Вопрос Ремонт моторчика стеклоочистителей. Бюджетная альтернатива?
5 года 11 мес. назад #424230 от ЯШа
Прошел год и опять заскучал моторчик. Ведет себя спонтанно, то вообще не реагирует на переключатель, то включается как попало. На форумах встречал обсуждения по глючащему термореле и его восстановлении. Кто что скажет по этому поводу? Какие альтернативы может есть?
5 года 11 мес. назад #424234 от romandos77
ЯШа пишет: Прошел год и опять заскучал моторчик. Ведет себя спонтанно, то вообще не реагирует на переключатель, то включается как попало. На форумах встречал обсуждения по глючащему термореле и его восстановлении. Кто что скажет по этому поводу? Какие альтернативы может есть?
Что за термореле???
Там контакты киснут в моторе и начинаются глюки
Тут каждый второй через это прошол
А может и каждый первый
Спасибо сказали: ЯШа
5 года 11 мес. назад #424235 от OFFROAD-MASTER
Разобрать, почистить контакты и дорожки и собрать обратно
5 года 11 мес. назад #424244 от servikk
Яш, скажу по чесноку - только чистить, всё насухо и ни какой электропроводящей смазки... мы с Лехой ака А. Корчагин, по несколько раз разбирали моторчики, пока не допетрили... всё сухо и ни какой смазки, тогда работает безошибочно и без нареканий... :dry:
5 года 11 мес. назад #424299 от Grom87
А вот у меня мотор работает но не от кнопки....не реагирует на кнопку а просто напряжение подаёшь вода бежит.проводка и все предохранители целы.реле тоже. Что может быть ? Кнопка?
5 года 11 мес. назад #424301 от romandos77
Он
Grom87 пишет: А вот у меня мотор работает но не от кнопки....не реагирует на кнопку а просто напряжение подаёшь вода бежит.проводка и все предохранители целы.реле тоже. Что может быть ? Кнопка?
Под рулём такиеже сраные мексиканские контакты как и во всей остальной машине
Разбирать чистить
Не поможет лезть дальше
Спасибо сказали: Grom87
5 года 11 мес. назад #424325 от Grom87
Посмотрю.но больше подозреваю комп перед фарой который. Тот что за весь перед отвечает... дальний свет,ближний, противотуманные фары и омыватель
