5, под нагрузкой и разогретое до 2,96
- PRORAB
- Спасибо получено: 401
9 года 11 мес. назад #294950
от PRORAB
PRORAB ответил в теме Re: Какое давление должно быть в 1500 5,7 2014 год ?
У меня на 22 низкий профиль чуток перекачал.по ручному манометру 2.8 а по насосному манометру 2.7 бар а по компу пишит (3.1и3) Эво как!?
Явно кто-то врет из манометров и датчиков.
- Борис
9 года 11 мес. назад #294952
от Борис
У меня когда на шиномонтаже качали 2,5, то бортовой показал 2,8. Я спустил по бортовому до 2,5
- Major
9 года 11 мес. назад #294955
от Major
Снизил давление до 2,4. Комп так же показывает
- autodoc
- Спасибо получено: 14
9 года 11 мес. назад #294968
от autodoc
autodoc ответил в теме Re: Какое давление должно быть в 1500 5,7 2014 год ?
для меня самое комфортное давление - 2,2
- Komisar
9 года 11 мес. назад #295029
от Komisar
2.2 это самое оно , т.к. при нагреве шины будет как раз 2.4 , но есть одно НО , при падении температуры за бортом компьютер считает что шина спустила т.к. давление падает до 2.0 и нижеautodoc пишет: для меня самое комфортное давление - 2,2
