Вопрос решение по удалению EGR DPF 2010-2015
9 года 1 мес. назад - 8 года 10 мес. назад #352983 от SHERIFF
Итак. Рад предложить следующие позиции:
Bully Dog DPF-delete для Dodge Ram Cummins 2013-2015!
Выхлоп:
Полный выхлоп с удалением экологии и возможностью замены глушителя на трубу (которая идет в комплекте) для более громкого звука. Трасса 4 дюйма, подходит на траки ’07.5-’12, 6.7 Cummins. $1449
К нему опционально черная насадка $119
Даунпайп с удалением экологии. Совокупляется со стоковой задней секцией. Сечение 4 дюйма\102мм. $795
9 года 1 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #352986 от SHERIFF
Программатор Bully Dog с DPF\EGR-delete – $1219
Корпус такой же, как в других BullyDog с похожим же функционалом.
Старые не получится прошить под без EGR.
Заглушки:
Полный кит заглушек для удаления клапана и кулера EGR - www.dieselpowerproducts.com/p-7801-sinister-egr-va...ete-67l-cummins.aspx $249
Заглушка ТОЛЬКО для кулера $179
которую имеет смысл ставить в случае, когда меняешь коллектор, который и мощности еще прибавляет и убирает клапан EGR $499
9 года 1 мес. назад #352987 от SHERIFF
Дополнительные продукты для дизельных Рэмов:
Крышка переднего редуктора для ’03-’12 Dodge Ram 2500/3500 5.9/6.7
Вмещает дополнительный литр масла, значительно снижает температуру масла в редукторе, особенно в режиме буксировки $449
Крышка заднего редуктора
Подходит на Dodge Ram 2500/3500 ’03-’14
Держит дополнительный литр масла и значительно снижает температуру $475
Картер АКПП
Подходит на машины ’07.5-’12. Вмещает дополнительные 3.5 литра масла и вкупе с охладительными “ребрами” значительно снижает температуру масла в коробке, особенно в режиме буксировки $529
Интейки Momentum HD Pro 5R Dry Stage 2 intake
Сухой фильтр, прирост до 18 сил/58Nm, прирост на DPF-delete больше. $675
Варианты на 5.9/6.7 ’03-‘14
9 года 1 мес. назад #353004 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме комплексное решение по удалению. EGR DPF
Шериф, а применимость бульдога по годам какая? Какие плюшки? Типы прошивок? Сколько лошадок +?
9 года 1 мес. назад #353041 от SHERIFF
555 (Сергей) пишет: Шериф, а применимость бульдога по годам какая? Какие плюшки? Типы прошивок? Сколько лошадок +?
Рэм однозначно работает. По другим моделям отпишу после 23 числа.
9 года 1 мес. назад #353071 от Pit7
А эта штука - она зачем?
9 года 1 мес. назад #353140 от SHERIFF
Pit7 пишет: Интейки Momentum HD Pro 5R Dry Stage 2 intake
Фильтры нулевики
8 года 11 мес. назад #359071 от SHERIFF
Проверил на своем Билли с удалением EGR&DPF.
Все работает.
Диагностику и удаление ошибок теперь можно делать на ходу. Не требует включать-выключать зажигание.
Выключает в меню контроль давления в шинах. (На бензине прописывает, а тут только отключает. Задам вопрос производителю.)
Самое приятное после Смарти, то что режимы мощности переключаются двумя кнопками на ходу.
Завтра буду шить Цыдентрак после Смарти. Доложу итог.
8 года 11 мес. назад #359349 от SHERIFF
Итак в наличии!
выхлопы AFE POWER
49-42009-1 Полная выхлопная система Turbo-Back 4.0" Dodge Dsl Trucks 07.5-12 L6-6.7L
49-42023 Приемная труба Down-Pipe 4.0" Dodge Dsl Trucks 07.5-12 L6-6.7L
програматоры
40428 Bully Dog DPF-delete программатор 2011-2012
40420 Программатор для Chevlolet/GMC 6.6L 01'-14' / Dodge 5.9-6.7L 03'-14' / Ford F-Series Diesel,
42214 Анлок-кабель для ’13-’15 Dodge Ram Cummins 6.7
комплект для удаления EGR
Sinister Dieserl-EGRD-6.7C-10 К-т для удаления EGR/DPF на CUmmins
Интейки
10-11 года и 13-14 года, 6.7 литра дизель
8 года 11 мес. назад #359574 от SHERIFF
Докладываю. С машины 2012 2500 6.7 cummins снят Смарти и установлен Bully Dog 40428 с удалением EGR и DPF. Все прекрасно работает. По ощущениям добавления мощности Смарти нервно курит :blink:
8 года 10 мес. назад #361764 от SHERIFF
Программы Bully Dog обновили. На машинах с этой проблемой (невозможностью выставить порог давления на Dodge Ram) нужно обновить программу BullyDog и перезалить ее в машину.
Внимание! Перед обновлением с компа нужно програматор вернуть в сток на машине! Иначе кирдык!
Если что-то где-то не работает, то мне нужно максимум информации с девайса самого – версия программы, версия прошивки, года машины и проч.
8 года 10 мес. назад #362302 от SHERIFF
У Bully Dog вышла поддержка DPF-delete для Dodge Ram Cummins 2013-2015!
В наличии есть.
8 года 10 мес. назад #362347 от 555 (Сергей)
А мочевину оставляют или тоже удаляют?
8 года 10 мес. назад #362373 от SHERIFF
555 (Сергей) пишет: А мочевину оставляют или тоже удаляют?
Мочевина тоже удаляется
8 года 7 мес. назад #371793 от SHERIFF
SHERIFF ответил в теме решение по удалению EGR DPF 2010-2015
В наличии AFE:
49-42048-B Полная выхлопная система Turbo-Back 5.0" Dodge Dsl Trucks 13-15 L6-6.7L насадка черная, шт
49-42050 Соединительные пайпы Race-Pipe 4.0" RAM Dsl Trucks 13-15 L6-6.7L (td), шт
49-42009-1 Полная выхлопная система Turbo-Back 4.0" Dodge Dsl Trucks 07.5-12 L6-6.7L, шт
49-42023 Приемная труба Down-Pipe 4.0" Dodge Dsl Trucks 07.5-12 L6-6.7L, шт
75-72005 Система холодного впуска Momentum/Magnum Pro-GUARD 7 (мокрый) Dodge Dsl Trucks 13-14 L6-6.7, шт
31-10102 Фильтр воздушный, PRO Dry S (сухой) Dodge Dsl Trucks 03-14 L6-5.9/6.7L, шт
Модераторы: SHERIFFАлександр ЮГ555 (Сергей)mmaxОкорокЭдуард
