- Шины и диски
- Параметры колесных дисков на разные модификации. Неужели никто не может написать?
Важно Параметры колесных дисков на разные модификации. Неужели никто не может написать?
- Get
- Спасибо получено: 3943
12 года 1 мес. назад #116877
от Get
Коллеги, очень нужно для ФАК.
Опишите параметры колесных дисков (хотя бы штатных) на Dodge Ram разных лет и модификаций!
Неужели никто этого не может сделать? Партнеры, как вы диски то возите? Неужели поручать это Шломо и Дмитру?
Вот по такой легенде:
Посадочная ширина обода (Б), дюйм - расстояние между внутренними поверхностями бортовых закраин колеса.
Посадочный диаметр (А), дюйм - диаметр кольцевой части обода, на которую опирается шина.
Вылет колеса (ЕТ), мм - это расстояние между привалочной плоскостью диска колеса и воображаемой плоскостью симметрии обода. Бывает как "положительный", так и "отрицательный", последний встречается в основном у внедорожников.
PCD
Центральное отверстие (DIA),мм - Диаметр центрального отверстия измеряется со стороны привалочной плоскости. Он должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице а/м, особенно это важно для стальных дисков. Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца.
Хамп - кольцевой выступ, служит для фиксации бескамерной резины.
Диаметр расположения отверстий крепления (PCD), мм - для определения PCD надо измерить расстояние N (между центрами соседних отверстий) и умножить на соответствующий коэффициент.
Пример: 4х100
4 - кол-во отверстий под болты (гайки)
100 - PCD
1. Dodge Ram 1999-2001
a) 1500
b) 2500
c) 3500
1. Dodge Ram 2002-2008
a) 1500
b) 2500
c) 3500
1. Dodge Ram 2009+
a) 1500
b) 2500
c) 3500
PCD
Пример: 4х100
100 - PCD
a) 1500
b) 2500
c) 3500
a) 1500
b) 2500
c) 3500
1. Dodge Ram 2009+
a) 1500
b) 2500
c) 3500
- Skyline
- Спасибо получено: 57
12 года 1 мес. назад - 12 года 1 мес. назад #116879
от Skyline
Skyline ответил в теме Re: Параметры колесных дисков на разные модификации. Неужели никто не может написать?
Ram 1500 2009+ ( от 2006 по 2008 параметры, вроде, такие же)
5x139.7 ( 139.7 = 5.5 in.-амер.)
20x9 (возможны варианты от 20x8.5 до 20x 10,5)
Dia 77.8
Offset от -25 до +23 ( возможны и другие варианты, зависит от резины, которую будут одевать)
Dia 77.8
Спасибо сказали: Get
- Skyline
12 года 1 мес. назад #116882
от Skyline
17x8
5x139.7
Dia 77.8
5x139.7
Dia 77.8
- otez_pimen
- Спасибо получено: 425
12 года 1 мес. назад - 12 года 1 мес. назад #116885
от otez_pimen
otez_pimen ответил в теме Re: Параметры колесных дисков на разные модификации. Неужели никто не может написать?
Легкосплавные стоковые диски на 2500 06-08 модельных годов.
Number of Bolts: 8
Rim Width: 8
Bolt Pattern: 8x165.1
Rim Diameter: 17
Manufacturer Part Number: 52013735AA
Offset: 43mm
Легкосплавные стоковые диски на 2500 09-н.в. модельных годов.
Number of Bolts: 8
Rim Width: 8
Rim Diameter: 17
Manufacturer Part Number: 1HL36TRMAA
Offset: 43.18 mm
Number of Bolts: 8
Rim Width: 8
Rim Diameter: 17
Offset: 43mm
Number of Bolts: 8
Rim Width: 8
Rim Diameter: 17
Offset: 43.18 mm
- Wladziu
- Спасибо получено: 119
12 года 1 мес. назад - 12 года 1 мес. назад #116887
от Wladziu
Wladziu ответил в теме Re: Параметры колесных дисков на разные модификации. Неужели никто не может написать?
Ram Rim Dimensions
1994-1999 1500 2WD/4WD Aluminum Wheels
Lug Pattern - 5 on 5.5", 1/2" bolt
Rim Size - 16x7.0"
Offset - +13.97mm
Backspace - 5"
Max Tire Size -
15x8.0 rims with 3.5" backspace will fit, but they stick out of the wheel wells.
2000-2001 1500 2WD/4WD 16" Aluminum Wheels
not posted yet
2000-2003 1500 2WD/4WD 17" Steel Wheels (Chrome or painted)
Lug Pattern: 5 on 5 1/2
Rim Size: 17x7"
Fits 94 and up 1500 trucks
2000-2003 1500 2WD/4WD 17" Aluminum Wheels (posted to DiRT by Mat Felthousen):
Weight: 23.5 pounds
Rim Size: 17x8"
Actual width edge to edge: 9 1/16"
Backspacing: 5 9/16".
The space from the outside edge to the mounting surface (against the rotor) is 3 1/2".
offset calculate: 1 1/32"
1994-2002 2500 2WD/4WD Steel Wheels:
Lug Pattern - 8 on 6.5", 9/16" bolt
Rim Size - 16x6.5"
Offset - 4.75"
Max Tire Size - 245/75R16, 255/85R16
2000-2002 2500 2WD/4WD Forged Aluminum Wheels:
Rim Size - 16x8"
Offset - 6.25"
Отсюда
Rim Size - 16x7.0"
Offset - +13.97mm
Backspace - 5"
Max Tire Size -
not posted yet
Rim Size: 17x7"
Weight: 23.5 pounds
Rim Size: 17x8"
Rim Size - 16x6.5"
Offset - 4.75"
Rim Size - 16x8"
Offset - 6.25"
Отсюда
- Nerus
12 года 1 нед. назад #121690
от Nerus
Nerus ответил в теме Re: Параметры колесных дисков на разные модификации. Неужели никто не может написать?
Альтернативная точка зрения об изменении ET
avtoshyna.info/diski/index.php
