Три клубные группы в Телеграм: Ремонт и тюнинг RAM, Мероприятия RDRC и Троллбокс. Подробности – на форуме.
ТЕМА: Подскажите вдруг кто сталкивался с такой же проблемой
Подскажите вдруг кто сталкивался с такой же проблемой 2 мес. 1 нед. назад #430220
  • Анастасия
  • Анастасия  аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
После остановки,при трогании машины с места слышен металический щелчок при наборе скорости(чем больше была скорость до остановки тем сильнее потом щелчок)снизу,где-то под ногами!!сам живу в Калининграде и спецов по доджам здесь нет,куда не заедешь у каждого будет своя версия.может кто сталкивался с похожим,подскажет что это может быть!?додж рем1500раннер 2011г
Подскажите вдруг кто сталкивался с такой же проблемой 2 мес. 1 нед. назад #430236
  • Plantaciy
  • Plantaciy аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:13
Как один из вариантов может быть крестовина, причем на раскачивание она не будет болтаться, это первые признаки ее кончины или свободного хода чашки крестовины в ухе.
Если видны следы прокручивания шашки в ухе крестовины, то скорее всего этот щелчек от микро движения в этом месте. Но это как один извариантов.
Была похожая проблема, ничего нигде не болталось, а чашка видимо была просажена при запресовке или брак, вылечилось заменой крестовины на новую.
Подскажите вдруг кто сталкивался с такой же проблемой 2 мес. 6 дн. назад #430328
  • kay
  • kay аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:40
Анастасия пишет:
В любой сервис который не уронит(())). Поднять , посмотреть крестовины и привода. Если все живое, то на том же подьемнике воспроизевсти ситуацию... Хороший звук наружу выйдет)
Подскажите вдруг кто сталкивался с такой же проблемой 2 мес. 5 дн. назад #430346
  • garic39reg
  • garic39reg аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:444
Добрый день,Анастасия,которая(ый) сам(а) живет в Калининграде.Я тоже сам живу в нашем городе и обладаю Додж Рам 1500 2010 гв без приставки "раннер" ;) Просто модель 4Х4. Вот тлф номер Сергея,у которого я постоянно обслуживаюсь: 891145644два два. Скажите от Игоря.Могу скинуть тлф спецов из Гданьска,специализирующихся на американских авто.И да:считаю ваше мнение об отсутствии спецов по Рамам в нашем городе -несоответствующим действительности.Учитывая том факт,что для пересчета Доджей четвертого поколения у нас в городе хватит пальцев двух рук. :(А авто у Насти (судя по фото)просто огонь,жаль в нашем городе его воочию не встречал.
Модераторы: Александр ЮГ, 555 (Сергей), mmax, badvik, Окорок, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Просмотреть все мероприятия
Новые статьи
Однажды, молодой и небогатый парень Абе Сильва из города Альбукерке на юге штата Нью-Мексико начинался журналов "Truckin", продал свой Dodge Neon...
1080 Просмотров
Для тех, кто любит погорячее, подразделение Ram Trucks приготовило настоящий сюрприз, а именно мотор V8 7.0 под кодовым названием Banshee. В англий...
3299 Просмотров
Дни рождения
akkela (37), AleX HardY (35), Biggis (39), climber (44), Kostya S (43), MrVitaminnik (36), rezistors (39), Rodion (44), sem1980 (39), Sergei (43), sergo (64), Арсэн (36), Артем (37), Василич (56), Горький (34), Даниил (45), Денис (47), Темыч (44)
