Вопрос Шприцевать ступицу, возможно все-таки?
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
4 года 3 мес. назад #438733
от ЯШа
ЯШа создал тему: Шприцевать ступицу, возможно все-таки?
Может кто-нибудь провернул такую махинацию на 1500-м?
Поставил переднюю ступицу 10 тысяч назад. Загудела. Пока без люфта.
- Петр33
- Спасибо получено: 132
4 года 3 мес. назад #438734
от Петр33
Петр33 ответил в теме Шприцевать ступицу, возможно все-таки?
На 2500 делал через дачник абс регулярно ,проходили 300 с лишним тысяч , но боюсь если загудела , смазка уже наврятли поможет, хотя все может быть
- ЯШа
4 года 3 мес. назад #438735
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Шприцевать ступицу, возможно все-таки?
У хаммероводов тоже читал про шприцовку через датчик. Не могу понять только как гнездо датчика соединяется с подшипником.
- Петр33
4 года 3 мес. назад #438736
от Петр33
Сними диск тормозной и все поймёшь там сложного ниче нет датчик держится на болтике 5или 6
- микола
- Спасибо получено: 148
4 года 3 мес. назад #438737
от микола
микола ответил в теме Шприцевать ступицу, возможно все-таки?
Можно через датчик абс
Или изготовить адаптер и шприцевать со снятием кулака
Спасибо сказали: ЯШа, Дакота161, Сергей
- Patefon12
- Спасибо получено: 104
4 года 3 мес. назад #438818
от Patefon12
Patefon12 ответил в теме Шприцевать ступицу, возможно все-таки?
Самое главное, на мой взгляд, знать какую смазку туда закачивать, поскольку родная смазка с завода(это определилось после распрессовки ступицы) не похожа ни на одну из известных мне смазок, а похожа она на пластилин. Поэтому возникает вопрос о совместимости смазок-как бы вместо пользы не навредить.
4 года 3 мес. назад #438820
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Шприцевать ступицу, возможно все-таки?
Я пихаю redline cv2. 170ткм покаPatefon12 пишет: Самое главное, на мой взгляд, знать какую смазку туда закачивать, поскольку родная смазка с завода(это определилось после распрессовки ступицы) не похожа ни на одну из известных мне смазок, а похожа она на пластилин. Поэтому возникает вопрос о совместимости смазок-как бы вместо пользы не навредить.
- Петр33
4 года 3 мес. назад #438823
от Петр33
Вот вы морочитесь , от космической ракеты туда смазку напихайте и пол ракеты купите чтоб ее туда запихать тогда Вы точно ничего не испортите ступица это подшипник , в который попадает влага , то есть любую смазку для подшипников которая плохо вымываеться водой ; я мазал обычной синькой от мобила , не надо все усложнять . А лучше всего сразу в новую ступицу напихать . Потому-что производители подшипников всегда щемят смазку и в новых подшипниках ее очень мало закладывают . Проверенный факт и ступица не исключение .
- ЯШа
4 года 3 мес. назад #438829
от ЯШа
У меня такое ощущение, что в ступице практически не было смазки, 10 тыс не тот пробег , чтоб она гудеть начала. Вот что меня смущает- у Миколы на первой картинке датчик между подшипников, а мне кажется снаружи глядя, что у нас (1500й) как будто с одной внутренней стороны ступицы? И попадет ли смазка на подшипник? А не будет глючить датчик АБС после этого?
- Петр33
4 года 3 мес. назад #438840
от Петр33
Я не думаю что разница у ступиц по своему строению кардинально отличается у1500 и 2500 , ответное кольцо датчика стоит не посредственно около подшипников соответственно смазка попадет туда куда нужно ну и если на 2500 ничего не глючит от забивки смазки , такой же результат должен быть и на 1500, но ещё раз повторюсь если загудел то это 95% уже не вылечить смазкой Как вариант можно подобрать смазку с восстанавливающим эффектом мож прокатить , и лучше бы прикупить в запас ступицу
- Череп
- Спасибо получено: 28
4 года 3 мес. назад #438841
от Череп
Череп ответил в теме Шприцевать ступицу, возможно все-таки?
Датчик считывает показания с металлического, зубчатого кольца, глючить начинает если на него металлическая стружка налипает. Любая смазка на магнитные поля влиять не должна. Теоретически.ЯШа пишет: ...А не будет глючить датчик АБС после этого?
Спасибо сказали: brandon
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
4 года 3 мес. назад #438852
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Шприцевать ступицу, возможно все-таки?
Тоже интересная тема))А есть у кого неисправная ступица?Давайте мы ее разрежем.А то мы все выкинули,нет у нас сейчас плохих.Не практиковали подобное
- ЯШа
4 года 3 мес. назад #438855
от ЯШа
Так то оно так, но к.м.к современные змазки имеют присадки , которые могут быть токопроводящими. Короче, сам не попробуешь- не поймешьЧереп пишет:
- ЯШа
4 года 3 мес. назад #438856
от ЯШа
Удивляюсь что до сих пор никто не распилил её. Хотя, может и пилили, просто ещё не отписались. Свою гудящую точно распилю после замены.Jeep-usa пишет: Тоже интересная тема))А есть у кого неисправная ступица?Давайте мы ее разрежем.А то мы все выкинули,нет у нас сейчас плохих.Не практиковали подобное
- Вася Федотов
- Спасибо получено: 31
4 года 3 мес. назад - 4 года 3 мес. назад #438857
от Вася Федотов
Вася Федотов ответил в теме Шприцевать ступицу, возможно все-таки?
Я запихивал смазку просто трубку шприца туда и прокручивал по мере вылезания. Абс нет ошибки.
От гребенки по сторонам щель ощутимая к подшипникам. Подшипники два конические роликовы. Попала ли к роликам смазка? Фиг его знает.
Спасибо сказали: Роман
