Вопрос Меняю ДВС 4.7 Magnum. Подскажите.
- Артем
- Спасибо получено: 46
7 года 4 мес. назад #407064
от Артем
Артем создал тему: Меняю ДВС 4.7 Magnum. Подскажите.
Мужики вопрос таков.
Я тут впервой собираюсь поменять двс, старому кирдык. Нашел ДВС внешне норм, внутрянка хз, продавцы конечно же уверяют что все гуд, и предоставляют все замеры и гарантию, после установки. Разбирать Двигатель запрещено, но вот насчет сальников вопрос, поменять ведь перед/зад? и что еще сразу сделать?
Хотя, что там можно не сделать не разбирая?
- Спасибо получено: 800
7 года 4 мес. назад #407067
от Александр
Александр ответил в теме Меняю ДВС 4.7 Magnum. Подскажите.
Я бы снял поддон для осмотра, плюс посмотрел бы на какой-нибудь вкладыш и по его состоянию уже можно решить снимать головы или нет. Пригласи представителя от продавца и вскройте. Частенько можно увидеть кошмар в виде песка, земли, воды и т.д. во впускном тракте, воды или не пойми чего в поддоне. Моторы как правило не лежат на полочках - они тупо валяются где попало и в лучшем случае под навесом.
А так как минимум замена всех резиновых изделий (масло съемные колпачки и все сальники) и прокладок.
- Артем
7 года 4 мес. назад #407068
от Артем
Артем ответил в теме Меняю ДВС 4.7 Magnum. Подскажите.
Одна беда,я в СПб а он в Москве...
И говорю же вскрывать нельзя....
7 года 4 мес. назад #407070
от Александр
Можешь вскрыть при них перед тем как забрать. В противном случае тупо лотерея.......
Весь вопрос как ты из Питера москвичам, в случае какой нибудь проблемы, будешь доказывать что это гарантийный случай?
- luka1500(олег)
- Спасибо получено: 25
7 года 4 мес. назад - 7 года 4 мес. назад #407150
от luka1500(олег)
luka1500(олег) ответил в теме Меняю ДВС 4.7 Magnum. Подскажите.
Двигатель контрактный такого же года? Если нет .то вскрывать надо для замены секторов распредвала.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
7 года 4 мес. назад #407170
от Jeep-usa
....и коленвала
Jeep-usa ответил в теме Меняю ДВС 4.7 Magnum. Подскажите.
luka1500(олег) пишет: Двигатель контрактный такого же года? Если нет .то вскрывать надо для замены секторов распредвала.
....и коленвала
