Вопрос Отключился на ходу ГУР
- Валери
- Спасибо получено: 194
12 года 7 мес. назад #92538
от Валери
Валери создал тему: Отключился на ходу ГУР
Всем доброго дня!
Уважаемые, помогите с эпикризом.
Симптоматика следующая:
При, относительно-резвом наборе скорости отключается ГУР. При этом - ни двигатель, ни показатели приборов, ни чекэнжин не выдают никаких проблем. Лечится выключением двигателя и повторной заводкой.
Первый раз - подумал, что случайность, месяца два назад пожаловалась на эту проблему жена, и вот сегодня создал аварийную ситуацию. Ускорился на мигающий зеленый и стал поворачивать. Не смог полностью вывернуть отказавший руль и вылетел на встречку. Слава Богу, что без серьезных последствий Может было у кого подобное?
- dim-dimich
- Спасибо получено: 4
12 года 7 мес. назад #92539
от dim-dimich
dim-dimich ответил в теме Отключился на ходу ГУР
У меня было нечто подобное. Сопровождалось гудением насоса, оказалось что с обратки подтекало масло и уровень упал. Как следствие - завоздушилась система. Подтянули шланг обратки, довели уровень до нормы и все ОК.
- DDD999
- Спасибо получено: 13
12 года 7 мес. назад #92540
от DDD999
DDD999 ответил в теме Отключился на ходу ГУР
возможно банально ремень проскальзывает , было такое , особенно в сырую погоду
- dim-dimich
12 года 7 мес. назад #92541
от dim-dimich
мне кажется если бы проскальзывал ремень, то максимум туговат был бы руль, а тут бац- и выключился как будто.
Валери, Вы уровень масла в системе проверяли? Норма?
- Валери
12 года 7 мес. назад #92542
от Валери
Валери ответил в теме Отключился на ходу ГУР
Масло в норме, ремень тоже, Никаких посторонних шумов. Такое ощущение, что ГУР обрубает какая-то электроника. Глушу двигатель, снова завожу - как ничего и не бывало.
- Артем
- Спасибо получено: 505
12 года 7 мес. назад #92543
от Артем
Артем ответил в теме Отключился на ходу ГУР
Точно такая же ерунда Подклинивает чуть чуть особенно когда холодный Поставил второй демпфер стало реже проявляться этот эффект Заказал новый насос жду А с этим уже год езжу
- Валери
12 года 7 мес. назад #92545
от Валери
Артем писал(а):
Опять не то. Ничего не подклинивает ни на холодный, ни на горячий. После ускорения ГУР просто обрубает и руль становится неповорачиваемым (практически) Останавливаюсь, все работает, движок шуршит, никаких лампочек не горит, а руль не повернуть. Перезапускаю - все в норме. Блин, страшно стало ездить
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
12 года 7 мес. назад #92551
от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме Отключился на ходу ГУР
Валери писал(а):
Для начала промыть систему и залить свежее масло, если не поможет - заменить насос. Разумеется это теория - лучше проверить давление в момент отказа.
- Валери
12 года 7 мес. назад - 12 года 7 мес. назад #92555
от Валери
Car-a-puzz писал(а):
Сереж, как его проверить-то, если за три года треттий раз и в самый неподходящий момент, Да и полторы тысячи, как с очередного ТО. Все заправочные емкости у тебя спец проверял. Единственное думаю, что если еще раз такое приключится (без последствий) - не прыгать, стараясь быстрей убрать машину с проезжей, а открыть капот (не глуша двигатель) и... На что обратить внимание, в первую очередь?
