Вопрос Круиз контроль (инструкция)
- Acidscorp
- Спасибо получено: 6
16 года 4 мес. назад #1147
от Acidscorp
Acidscorp создал тему: Круиз контроль (инструкция)
Включение.
Нажмите кнопку ON/OFF в позицию ON. На панели загорится слово \"CRUISE\".
Чтобы установить желаемую скорость.
Когда автомобиль достиг желаемой скорости, нажмите
и отпустите кнопку SET. Отпустите педаль газа и
транспортное средство будет придерживаться заданной скорости.
Выключение.
Мягким касанием педали тормоза, нормальным торможением, нажатием сцепления, во время замедление транспортного средства, или нажав кнопку CANCEL для
отключения контроля скорости без стирания
памяти. Нажатие на кнопку ON / OFF в положение OFF
или выключение зажигания стирает память.
Для возобновления скорости.
Чтобы возобновить ранее установленную скорость, нажать и отпустить
кнопку \"RESUME\". RESUME может использоваться на любой скорости выше
(см. таблицу скорости для конкретного типа
двигателя).
Чтобы изменить скорость.
Когда контроль скорости включен, скорость может быть увеличена нажатием и удерживанием кнопки ACCEL. Когда
кнопка отпущена, набранная скорость будет поддерживаться.
Использование ACCEL кнопку один раз приведет к росту скорости (см. таблицу ниже). При каждом нажатии на кнопку, скорость увеличивается на заданное значение, если нажать на кнопку три раза будет увеличение скорости на три значения. Кнопка COAST работает также, только уменьшает скорость.
Двигатели___________3.7L__________4.7L__________5.7L
нач. скорость___35mph(56km/h)_35mph(56km/h)_25mph(40km/h)
мин. ск. RESUME_30mph(50km/h)_30mph(50km/h)_20mph(32km/h)
ACCEL увелич.___2mph(3km/h)__ 2mph(3km/h)__ 1mph(2km/h)
COAST уменьш.___1mph(2km/h)__ 1mph(2km/h)__ 1mph(2km/h)
скорость сброса_30mph(50km/h)_30mph(50km/h)_20mph(32km/h)
Для ускорения без отключения.
Нажмитие педаль акселератора, отпустите и скорость вернется к запомненной.
При движении в гору, или сильной загрузке скорость может падать ниже запомненной, но не ниже указанной в таблице. в данном случае произойдет отключение контроля скорости.
Содержимое поста отредактировано: Acidscorp, в: 04.01.2008 13:52<br><br>Содержимое поста отредактировано: Acidscorp, в: 04.01.2008 13:56
Выключение.
двигателя).
- Olekos 9-12
- Спасибо получено: 354
16 года 4 мес. назад #1149
от Olekos 9-12
Olekos 9-12 ответил в теме RE: Круиз контроль
Исчерпывающе!
- опричный
- Спасибо получено: 42
16 года 4 мес. назад #1155
от опричный
опричный ответил в теме RE: Круиз контроль (инструкция)
очень признателен!!!
- Get
- Спасибо получено: 3943
16 года 4 мес. назад #1156
от Get
Get ответил в теме RE: Круиз контроль (инструкция)
Спасибо!
Размещено
в ФАКе.
