- Подвеска и тормоза
- Есть ли замена оригинальным ступицам?
Вопрос Есть ли замена оригинальным ступицам?
- Stepan
- Спасибо получено: 86
Stepan писал(а):
Эт да, но приоритеты сейчас немного другие, там ещё мноооого чего надо поставить и забыть, да и трайк починки сильно требует, а сезон работы не начинается никакНу да! Поставил и забыл!...
А что за трайк?...
- Станислав
- Спасибо получено: 2
Советую менять пока не поздно, замена ступиц намнооого дешевле замены половины узла. Скорость около 50 км была на вскидку (спидометр ещё подключить после покраски не успел), ехал на полном приводе метров 60, и в общем то не сразу замитил - колейность на дороге просто адская была. На трёх колёсах умудрился даже в кармашек заехать чтобы пробку не создавать. А так у меня это не первая машина у которой колесо отрывается, курс стабильный едет прямо пока не остановится. На больших скоростях не пробовал.А на какой скорости оторвалось и как вытормаживался? А то у меня ступицам плохо - езжу и очкую
- F650
- Спасибо получено: 1
cgi.ebay.com/ebaymotors/Dana-60-Front-Axle-Differe...&hash=item2a0f5017ee
Это тоже тебе по ходу нужно.
cgi.ebay.com/ebaymotors/Axle-Shaft-Front-Dana-60-G...&hash=item414fd3bc03
- Yaroslav
- Спасибо получено: 223
- Станислав
По последней ссылке не то мост похож, штука нужна вот такая:Шумахерррр
cgi.ebay.com/ebaymotors/DODGE-W2500-W3500-DANA-60-...&hash=item5640ac8971
Либо такая:
cgi.ebay.com/ebaymotors/Dodge-Ram-Dana-44-Front-Ax...&hash=item3a636d77d6
Тока без полуоси, они нормальные ещё
Ну и сам поворотный кулак
Осталось выяснить какой же мост у меня стоит 44 или 60
- Станислав
Да долгими зимними вечерами нефиг делать вот и придумал себе конструктор:Станислав писал(а):
А что за трайк?...
- vitosian
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 288
- Станислав
- Stepan
А база какая? 2500?
- Fil39
Heavy duty тяга от рулевого редуктора идет на тягу между колес(колеса соединяются одной тягой)
light duty тяга от рулевого редуктора идет на пасажирское колесо ну дальше на второе
судя по фоткам у тебя не light duty , т.к. на них ступица на 3х болтах крепится к поворотному кулаку если никто ничего не натюнил. да и сам поворотный кулак у тебя больно массивен.
ступицы на 3 болта в наличии были на екзисте и еще у когото.
- Станислав
база 2500По VINу можно определить!...
А база какая? 2500?
По вину 4 символ К = 8001 - 9000# 3629 - 4082 kg GVWR Hid. Brks.
Всё остальное там про кабины год страну, Но если тока ещё 9 символ check diget - 9
- Станислав
можно определить по рулевке
Оказалось не всё так просто. Рулевые тяги у меня как на лайт, но мост хеви.
В общем распишу как распознать фронт мост на Dodge 94 - 02:
1. Находим номер на мосту (на картинке указан стрелкой):
В моём случае: 610518 2
2. Забиваем первые 6 цифр т.е. 610518 без 2 вот сюда:
www2.dana.com/expertforms/demenu.aspx?prod=HAX
Там надо выбрать Heavy Axle и Identify Part Number
Получаем подробную картинку запчастей и модель моста. В моём случае Dodge 60/248 Front Discon.
Но напрягло то что было написано Light Axle , и ступица притягивается на картинке 3 болтами, а в реале у меня 4-мя
3. Вот тогда можно тыкать сюда:
www.norcalttora.com/~dick/Dana%20Axle%20Stuff/Dana...ral%20Info%20XGI.pdf
Тут тупо ищем свой номер и узнаём что же все таки за мост такой.
В итоге у меня оказался: 610518 Dodge 60/248 Front 1995–96 W2500 HD Именно Heavy Duty.
Надеюсь кому нибудь пригодится
- Станислав
- F650
- Рыбак
- Партнер
- Спасибо получено: 964
