- Ram 2014г Должен ли быть люфт на внутренней гранате где шлицы
Вопрос Ram 2014г Должен ли быть люфт на внутренней гранате где шлицы
- Alex
6 года 4 нед. назад - 6 года 4 нед. назад #423236
от Alex
Alex создал тему: Ram 2014г Должен ли быть люфт на внутренней гранате где шлицы
Ram 1500 2014 года !!! Должен ли быть люфт на внутренней гранате где шлицы переднего моста ???
- Егор
- Спасибо получено: 212
6 года 4 нед. назад #423238
от Егор
Егор ответил в теме Ram 2014г Должен ли быть люфт на внутренней гранате где шлицы
Спасибо сказали: Alex
- Дмитрий 500
- Спасибо получено: 310
6 года 4 нед. назад - 6 года 4 нед. назад #423252
от Дмитрий 500
Люфтят абсолютно все РЭМы, лечится установкой хомутов. Мне приговорили гранаты в клубном сервисе к замене, отъездил 2,5 года и потом поставил хомуты в другом клубном сервисе (хотя говорили ставить не обязательно и мол в пределах нормы). Всё же поставил и через пол года машину продал. Вывод для себя сделал такой----если оооочень большой люфт---ставь хомуты, если не очень люфт---покатайся ещё или поставь хомуты, чтобы потом не париться. Ездил на лифтованном и на 35-ых колёсах.
Дмитрий 500 ответил в теме Ram 2014г Должен ли быть люфт на внутренней гранате где шлицы
Alex пишет: Ram 1500 2014 года !!! Должен ли быть люфт на внутренней гранате где шлицы переднего моста ???
- Alex
6 года 4 нед. назад - 6 года 4 нед. назад #423318
от Alex
Alex ответил в теме Ram 2014г Должен ли быть люфт на внутренней гранате где шлицы
Спасибо! Вывод один,пока не захрустят нечего лезть )))
- Егор
6 года 4 нед. назад #423319
от Егор
Когда захрустят будет поздно. Промежуточный вал не продаётся отдельно => надо покупать весь редуктор, вам это надо?Alex пишет: Спасибо! Вывод один,пока не захрустят нечего лезть )))
- Дмитрий 500
6 года 4 нед. назад #423321
от Дмитрий 500
Тут есть грань))) Когда захрустят---уже поздно)))
- Alex
6 года 4 нед. назад #423322
от Alex
Нет ))))
- Alex
6 года 4 нед. назад #423323
от Alex
Это логично,Спасибо будем следить )))что бы не доводить до этой самой грани )))
- Stel
- Спасибо получено: 43
6 года 4 нед. назад - 6 года 4 нед. назад #423329
от Stel
П.С. хотя может на 14-ом году уже иначе делали...? замена целым узлом? ))
Stel ответил в теме Ram 2014г Должен ли быть люфт на внутренней гранате где шлицы
правый точно есть, левый не смотрел. но скорее всего тоже есть. так что не придумывайте! А то дойдет до того, что не кури в машине, пепельница заполнится и машину нужно будет менять))))Егор пишет:
