- Особенности эксплуатации
- Полный привод
- не работает передний привод
Вопрос не работает передний привод
- Boroda
11 года 9 мес. назад #135467
от Boroda
Boroda создал тему: не работает передний привод
мигает 4vd правый шрус люфтит подскажите проблему
- Браза
- Спасибо получено: 276
11 года 9 мес. назад #135469
от Браза
Браза ответил в теме Re: не работает передний привод
Может просто переключалка в раздатке закисла,
а может быть несоответствие сигналов датчиков АБС.
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...827&Itemid=226#97106
- Boroda
11 года 9 мес. назад #135769
от Boroda
Boroda ответил в теме Re: не работает передний привод
датчик стоит только на левом колесе а справа нету
- Boroda
11 года 9 мес. назад #135771
от Boroda
на раздатке все врубается а на переднем редукторе вилка недвигается
- Браза
11 года 9 мес. назад #135777
от Браза
Какая вилка на переднем редукторе?
Если бы полное включение в раздатке происходило, лампа на панели перестала бы мигать.
- Boroda
11 года 9 мес. назад - 11 года 9 мес. назад #135957
от Boroda
Вобщем дело обстоит так: буквально на днях я наконец-то получил свой РЭМ 1500 5.7 2008г 4х4 ну истал проверять все ли работает.ехать едет и пониженная работает а вот как застрял в песке смотрю поредок неработает. пробовал и на ходу подключать передок и на месте но эффекта ноль. В раздатке все подключается и на поведний редуктор вращение передается авот на самом редукторе справана чулке стоит электроклапан который подключает правый шрус и вот этот электроклапан несрабатывает. датчик абс есть только на переднем левом колесе а справа даже проводов на его нету -это так должно быть?
- Браза
11 года 9 мес. назад - 11 года 9 мес. назад #135993
от Браза
Ок, не обратил внимание на то что это 1500. Точный год выпуска кстати тоже неясен.
Если не срабатывает блокировка - значит дело либо в самом приводе, либо в муфте, замыкающей валы.
Привод может сгнить, его может заклиниить, также может быть проблема в проводке. Если укажете точный год - подберу электрические схемы для быстрой проверки.
Механически же внутри могут быть срезаны шлицы на замыкающей муфте.
Датчик АБС только на переднем левом колесе - нормально,
это самая базовая система антиблокировки, управляющая только механизмами заднего моста.
- Andrey
- Спасибо получено: 407
11 года 9 мес. назад #135994
от Andrey
Andrey ответил в теме Re: не работает передний привод
в раздатку вкручен датчик выбора полного привода. сигнал на актюатор в передке идет через него.
возможно, беда в нем.
- Boroda
11 года 9 мес. назад - 11 года 9 мес. назад #136004
от Boroda
- Браза
11 года 9 мес. назад #136009
от Браза
Электросхема судя по всему здесь, страница 21:
www.rambodybuilder.com/2008/docs/wd/dr/wiringdiagr...ioncontrolsystem.pdf
- Boroda
11 года 9 мес. назад #136301
от Boroda
Отремонтировал и все сразу заработало. Оказывается на переднем редукторе стоит сервопривод и вот в нем отпали контакты от электромотора, припаял и все заработало.
