Вопрос Покатался по снежку - расстроило
10 года 5 мес. назад #248585 от Свирепый Бамбр
Свирепый Бамбр ответил в теме Re: Покатался по снежку - расстроило
Отписал им вот что ответили:
On the 2012 and newer we have no lockers for the front or rear axles. I don’t know of any being made at this time for your truck.
10 года 5 мес. назад #248599 от badvik
Свирепый Бамбр пишет: при подъезде к гаражу у меня горочка, на Тахе(с ЛСД в заднем мосту) без проблем в неё заезжал и остановившись трогался а тут остановился и без подключения передка тронутся уже не смог. :(
В связи с этим вопрос - есть ли блокировки на 1500 13-го года в задний мост, желательно 100%блокирование, электроуправление(не хочу воздух городить)
Я пробовал наш штатный самоблок в разных режимах и работает он, по мне, отлично. В такой ситуации никакой блок не поможет. Либо полный, либо аккуратно трогаться, либо... Таха.
10 года 5 мес. назад #248601 от Celica
На рэм 1500 есть заводская блокировка дисковая. Чем не устраивает? У меня стоит, зимой на зп езжу, только когда резко ускориться нужно на перекрестках или при повороте-включаю auto.
10 года 5 мес. назад #248688 от Свирепый Бамбр
А он точно есть, просто мне показалось, что диф свободный - надо попросить когонть посмотреть как колесики крутятся когда буксую
10 года 5 мес. назад #248689 от Celica
Опционально есть.
10 года 5 мес. назад #248837 от HUMMER
Я давление уменьшил сзади до 2. И получше стало.
10 года 5 мес. назад #248841 от badvik
Свирепый Бамбр пишет: А он точно есть, просто мне показалось, что диф свободный - надо попросить когонть посмотреть как колесики крутятся когда буксую
если бы он был свободный, ты даже на сухом асфальте с небольшим поворотом резину в визг бы стирал ))
А если серъезно, попробуй на снегу немного покрутиться, порулить и сразу почувствуешь легкие толчки, когда диф блокируется.
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #249004 от GUSI
А теоретически существует какой-нибудь kit который делает возможным добавить режим 4 WD Auto если его нет на а/м?
Соображения что этот kit называется другая машина или другая раздатка - уже у меня были в голове.
10 года 5 мес. назад #249005 от Tанк
замена раздатки
10 года 5 мес. назад #249007 от GUSI
Соответственно и проводки, и тумблера включения - как я и полагал.
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #249008 от Tанк
badvik пишет:
У всех изначально межколесный диф.свободный. У 2500 pw есть штатные принудительные блокировки.
Дальше все только путем замены дифференциала на: автолок, авторазлок, принудительные в зависимости от моста.
п.с. стирание резины - это заблокированный межколесный!
п.п.с. блокировки межосевого это - раздатка, режим 4 вд
демонстрация межколесной блокировки или разблокировки и режимов работы
Спасибо сказали: rer
10 года 5 мес. назад #249009 от Tанк
GUSI, а у вас какая раздатка? или привод?
10 года 5 мес. назад #249011 от GUSI
3х режимная стандартная- 2WD ,4WD lock, 4WD low
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #249012 от Tанк
GUSI пишет: 3х режимная стандартная- 2WD ,4WD lock, 4WD low
зачем вам авто4вд? у меня такая раздатка 244 nv описание -
принцип работы: с режимами AWD (привод на все колеса), 4LOCK (привод на все колеса с блокировкой межосевого дифферециала), привод на все колеса на пониженной передаче (4LO). AWD — позволяет колесам передней и задней оси вращаться с различными скоростями.
Полезно, но не критично!
10 года 5 мес. назад #249016 от GUSI
Tанк пишет:
зачем вам авто4вд? у меня такая раздатка 242n - принцип работы постоянно задний а в случае буксов передний мост подключается. Полезно, но не критично!
Согласен с Вами- это не критично. Однако просто интересно - трудоемкое/денежноемкое ли это мероприятие - по сути вещь иногда полезная.
